Reduktor napięcia 220/110V o mocy 1000W
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Reduktor napięcia 220/110V o mocy 1000W
Author
Message
RADKON
Post#1 Post from the author of the topic 04 Mar 2005 12:38
Opis i budowa :
Prezentowane urządzenie to beztransformatorowy reduktor napięcia 220V na 110V o mocy wyjściowej 1000W.
Ze względu na tak dużą moc wyjściową i napięciu 110V urządzenie to można wykorzystać do zasilania sprzętów sprowadzonych prosto ze stanów (jeśli ktoś takie posiada) lub innych zasilanych prądem zmiennym.
Jego małe gabaryty czynią go urządzeniem przenośnym i lekkim.
Reduktory transformatorowe różnią się od opisanego tutaj ponieważ są ciężkie i duże , a pozatym łatwo się grzeją przy takiej mocy.
Układ został zbudowany z 7 elementów , które są łatwe do zdobycia w prawie każdym sklepie elektronicznym.
Obudowa reduktora musi być radiatorowa ponieważ znajdujący się tam tyrystor musi odprowadzać ciepło (jeśli ktoś nie posiada takiej obudowy to wystarczy wykombinować sobie jakiś zwykły radiator.
Schemat narysowałem z originalnego modelu reduktora.
Wykaz elementów zamieszczam poniżej :
Bezpiecznik - 10A
Diak - DB3
Rezystor - 100kΩ
Rezystor - 8kΩ
Peerka - 250kΩ - można nią podobno regulować napięcie wyjściowe
Kondensator - 120nF
Tyrystor - 16A/600V
Test urządzenia :
Reduktor ten był już testowany na elektronarzędziach , sprzętach AGD i działał naprawdę OK :D
Testy z opisanym tutaj reduktorem napięcia prowadziłem na originalnym modelu , dlatego jeśli komuś udało się już złożyć i odpalić swój projekt , to niech napisze co o tym sądzi i jakie uzyskał parametry.
UWAGA!!! :
Urządzenie jest podłączane bezpośrednio do sieci energetycznej , dlatego przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić poprawność montażu elementów , sprawdzić czy na płycie nie ma gdzieś zimnych lutów , nie tworzyć niepotrzebnych połączeń na ścieżkach , korzystać tylko ze schematu , jeśli ktoś nie zamierza korzystać z środkowej nóżki tyrystora to powinien zrobić to tak jak na schemacie i zastosować jakąś izolowaną obudowę chroniącą od radiatora.
Poniżej dołączam schemacik i fotki tego konwertera :D
 Description:
0.00
 Filesize:  68.93 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  62.33 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  13.45 KB
Back to top
RSP
Post#2 04 Mar 2005 13:30
Rzeczywiście urządzenia grzewcze , elektronarzędzia i wszystko co nie zawiera elektroniki będzie działać. Natomiast jeśli chodzi o telewizory i inną elektronikę to może być różnie.
Transformatory urządzeń będą się bardzo nagrzewały czasami grozi to pożarem!!!!. W urządzeniach posiadających po stronie sieciowej przetwornicę wystrzelą elektrolity jeśli nie stanie się coś gorszego. To że w twoim wypadku nic się nie zepsuło może świadczyć o tym że masz sprzęt przygotowany do pracy od 80V do 240V. Taki sprzęt często trafia się w stanach !!!. Z silnikami indukcyjnymi jednofazowymi też może być problem.
Back to top
Jurgen40
Post#3 04 Mar 2005 17:48
Re: Reduktor napięcia 220/110V o mocy 1000W
Naprawiałem już sprzęty zasilane takimi urządzeniami i dobrze , jeśli uszkodził się tylko bezpiecznik lub wystrzeliły elektrolity . Może być dużo większy bałagan po takich eksperymentach . Obszerny artykuł wyjaśniający zasadę pracy takich reduktorów był kiedyś w Serwisie Elektroniki - numeru nie pamiętam - może ktoś podpowie .
Back to top
RADKON
Post#4 Post from the author of the topic 04 Mar 2005 18:42
Ja myśle , że gdyby jakiś sprzęt nie był przystosowany do mocy tego reduktora to pewnie wypaliłoby tylko bezpiecznik w tym reduktorze a nie odrazu elementy sprzętu który bym zasilał , dlatego nie ma co panikować.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Mar 2005 18:42
Back to top
osnapus
Post#5 04 Mar 2005 18:53
Ale tu nie chodzi o moc tego regulatora (bo to przecież nic innego jak tylko regulator fazowy), tylko o kształt napięcia wyjściowego - ponieważ regulujemy w nim kąt zapłonu triaka, stąd napięcie wyjściowe to nie piękna sinusoida, ale dokładnie jej połowa (dla 110V zapłon triaka następuje mniej więcej przy maksimum sinusoidy)
Back to top
mzielin
Post#6 04 Mar 2005 18:53
RADKON - bezpieczniki w nowoczesnych urządzeniach instaluje się obecnie z innych przyczyn, prawie wyłącznie w celu zapobieżenia przeciążeniom lub pożarowi ;). To stara prawda, że choćbyś miał nie wiem jak szybki bezpiecznik, to i tak najpierw się spali elektronika, a potem ten bezpiecznik który miał ja zabezpieczać. <rotfl>
Back to top
RADKON
Post#7 Post from the author of the topic 04 Mar 2005 20:31
Dzięki wszystkim za opinie na temat tego reduktora , myślę że przyda się to mniej doświadczonym elektronikom i mi w sumie też bo jestem dopiero począdkujący w tej dziedzinie , a to mój pierwszy projekt na elektrodzie.
:D
Back to top
elektronik_tk
Post#8 04 Mar 2005 21:38
A ja mam pytanko w jakim programie schemat narysowany??
Back to top
olo
Post#9 05 Mar 2005 09:18
A przepraszam czy w stanach napięcie nie ma częstotliwości 60Hz??i co z tym problemem
Back to top
avatar
Post#10 05 Mar 2005 12:07
ten konwenter nadaje sie do transformatorow na 110V ? mam taki 400VA chcialbym go wykorzystac
Back to top
Jakub Urban
Post#11 05 Mar 2005 18:53
Ten konwenter to jest TYLKO do grzałek,natomiast elektronika się spali
takie g**na wciskają europejskim turystom sprzedawcy w Stanach
na elektrodzie była już dyskusja na ten temat
naprawdę tego nie montujcie
szkoda drogiego sprzętu
lepiej kupić trafo lub autotrafo 220/110V o potrzebnej mocy
P.S.
częstotliwość 60Hz ma znaczenie tylko w przypadku urządzeń mających zegar synchronizowany siecią(radiobudziki)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Mar 2005 18:53
Back to top
bifi
Post#12 05 Mar 2005 20:33
Mam pytanie, jeśli podłączę do tego trafo toroidalne, dające z 230V - 17V, to jakie napięcie będe miał po podłączeniu reduktora? Czy pójdą mi elektrolity? Z tego co wiem, przebieg trochę się wygładzi.
Częstotliwość jest też ważna dla mocy trnsformatorów. Im wyższa tym mniejszy przekrój transformatora, ale musi być lepszy materiał. Przetwornica impulsowa DC/DC ma w sobie przecież rdzeń z tzw. ferrytu mocy i tam jest dość duża częstosliwość. Różnica 10 Hz też daje swoje. W sieci w Polsce granica błędu wynosi tylko kilka Hz.
Back to top
RADKON
Post#13 Post from the author of the topic 05 Mar 2005 20:46
Miałem kiedyś taki konwerter 220/110V na trafie z , którego można było wyciągnąć ok 65W i gdy go podłączyłem pod zasilacz o podobnej mocy to się po jakiejś godzinie tak rozgrzał , że aż obudowa się stopiła.
Back to top
eudajmonion
Post#14 05 Mar 2005 23:47
witam
widziałem też podobne konstrukcje (1000W) w malutkiej obudowie. szczerze pisząc to ja bym się bał podłączyć takie coś do lampek choinkowych. z tego co się orientuje (być może się mylę) to przy awarii najczęściej zwarciu ulega właśnie triak i kończy się natychmiastowym uszkodzeniem odbiornika (no niby są zabezpieczenia, ale..)
ale to jest mój punkt widzenia
Back to top
RADKON
Post#15 Post from the author of the topic 06 Mar 2005 00:57
Używałem tego reduktora do zasilania lampek choinkowych jakieś 5 lat i jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło żeby coś tam poszło z dymem , mimo że czasami działał na okrągło przez 6 godzin. A tak wogule to nie wiem ile lampek zasilał , musiałbym dopiero je wszystkie przeliczyć i sprawdzić ich napięcie i moc , a to jest bardzo czasochłonne :D
Co do tyrystora to masz rację , bo gdyby uszkodzeniu uległ właśnie on to napewno wypaliłoby bezpiecznik no i może pozostałe elementy , ale co do kondensatora to myślę że by przeżył :D
Ale po co komu kondensator wart groszę , jak by poszedł najdroższy element tyrystor :(
Tak czy inaczej to jak długo będzie działać to urządzenie to zależy tylko od tego do jakiego sprzętu go wykorzystasz :D
Back to top
ALTON
Post#16 06 Mar 2005 10:21
A np jakby podłączyć jeszcze 4 tyrystory do pary równolegle to teoretycznie moc i obciążalność rośnie 4 razy.Co wy na to?....chodzi o to żeby nie zwiększać mocy tego ukłądu (1000W) tylko zrobić go bardziej odpornym na uszkodzenia (duży zapas mocy)
Back to top
tprzemko
Post#17 06 Mar 2005 10:37
Kolega RADKON napisał jakim programem rysował taki ładny obrazek?
Back to top
majster_15
Post#18 06 Mar 2005 11:36
Moi drodzy na moje oko to BTA16-600B to jest triak a nie tyrystor??!!
Jeśli się mylę proszę o sprostowanie............
Pozdrawiam Mat
Back to top
RADKON
Post#19 Post from the author of the topic 06 Mar 2005 12:35
Triak czy Tyrystor to wszystko jedno co powiesz sprzedawcy w sklepie i tak ci sprzeda to samo :D
Back to top
kmx4
Post#20 06 Mar 2005 12:44
dołączam sie do wcześniejszego pytania TRAMPKA. w jakim programie był rysowany schemacik????
Back to top
Piquś
Post#21 06 Mar 2005 12:46
Czyżby? Jeśli podasz oznaczenie, to dostaniesz to, co chcesz, ale jeśli powiesz "jakikowliek tyrystor", to na pewno nie kupisz triaka.
Wsadź do tego układu tyrystor, to zobaczysz niezłe efekty świetlne, przebijające każde oświetlenie choinkowe. :D
-Pozdro,
-Piquś
EDIT>>>
Program do rysowania schematów? Painta żeście nie widzieli??? :lol: :sm16:
EDIT<<<
Back to top
RADKON
Post#22 Post from the author of the topic 06 Mar 2005 12:58
Schemat tego urządzenia zrobiłem na popularnym już od dawna programie PAINT BRUSH :D
Back to top
badworm
Post#23 06 Mar 2005 17:46
Chyba się z choinki urwałeś... Częstotliwość sieci w Polsce jest utrzymywana z dokładnością do kilku miliherców! Potwierdzają to wskazania zegarów taktowanych ta częstotliwością. A co do różnicy - wzrost częstotliwości powoduje wzrost strat w żelazie i pytanie tylko, czy urządzenie to wytrzyma...
Back to top
UBL21
Post#24 06 Mar 2005 23:06
Zdecydowanie tylko do urządze grzejnych typu żelazko, suszarka do włosów. Proste elektronarzędzia komutatorowe (bez regulatorów) też działają. Używałem tego typu reduktorów o mocy 1600W przywiezionych ze stanów, zasilałem tym własnie żelazko 1000W jakiś czas pracowało ale paliły sie bezpieczniki, nie majac oryginalnych bezpieczników naprawiałem je drucikiem miedzianym, aż z czasem leciał triak. Tak "zużyłem" 2 szt reduktorów. Teraz żelazko zasilam przez mocną diodę i mam spokój.
Back to top
RADKON
Post#25 Post from the author of the topic 06 Mar 2005 23:33
To powiedzcie mi w jaki sposób zasilałem tak długo tym reduktorkiem lampki od choinki i nic się jeszcze nie spaliło ?
Back to top
efekt
Post#26 07 Mar 2005 09:26
Proponuję zamontować na wyjściu tego reduktora element zabezpieczający przed przepięciem i będzie wszystko ok.( 130-140 volt).Chodzi przecież o to by zabezpieczyć sie przed uszkodzeniem triaka.
ps.osobiście odradzam klientom używania podobnych urządzeń . :roll:
Back to top
UBL21
Post#27 07 Mar 2005 11:25
Lampki na choinkę to nie elektronika a obciążenie rezystancyjne i na pewno nie obciążyłeś tego reduktora do jego maksymalnej mocy. Pisałem właśnie że do tego typu obciążeń to się świetnie nadaje. A ponieważ jesteś niedowiarkiem i nie wystarczy ci opinia tych którzy przerabiali ten temat podłącz radioodbiornik a usłyszysz muzykę kosmosu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2005 11:25
Back to top
h jaworski
Post#28 07 Mar 2005 13:00
Miałem kiedyś parę razy przyjemność naprawiać sprzęt zasilany takim reduktorem ( sprzęt radiowy zasilany przez trafo 110v a z 2 strony 10v zmiennego) i jakimś cudem z trafa wychodziło 20v mimo że mierząc miernikiem z reduktora wychodziło 110v co powodowało że wywaliło elka padły układy i stabilizatory były przegrzane dopiero wymiana trafa na 230v /10v przywróciła normalną pracę urządzenia tak że też potwierdzam że te przetwornice nie nadają się do zasilania elektroniki
Back to top
dyduś
Post#29 07 Mar 2005 17:16
PRZYŁĄCZAM SIĘ DO OPINI KOLEGÓW , niestety takie urządzonka to same kłopoty, proszę zwrócić uwage że powarzne firmy jednak dodają
układy transformatorowe / mówię to z własnego doświadczenia,sporo urządzeń musiałem naprwić po tych ustrojstwach''''''''' pozdrawiam
Back to top
RADKON
Post#30 Post from the author of the topic 08 Mar 2005 00:00
Zgadzam się , że reduktory transformatorowe są bezpieczniejsze ale co do kosztów to myślę , że więcej zapłacicie za trafo o mocy 1kW niż za te 7 elementów do tego reduktorka , a tak na marginesie to nie wiem czy tak łatwo dostanie takie trafo.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
przetwornica napięcia 12/220 tylko do żarówki energo (3)
Potrzebuje kupić/zrobić reduktor napięcia z 24V do 12V (7)
Rezystor pomiarowy dużej mocy 1000W (5)
Reduktor napięcia. Przebieg sinusoidalny. Nazwy układów. (2)
Reduktor napięcia RN-6 - identyfikacja diody (6)
Reduktor napięcia RN-6 - identyfikacja elementów (2)
Reduktor napięcia RN - 6 :((( (4)
Przetwornica z 220/110v do zegarka. (4)
przetwornica 12V -220 V bardzo dużej mocy (13)
Jaka końcówka mocy do napięcia +/-54v ? (5)
Page generation time: 0.196 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
