Monitorki pasywne na gdn 15/40/5
Recon676 23 Cze 2013 22:47 1125 9
  • #1 23 Cze 2013 22:47
    Recon676
    Poziom 8  
    Witam, ostatnio myślę intensywnie o stworzeniu sobie monitorków do mojego amatorskiego studio domowego. Odnalazłem na forum temat o budowie takich na głośniku gdn 15/40/5: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1187043.html
    Myślę, że pokuszę się o zrobienie, ale mam na początek kilka pytań:
    Na allegro można kupić tonsile, o których mowa nawet za 80zł, ale są na 4 ohm-y, da się przerobić zwrotnicę pod taką impedancję? Vify kupię tutaj: http://www.loudspeakershop.eu/glosnik-vifa-dx25tg0904-p-1959.html
    O ile środek tzn zwrotnicę i okablowanie spokojnie sobie polutuję, to jestem zielony z zakresu budowy samej obudowy, dotychczas budowałem jedynie paki gitarowe.
    Kolega z cytowanego wątku zrobił kolumienki o objętości 12l, w sumie to myślę, że po prostu skopiuję te wymiary, ale, na jakie fb mam liczyć rozmiary b-r?
    Druga sprawa, czy takie monitorki prócz wytłumienia i rury b-r mają coś w środku, tzn przegrody itp?
    Trzecia sprawa, jak na dźwięk wpływa rozmieszczenie na froncie przetworników i otworu b-r? Jeśli bardzo, to jakie jest optymalne ustawienie?
  • #2 24 Cze 2013 09:33
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Zmiana midbasa na 4 Ω spowoduje, że mniej trzeba będzie tłumić vifę - rezystor w torze kopułki trzeba będzie przeliczyć na mniejszy albo nawet wywalić całkiem. To zmieni impedancje "widzaną przez głośnik" i będzie wymagało korekty na filtrze dla kopułki. Oczywiscie wpłynie to na fazę vify. Zapewne przeliczenie filtra z 8 na 4 dla tonsila również zmieni jego przebieg fazowy.
    Nie liczyłbym, że ten zestaw zagra na 4 ohm midbasie tak jak na projektowanej 8.
    Szukaj 8 albo wybierz coś innego.
    Zresztą na Twoim miejscu zdecydowałbym się na nowego węgla 15 cm od stxa i do tego w zalezności od zasobności portfela - masz w cenie vify popularną kopułkę stxa - awx albo troszkę drożej seas 27tbfc/g lub jego bliźniaka na materiale. Kopułka w przedziale do 2 stówek praktycznie bez konkurencji.
  • #3 24 Cze 2013 10:27
    Pawel S.
    Zastosowanie głośnika 4r zamiast 8r spowoduje rozstrojenie zwrotnicy!
    Nie tylko ze względu na efektywność.
    Również proponuję zrobić coś nowszego. Tonsil nie jest juz pewny, vifa przestarzała.
  • #6 24 Cze 2013 14:31
    Recon676
    Poziom 8  
    Okej, czyli ten midbas (proponowany przez Ciebie) musi być w komplecie z kopułką Stx, bo z vifą to już co innego ?
    To teraz jeszcze mam pytanie o rozmiary kolumny, dobrze odczytuje, że najlepiej 12l i fb=40Hz?
  • #9 24 Cze 2013 21:15
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Fajny fajny. Luszti pisze że kopułka Wavecor ciutkę lepsza od awxa a awx jest uważany przecież za całkiem fajny. Myślę, że taki zestaw spokojnie Cie zadowoli
 Szukaj w ofercie
Zamknij
