Reduktor napięcia 220/110V o mocy 1000W
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Reduktor napięcia 220/110V o mocy 1000W
Author
Message
koval_s
Post#31 09 Mar 2005 20:52
Panowie, teoria jedno, ale praktyka swoje, triaki to takie bestie co się same wyzwalają, od byle zakłóceń w sieci, skądś to znam z życia swojego, żadne zabezpieczenie typu 110-140VAC, bo jest obcinane na poziomie fazy (wyzwalania) obetnij to zobaczysz, wysatarczy na jeden raz, co do napięć wyższych to tylko oporowe urządzenia mają rację bytu, ale po co ta elektronika skoro diody zwykłe prostownicze są łatwiejsze, elektronika się sypie, bo są przesunięcia fazy (prąd i napięcie), a wtedy to się zaczyna pięknie dziać, po prostu triak głupieje, a może ten prosty układ sterujący, który to jest jednak za prosty...
Back to top
RADKON
Post#32 Post from the author of the topic 28 Mar 2005 13:53
Re: Reduktor napięcia 220/110V o mocy 1000W
Czy ktoś już sprawdził jaką moc pobiera ten konwerter na wejściu ???
Back to top
Guest
Post#33 17 Apr 2005 11:13
Schemat regulatora bardzo fajny ale mam pytanie
Czy układ przedstawony przez ciebie mozna zastosowac dla BTA41
oraz jakiej mocy zastosowales rezystor 8K
wielkikat®NEOSTRADA.PL
czesc
Back to top
RADKON
Post#34 Post from the author of the topic 17 Apr 2005 14:51
Nie robiłem jeszcze tego reduktora , bo sam nie wiem jaką moc może mieć ten 8kΩ opornik , a co do tyrystora BTA41 to powiem , że nigdy jeszcze nie robiłem doświadczeń z podłączaniem tyrystora i innych elementów elektronicznych na wyjściu.
Był jedynie testowany na lampkach od choinki (peerką 250kΩ można było sobie regulować jasność świecenia żaróweczek) , grzałkach i grzejnikach , elektronarzędziach , sprzętach AGD , zasilaczu od konsoli (ten bardzo się grzał i wkońcu się spalił. Musiałem wtedy przewijać transformator :| przykra sprawa).
Nie polecałbym go do zasilania elektroniki z powodu dużej mocy na wyjściu.
Back to top
macuk
Poziom 3
Poziom 3
Post#35 31 May 2005 18:51
Witam:
Mam pytanie. W jaki sposób mogę pobrać schemat urządzenia.
Back to top
RADKON
Post#36 Post from the author of the topic 31 May 2005 20:56
Musisz mieć conajmniej 5 punktów na elektrodzie lub podać mi twojego maila żebym mógł ci wysłać schemat pocztą :wink:
Back to top
macuk
Poziom 3
Poziom 3
Post#37 01 Jun 2005 22:34
Nawiązując do tematu podaję maila: test20001(malpa)wp.pl
Z góry dziękuję,
Andrzej
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Jun 2005 22:34
Back to top
mczapski
Post#38 02 Jun 2005 07:32
Owszem działa ale tylko w wypadku jeśli nie ma znaczenia kształt przebiegu prądowego i częstotliwość. Kiedyś też uważałem to za dobre rozwiązanie aż spaliłem dwa transformatory. Nie mogłem uwierzyć w efekty swojej pracy i rozpocząłem obserwacje. Okazało się, że po paru minutach pracy trafo zaczynalo się grzać a intensywość rosła lawinowo. Jak obejrzałem na oscyloskopie przebiegi na zasilaniu zrozumiełem przyczyny. Harmoniczne na trafo powodowały iż częstotliwośc sięgała 200 Hz a szpilki osiągały wartość 300 V. Tak więc działa ale zastosowanie ograniczone najlepiej do grzejników.
Back to top
Guest
Post#39 16 Aug 2005 10:42
witam!!!
zwazywszy na tresc postów i stopien ich zaawansowania merytorycznego wg mojej oceny zaznaczam ze nie jestem blondynką;) w zwyczajowym ostatnio tego slowa rozumieniu.
Mam do was pytanie / prosbę. Otóz otrzymalam ostatnio telefon stacjonarny i prostownicę do włosow z USA. Fajne prezenty ale nie wiem niestety gdzie mam kupić gotowy reduktor napiecia. Prosze pomóżcie czy można je kupic za pomoca internetu ? Jakiś niezbyt kompetenty pracownik jednego ze sklepow wcisnął mi adaptor, po krótkim surfowani w necie wiem już ze to nie do kona to co powinnam mieć:P
Będę wdzięczna za pomoc - alia34(malpa)wp.pl
Back to top
pgoral
Post#40 16 Aug 2005 13:35
alia wrote:
witam!!!
Całkiem możliwe, że Twój adaptor może być całkiem dobry. Jeżeli tylko jest to (auto)transformator typu 220V na 110V. Do telefonu w zupełności taki wystarczy, a nawet czasami wystarczy zwykła przelotka lub wymiana wtyczki - jeżeli Twój telefon może być zasilany np. od 110V do 230V. Są takie - i nie wymagają transofmatorków. Sam mam takeigo Panasonica ze stanów przywiezionego i jak najbardziej tak działa - ale to tzreba KONIECZNIE sprawdzić czytając tabliczkę.
Natomiast do prostownicy do włosów jezeli to jest taka typowa prostownica z grzałką to możesz użyć nawet takiego konwertera jak tu opisany - on właśnie do tego typu urządzeń jest przeznaczony. No i praktycznie napewno nie możesz jej włączyć do 230V bez konwertera.
Proste konwertery z transformatorem znajdziesz np. na allegro za niewielkie pieniądze (ale i dość tandetne są - same wypadają z gniazdka).
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
przetwornica napięcia 12/220 tylko do żarówki energo (3)
Potrzebuje kupić/zrobić reduktor napięcia z 24V do 12V (7)
Rezystor pomiarowy dużej mocy 1000W (5)
Reduktor napięcia. Przebieg sinusoidalny. Nazwy układów. (2)
Reduktor napięcia RN-6 - identyfikacja diody (6)
Reduktor napięcia RN-6 - identyfikacja elementów (2)
Reduktor napięcia RN - 6 :((( (4)
Przetwornica z 220/110v do zegarka. (4)
przetwornica 12V -220 V bardzo dużej mocy (13)
Jaka końcówka mocy do napięcia +/-54v ? (5)
Page generation time: 0.152 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
