Altusy 75, głośnik niskotonowy nie gra/regeneracja.
Mitshi 28 Cze 2013 04:22 2172 12
  • #1 28 Cze 2013 04:22
    Mitshi
    Poziom 6  
    Cześć.
    Mam altusy 75, gdy zacząłem je użytkować posypało się ze starości zawieszenie membrany, zamówiłem i wymieniłem na nowe wszystko było ok, głośniki działały przez jakiś rok. Cały czas były używane z radiem Zodiak DSS 402, problem w tym, że na jednej imprezie były używane ze wzmacniaczem Yamahy (500 czy coś takiego, już nie pamiętam) i wszystko było ok, od tamtego czas przez pół roku stały w pokoju nie używane, podłączyłem je ostatnio ponownie do Zodiaka i wielkie zdziwienie, bo jeden głośnik gra ok, ale w drugim przestał grać i czasami charczy głośnik niskotonowy, myślałem, że to wina kabli ale przepinałem i było to samo. Czyli radio i kable do głośników odpadają. Jak mam sprawdzić, co jest przyczyną tego, ewentualnie co wymienić? Głośniki wszystkie w kolumnie są oryginalne. Zamierzam w najbliższym czasie wymienić kable wewnątrz kolumny. Aktualnie kolumna ta stoi rozebrana i czeka na naprawę, więc prosiłbym o szybką odpowiedź. Z góry zaznaczam, że nie jestem fachowcem w dziedzinie nagłośnienia, więc za moje błędy z góry przepraszam.
    Dodatkowo mam pytanie czym wygłuszyć te głośniki zamiast oryginalnej "waty szklanej"? I jaki bass-refleks zastosować?
    Mam jeszcze jedno pytanie w jaki sposób wyciągnąć te pokrętła "+ | -" do regulacji nad bass-refleksem i z tyłu głośnika to w co się wpina kable (nie wiem jak to się nazywa).
    Głośniki jakie się znajdują w kolumnie:
    Tonsil GDWT 9/40/5
    Tonsil GDW (?) 10/60
    Tonsil GDN 25/40/3
  • #2 28 Cze 2013 09:51
    Brivido
    Sprawdź rezystancję niedziałających głośników.
    Ściągasz tabliczki (odklejasz), ujrzysz wtedy nakrętki w środku.
    edit, a nie, tutaj po prostu wyciągasz siłą i/lub wypychasz od środka.
  • #3 28 Cze 2013 11:20
    Pawel S.
    Terminal i pokrętła są montowane na wcisk. Musisz je wypchnąć od środka.
    Odlutuj GDNa i sprawdź bezpośrednio pod wzmacniaczem.
    GDM 10/60
    Watę oryginalną zostaw w spokoju. Jak worek się rozerwał to użyj watoliny.
  • #4 02 Lip 2013 03:15
    Mitshi
    Poziom 6  
    Jak mam go sprawdzić bezpośrednio pod wzmacniaczem ?
    #5 02 Lip 2013 09:55
    Pawel S.
    Wylutuj GDNa z kolumny i podłącz kabelkami bezpośrednio do wzmacniacza!
    Czy to aż takie skomplikowane?
    Masz sprawdzić w ten sposób czy to nie wina zwrotnicy.
  • #6 02 Lip 2013 14:36
    Mitshi
    Poziom 6  
    Chyba jednak GDN padł, podłączyłem go bezpośrednio pod wzmacniacz i nic nie było słychać, gdy dałem tylko prawy kanał zaczął lekko chrobotać.
    Gdzie polecacie oddać go do regeneracji na terenie śląska (Będzin-Katowice)? Ewentualnie gdzieś indziej wysłać go pocztą do regeneracji ? Prosiłbym tylko o sprawdzone serwisy.
  • #7 03 Lip 2013 00:12
    Pawel S.
    Jak wyślesz go do serwisu to zapłacisz jak za nowy głośnik - a to nie jest opłacalne w tym przypadku.
    Więc albo naprawiasz sam, albo szukasz pomocnego forumowicza.
    Ja niestety mam terminy mierzone w miesiącach :/
    Na początek sprawdź czy linki w głośniku są w dobrym stanie.
  • #8 03 Lip 2013 01:00
    Mitshi
    Poziom 6  
    Spróbuję go zrobić sam, mam wymienić całą membranę z cewką?
  • #9 03 Lip 2013 10:16
    Pawel S.
    W jakim stanie są te głośniki? Oryginalna membrana czy już zamiennik?
  • #10 03 Lip 2013 15:19
    szczupak99
    Jeżeli oryginalna, to ją zostaw (razem z kopułką). Wystarczy że wymienisz cewkę i resor dolny (jeżeli uda ci się odkleić resor górny, a to trudna sztuka). Części kupisz na www.umifon.pl .
    Jeżeli nieoryginalna, to lepiej kup nowy głośnik - zachowasz w ten sposób oryginalne brzmienie Altusa. GDN 25/40/3 jest dostępny na www.e-tonsil.pl .
  • #11 04 Lip 2013 01:03
    Pawel S.
    Rozpuszczalnik ksylenowy.
  • #12 04 Lip 2013 12:01
    Mitshi
    Poziom 6  
    Głośniki oryginalne, jedyne co było wymieniane to zawieszenie górne. Podeślijcie linki do części, które mam kupić.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
