Prośba o obliczenie obudowy.
pompek23 29 Cze 2013 13:34 1002 8
  • #1 29 Cze 2013 13:34
    pompek23
    Witam serdecznie posiadam głośnik pioneer TS-W384c i potrzebuje aby ktoś obliczył mi obudowę. Obudowa typu bass reflex. Jaki długi szeroki miał by być sam bas reflex.
    Specyfikacja głośnika jaką znalazłem: http://www.pioneerelectronics.com/pio/pe/vgn/...424/49173ts-w384c_spec_20011241033481300.pdf.. Próbowałem w winisd to pokazuje mi obudowę 132l, ale to straszne pudło i nie wiem czy czegoś nie pomieszałem. Z góry dziękuję.
    http://www.pioneerelectronics.com/pio/pe/vgn/...3424/49173ts-w384c_spec_20011241033481300.pdf
  • #2 29 Cze 2013 14:27
    Ireneo
    Masz tam w pdf rekomendowane obudowy.Ja osobiście bym wybrał bandpassa,fakt że ok 75L będzie.BR aby nisko zszedł to będzie potrzeba te 130L.
  • #3 29 Cze 2013 14:54
    pompek23
    Czyli obudowa ma mieć 75l, czy 130l?
    Aha i jeszcze prośba o wymiary takiej obudowy i o wymiary bass reflexu, ponieważ jestem zielony w obliczaniu.
  • #4 29 Cze 2013 15:06
    Ireneo
    Oraz charakterystyki.Jest w stopach ale łatwo zamienić na litry,nic nie trzeba liczyć.A porty masz w calach.
  • #5 29 Cze 2013 16:37
    pompek23
    Według tej charakterystyki to sealed volume 1,5ft3 -42,475l
    ported volume 1,15ft3-32,564l
    75,039l
    Skąd się bierze 130l w pierwszym poście?
  • #6 29 Cze 2013 17:01
    Ireneo
    To co liczy program winisd to co innego niż pomiary producenta,zobacz sam jak "marna" jest charakterystyka dla br wg producenta ale ma dużo mniejszy litraż,taki który jest do zaakceptowania.Nikt przecież nie będzie robił tak wielkiej obudowy.Gdyby producent zaproponował obudowę 130 L to mało kto by kupił ten głośnik.
    No i te 75L to bandpass.
  • #7 29 Cze 2013 18:17
    pompek23
    Czyli obudowa ma być 75l i 55l czyli 130l?
    Czy cała ma mieć 75l?
  • #8 29 Cze 2013 20:28
    Ireneo
    Tyle dla bandpassa czyli te 75L.Bandpass część zamknięta i wentylowana,chyba trochę teorii by się przydało.
  • #9 29 Cze 2013 20:34
    pompek23
    Dzięki, jeszcze mam pytanie jak to wytłumiać?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
