Linia telefoniczna - nie działa, chociaż jest napięcie
MOTÓR!! 25 Cze 2013 12:34
  • #1 25 Cze 2013 12:34
    MOTÓR!!
    Poziom 7  
    Mam dwa gniazdka telefoniczne w domu, do tej pory podłączony był tylko router na górze, wszystko działało idealnie. Pewnego dnia jeden z domowników podłączył na chwile telefon w gniazdku telefonicznym na dole. Od tego czasu router podłączony na górze od czasu do czasu zaczynał tracić połączenie, i tak coraz częściej, aż w końcu przestał działać. Gdy podłączy się go na dole działa poprawnie.
    Na górze kabel częściowo idzie w ścianie, później jest około 3 metry kabla zakończonego takim rozgałęźnikiem na starą dużą wtyczkę i rj-11. Na początku uciąłem trochę kabla i zalutowałem do wyjścia rj-11. Nic nie pomogło.
    Miernik pokazuje, że pomiędzy niebieskim a białym jest napięcie około 60mV.
    Czy to jest poprawne napięcie?
    Gdzie szukać usterki?
    Edit: Gdy podłączę go na górze, dioda ADSL chwilowo miga, czyli próbuje się połączyć jednak po chwili gaśnie.
    #2 25 Cze 2013 12:58
    kindlar
    Odłącz wszystko co masz podłączone do linii i zmierz napięcie.
  • #3 25 Cze 2013 13:22
    MOTÓR!!
    Poziom 7  
    Po odłączeniu wszystkiego pokazuje 90mV.
  • #4 25 Cze 2013 13:25
    tomjed
    MOTÓR!! napisał:
    pokazuje 90mV
    No to właściwie "nic". powinno być ok50-60V
  • #5 25 Cze 2013 13:28
    MOTÓR!!
    Poziom 7  
    Właśnie zmierzyłem napięcie na dole (gdzie wszystko działa) i pokazuje mi 130mV. Dodam, że mierzę napięcie pomiędzy białym i niebieskim kablem.
  • #6 25 Cze 2013 13:43
    bestboy21
    Warunkowo odblokowany
    Coś źle mierzysz a kolory nic nie mówią, bo do domu może przyjść para o dowolnym kolorze.
    Miernik ustaw na pomiar napięcia stałego.
    Na pewno powinno być ponad 40V w stanie spoczynku.
  • #7 25 Cze 2013 14:13
    MOTÓR!!
    Poziom 7  
    Nie wiem jak to się stało ale znowu działa.
    W kablu na górze miałem 4 kable, dwa podłączone a dwa nie, zacząłem mierzyć w poszukiwaniu 40V po rozłączeniu routera ale pokazywało wyniki 100-200mV, potem podłączyłem router na dole i mierzyłem na górze, wtedy zerwało połączenie na routerze, podłączyłem go na górze i znowu działa :)
    Co jest grane?
    Dodam, że na wszystkich kablach jest poniżej 200mV.
    #8 25 Cze 2013 14:16
    bestboy21
    Zmień miernik , może mierzysz mA a nie V to by się teoretycznie zgadzało a zwarcie linii może chwilowo naprawić słaby styk gdzieś na łączu.
    #9 25 Cze 2013 14:52
    tomjed
    A czy kolega ma "telefon", czy tylko samą usługę dsl?
  • #10 25 Cze 2013 16:39
    MOTÓR!!
    Poziom 7  
    Oczywiście że mierzę na napięcie a nie natężenie.
    Telefon też mam.
    Wyrwałem kawałek kabla ze ściany (akurat tam nie widać) i zalutowałem nowy przewód i działa elegancko, mimo że napięcie wynosi nadal około 200mV.
    Rozwiązanie: przewód był uszkodzony, prawdopodobnie przez psa.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
