ZTE MF100 - Modem ZTE MF100 z kartą AERO2 brak sieci
Ted07 26 Cze 2013 08:39 6252 10
  • #1 26 Cze 2013 08:39
    Ted07
    Posiadam kartę Aero2 oraz modem ZTE MF100, po podpięciu pod komputer program startowy się uruchamia jednak modem nie znajduje sieci i nie można połączyć się z siecią AERO?
    Może ktoś coś poradzić w tej sprawie?
  • #2 26 Cze 2013 09:40
    mbo
    Według JD tech modem ten nie jest zgodny z Aero2 z zastrzeżeniem, że pewne wersje mogą być zgodne (np. O2 UK).
  • #3 26 Cze 2013 17:23
    Ted07
    Dzięki mbo, właśnie na modemie mam oznaczenie O2 ale czy pochodzi z UK to tego nie wiem, dostałem ten modem.
    1. Można to jakoś sprawdzić czy modem pochodzi z UK?
    2. po włożeniu modemu z kartą Aero2 do komputera pojawia się okienko logowania PLAY ONLINE tylko, że nie pokazuje sieci i mocy sygnału?
    Możecie koledzy coś doradzić? Przeglądałem też inne podobne wpisy na tym forum ale nic nie znalazłem co mógłbym wykorzystać.
  • #4 26 Cze 2013 19:20
    jdanecki
    Niestety nie da się łatwo sprawdzić zgodności modemów ZTE z Aero2 inaczej, niż przez próbę połączenia z siecią Plus 3G (Aero2) w miejscu, w którym wiemy na 100%, że jest zasięg Aero2.
    Generalnie nie miałem w ręku żadnego zgodnego z Aero2 MF100 (miałem jeden z oznaczeniem O2 i nie działał - był pewnie z innego oddziału O2).
    Aplikacja Play Online w MF100 pochodzącego z O2? W nim jest jakaś karta SD? Czy ktoś go tak dziwnie zmodyfikował... Ja bym sobie i tak taką staroć darował.
  • #5 26 Cze 2013 20:52
    Ted07
    Gdyby modem był OK, to po włożeniu karty Aero2 powinien mi wykryć sieć, TAK?
    Sprawdzałem ustawienia na tym modemie i są już dobrze wprowadzone.
    Modem jednak nie widzi sieci.
    Dodam, że tam gdzie sprawdzam zasięg, zasięg jest na 100% ponieważ sprawdzałem to na innym modemie Huwei.
    Mogę coś jeszcze przetestować lub zrobić z tym modemem?
  • #6 26 Cze 2013 22:10
    mbo
    Pozostaje odłożyć do szuflady lub sprzedać ...
  • #7 27 Cze 2013 10:58
    Ted07
    Chciałbym jeszcze trochę poeksperymentować z tym modemem.
    Dlaczego ten modem nie działa w Aero2???
    Przecież działa w innych sieciach. Czyli jest sprawny.
    Jeżeli jest ograniczony przez wewnętrzne blokady, to należy te blokady usunąć. Tylko pytanie JAK?
    Może ktoś podrzucić jakieś wskazówki lub źródła gdzie można poszukać wskazówek?
  • #8 27 Cze 2013 23:16
    jdanecki
    Potrzebujesz modemu, który obsługuje pasmo UMTS 900 MHz. ZTE MF100 występuje w wersji z obsługą tego pasma i częściej - bez.
    Działa z innymi sieciami, bo wszystkie pozostałe obsługują także UMTS 2100 MHz i 2G, a Aero2 ma TYLKO UMTS 900.
  • #9 28 Cze 2013 07:12
    Ted07
    Czy można zmodyfikować to pasmo z poziomu oprogramowania, tak żeby modem obsługiwał umts 900 MHz? Czy jest to niemożliwe na ograniczenia sprzętowe?
  • #10 28 Cze 2013 17:39
    jdanecki
    Niestety, jeżeli to jest ten problem, to jest ograniczenie sprzętowe.
  • #11 04 Lip 2013 17:26
    Ted07
    Chciałbym jeszcze trochę temat podrążyć i się nie poddać na pierwszym zakręcie :-)
    Posiadam biały modem z dużym napisem O2, może rzeczywiście jest on z UK?
    Można to jakoś sprawdzić?
    Jeżeli jest z UK to dlaczego mi nie chce działać? Zasięg jest na 100%.
    W wolnej chwili zamieszczę fotki obudowy modemu.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
