Creative Inspire T7700 zasilacz
blazejnowak1 26 Cze 2013 22:10 4722 19
  • #1 26 Cze 2013 22:10
    blazejnowak1
    Poziom 8  
    Zakupiłem niedawno używane głośniki jak w temacie w zestawie brakuje zasilacza czy znajdzie się ktoś pomocny w załatwieniu takiego zasilacza.
    W internecie znalazłem broszurę od tego zestawu i tam powinien być zasilacz:
    Model VA-1460
    Dane techniczne :
    Wejście : 230 Vac, 50 Hz, 550mA
    Wejście : 13.5Vac, 6A
    Wiem że musi to być zasilacz prądu zmiennego.
    Na internecie jedyne co udało mi się znaleźć to model VA-1450
    jego dane:
    MODEL - VA1450 AC ADAPTOR
    INPUT 230V 50 Hz 550mA
    OUTPUT 13,5V 5000mA
    Czy można go kupić i da rade z tym zestawem.
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 27 Cze 2013 00:27
    Pawel S.
    Najtaniej będzie użyć używanego zasilacza komputerowego. Lub dowolny zasilacz 12-15V o wydajności prądowej 4-6A
  • #3 27 Cze 2013 22:28
    blazejnowak1
    Poziom 8  
    A mógłbyś doradzić gdzie taki zasilacz ewentualnie można zakupić lub jakieś aukcje z góry dziękuję za pomoc
  • #4 27 Cze 2013 22:33
    Pawel S.
    Będę musiał szukać tak samo jak Ty. Wpisz na allegro "zasilacz 6a" i szukaj napięcia z zakresu 12-15V.
  • #5 28 Cze 2013 18:51
    blazejnowak1
    Poziom 8  
    Niestety na allegro widzę tylko 12v 6A lub mocniejsze 15 i więcej a ten który podałem nie da rady będzie za słaby czy spali coś w głośnikach??
  • #7 30 Cze 2013 12:51
    blazejnowak1
    Poziom 8  
    jego dane:
    OUTPUT 13,5V 5000mA
    Czy ten może być czy jednak będzie kłopot z takim zasilaczem przy tym zestawie??
  • #8 30 Cze 2013 14:27
    Pawel S.
    Może być. Jaka cena?
  • #9 01 Lip 2013 07:30
    blazejnowak1
    Poziom 8  
    W tej chwili jest okolo 22 zł licytacja
  • #10 02 Lip 2013 00:01
    Pawel S.
    40-50zł kosztuje nowy zasilacz komputerowy. Gorszy jakościowo (tutaj to nie ma znaczenia) kupisz taniej. Nie będzie ładny, będzie szumiał, ale wyjdzie taniej i pewniej.
  • #11 02 Lip 2013 09:32
    blazejnowak1
    Poziom 8  
    Niestety aukcja skończyła się prawie 43 zł za poniszczony troszkę w stanie prawie nowym jest na allegro za 45 zł + 14 przesyłka jest taki sam model i się właśnie zastanawiam czy się opłaca.
    Muszę jeszcze dorobić ten nieszczęsny kabel sygnałowy do karty dźwiękowej bo tego też brakuje ale wydaje mi się że jak za 19 zł za zestaw bez zasiłki i kabla to opłaca się jeszcze zainwestować w taki sprzęt parę groszy jeszcze.
    A jaki zasilacz ty byś zaproponował??
    Widziałem kilka zasilaczy od notebooka ale nie wiem czy by pasowały bo trudno znaleźć z tym przedziałem Voltowym i o takim zabezpieczeniu 6A.
    Mógłbyś coś doradzić.
  • #12 02 Lip 2013 09:56
    Pawel S.
    Pisałem już nie raz - bym brał stary zasilacz AT, który na bank zdobędziesz od kolegów za piwo.
  • #13 02 Lip 2013 10:31
    blazejnowak1
    Poziom 8  
    Zasilacz jednak w związku z moją zbyt małą wiedzą elektroniczną że tak powiem zakupię na allegro w takim razie gdyż dodatkowy zasilacz przy głośnikach taki stacjonarny niezbyt bezpieczny mi się wydaje a tym bardziej że jest u mnie bardzo często mały chłopiec i mam jeszcze psa który sobie ogląda wszystko i go ciekawi więc wole nie ryzykować :-)
    Mam jeszcze pytanie czy jeżeli mam w komputerze płytę główną GA-EP35-DS3R
    I jest tam zintegrowana karta dźwiękowa 8 kanałowa opis wtyczek: 6 x złącze audio (Line In / Line Out / MIC In / Surround Speaker Out(Rear Speaker Out) / Center/Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out)
    1 x wyjście cinch SPDIF
    1 x optyczne wyjście SPDIF
    Wobec powyższych informacji czy to prawda że wystarczy iż użyję zwykłych kabli stereo jack jack w liczbie 4 sztuk żeby działało prawidłowo przesyłanie dźwięku z karty na głośniki??
    wyczytałem na jednym z forów iż dołączany specjalny kabel był dedykowany do karty dźwiękowej Soundblaster jack 4 na jack 3 i dlatego nie działa to prawidłowo z zintegrowanymi kartami czy to prawda??
  • #14 02 Lip 2013 13:00
    Pawel S.
    tak, bez obaw użyc 4 kabli JACK 3,5mm - JACK 3,5mm 3 pinowych (tam z jednej strony byly 4 pinowe)
    Mile widziane SPDIF, ale brak takiego wejścia.
  • #15 05 Lip 2013 20:58
    blazejnowak1
    Poziom 8  
    Znalazłem ofertę na model takiego zasialacza od zestawu 6700
    TEAC-66-135000V
    parametry zasilacza:
    prąd wchodzący: 230v ~ 50 HZ 391mA
    prąd wychodzący z zasilacza: 13,5v ~ 5A 67,5VA
    załączam zdjęcia oryginalnego zasilacza i tego który znalazłem prosiłbym o informacje czy ten zasilacz również bez kłopotu obsłuży ten zestaw głośników
    Creative Inspire T7700 zasilacz Creative Inspire T7700 zasilacz
  • #16 06 Lip 2013 10:59
    Pawel S.
    Tak, kupuj.
    Jedyny problem jaki może wystąpić to zamieniona polaryzacja na wtyczce. Ale skoro brak oznaczeń to pewnie wszystkie mają tak samo.
  • #17 06 Lip 2013 21:29
    blazejnowak1
    Poziom 8  
    Dziękuję Panie Pawle za pomoc życzę miłego weekendu
  • #18 06 Lip 2013 21:50
    398216
    Usunięty  
  • #19 07 Lip 2013 12:43
    Pawel S.
    Oooo - jak ja tego nie zauważyłem? :D
  • #20 11 Lip 2013 16:08
    blazejnowak1
    Poziom 8  
    Zasilacz zakupiony po podłączeniu wszystko działa pozostaje jeszcze zakup kabli bo mam jeden do sprawdzenia ale wszystko ładnie gra dziękuje i zamykam temat
 Szukaj w ofercie
Zamknij
