ustawianie początku wtrysku ursus c 330
raj76 26 Cze 2013 14:52 19410 10
  • #1 26 Cze 2013 14:52
    raj76
    Poziom 8  
    Witam serdecznie wszystkich, mam kolejne pytanie i proszę o fachową poradę a konkretnie jak ustawić początek wtrysku w ursusie c 330. Wiem, że ten temat był już kilkakrotnie opisywany ale chodzi mi o jakieś krótkie filmiki lub zdjęcia, które przybliżą mi cały problem i pokażą od czego zacząć ustawianie. I jeszcze jedno, czy jak mam pierwszy tłok u samej góry, to czy właśnie w tym momencie są zawory zamknięte i czy po odkręceniu przewodu od pompy powinno być widać paliwo ? Za pomoc z góry serdecznie dziękuję.
  • #3 27 Cze 2013 08:43
    raj76
    Poziom 8  
    dziękuję za odpowiedź jpna100, postaram się, może coś się uda ustawić, generalnie mam problem bo ciągnik bardzo kopci na czarno, a silnik praktycznie po remoncie, końcówki wtrysków nowe i dobrze wyregulowane, zawory również. Latem pali na tyk , zimą trochę gorzej - pozdrawiam.
  • #4 27 Cze 2013 09:24
    13adam13
    Poziom 29  
    Dla ułatwienia ci pracy, tak to powinno wyglądać, a regulujesz tymi trzema śrubami.
  • #5 27 Cze 2013 11:02
    jpna100
    Patrz co kraj to obyczaj :D ustawianie początku wtrysku ursus c 330
  • #6 27 Cze 2013 14:41
    raj76
    Poziom 8  
    Dzięki śliczne za odpowiedzi, teraz na pewno będzie mi dużo łatwiej, a gdyby jeszcze ktoś miał fotkę z pokazanym dokładnie otworem, gdzie koło zamachowe blokuje się kołkiem to również prosił bym o pokazanie.
  • #7 27 Cze 2013 18:25
    13adam13
    Poziom 29  
    E, nikt dla ciebie ciągnika rozbierać nie będzie. Tu masz pokazane co i jak. :D
    Otwór na kołek wiesz gdzie się znajduje po lewej stronie bloku silnika patrząc od przodu, w okolicach kraniku do spuszczania wody z bloku. :D
  • #8 27 Cze 2013 19:26
    jpna100
    13adam13 Wszystko ładnie pięknie tylko....... ustawianie początku wtrysku ursus c 330
  • #9 27 Cze 2013 22:24
    raj76
    Poziom 8  
    Dzięki Wam jeszcze raz, teraz to już na pewno dam radę. A dla 13adam13 mam pytanie oczywiście w formie żartu, czy naprawdę nie mógł byś rozebrać tego ciągnika, nagrać filmik i mi przesłać - pozdrawiam serdecznie, dzięki.
  • #10 28 Cze 2013 12:51
    13adam13
    Poziom 29  
    Haha, bardzo mnie rozśmieszyłeś, niestety nie mam wolnego dnia czasu, chociaż po co rozbierać niczego by ci to nie ułatwiło, masz schemat, trochę wyobraźni. :D
    Nawet sam bym sobie nie poradził z rozjechaniem ciągnika, trochę silnik waży. :D
  • #11 19 Lip 2014 22:09
    seebbek
    Co do odpalenia czy dymi na biało? Sprawdź ciśnienie sprężania, może zawory nie trzymają, świece żarowe sprawne? Do zapłonu możesz zrobic sobie kapilarę ze starego przewodu wysokiego ciśnienia, kawałka wężyka i wkładu z długopisu. Prosty sposób: Ustawiasz pierwszy tłok 24* przed GMP(pierwszy otwór w kole zamachowym). Odkręcasz przewód wysokiego ciśnienia 1 cylindra, montujesz kapilarę. luzujesz 3 śruby na kole zębatym pompy i kręcisz delikatnie jej wałkiem w prawo lub lewo, aż do chwili drgnięcia paliwa w kapilarze. Zakręcasz śruby, wyciągasz kołek obracasz wałem o 360*. W jednoczesnym momencie wpadnięcia kołka w 1 otwór ma drgnąc paliwo w kapilarze. GAZ OCZYWIŚCIE MA BYC WCIŚNIĘTY DO SPODU.
    Witam obracamy wałem korbowym zgodnie z pracą silnika? Skąd wiadomo który otwór jest pierwszy?
    Jeśli już ustawimy w na pierwszym otworze (30*) kręcimy kółkiem pompy przeciwnie do pracy silnika aż pojawi się paliwo?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
