Kolumny Tonsil ZG15C - GDN charczy
szczupak99 30 Cze 2013 13:46 2862 10
  • #1 30 Cze 2013 13:46
    szczupak99
    Od kilku lat jestem posiadaczem w/w kolumn.
    Niskotonowce (GDN 16/15) zostały kompletnie zregenerowane (bo były spalone). Teraz fajnie grają ze wzmacniaczem Fonica PW 9013 - resor z pianki daje duży wychył, a po odpowiednim ustawieniu korektora nawet basów nie brakuje. (Założę się, że po dokładnym uszczelnieniu i wytłumieniu będą grać jeszcze lepiej). Wysokotonowce (GDW 9/15/1) również były uszkodzone, dlatego (niestety) zostały wymienione na no-name piezo (wiem, planuję wymianę na coś lepszego).
    Teraz główny problem.
    Jeden z GDN-ów ma wgniecioną kopułkę (ale to nie problem - wymienię). Oprócz tego czasem słyszę, że przy cichym graniu ów głośnik charczy. Zauważyłem, że przy lekkim dotknięciu resora w jednym miejscu charczenie ustaje. Po przeciwnej stronie - jest wyraźniejsze.
    Czy to wina wgniecionej kopułki, czy może źle wycentrowanej cewki? A może to jeszcze coś innego?
    Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
    Dodaję zdjęcia kolumn.
    Kolumny Tonsil ZG15C - GDN charczy Kolumny Tonsil ZG15C - GDN charczy Kolumny Tonsil ZG15C - GDN charczy
  • #2 30 Cze 2013 14:10
    398216
    Usunięty  
  • #3 30 Cze 2013 14:13
    szczupak99
    Ok dzięki
    A i przy okazji - czy GDWK 9/80 (lub ew. inny Tonsila) byłby dobry do tych kolumn? Oczywiście z filtrem II rzędu.
    #4 30 Cze 2013 14:41
    398216
    Usunięty  
    #5 30 Cze 2013 14:51
    James596
    Oryginalnie siedzi 8Ω GDW, połączony przez kondensator 2,2µF.
    Co do pierdzenia - stawiam, że wystarczy poprawnie wycentrować cewkę i będzie grać normalnie. Niestety, wiąże się to z odklejeniem resora górnego od kosza, co czasami jest ciężkie do wykonania. Odklejenie kopułki to już formalność.
  • #6 23 Lip 2013 12:37
    szczupak99
    Witam ponownie!
    Ostatnio na alledrogo znalazłem 2 aukcje z dwoma głośnikami GDN 16/15 na licencji Pioneera, z zawieszeniem tekstylnym (unikaty :) ). Tylko nie wiem, czy je kupować... Czy poczuję różnicę w brzmieniu między moimi a tamtymi?
    A co do wysokich tonów to wezmę albo GDW 9/60, albo GDWK 9/80 (GDW 9/15 nie mogę nigdzie znaleźć :( , ale jak znajdę to na pewno kupię).
    #7 23 Lip 2013 12:48
    398216
    Usunięty  
  • #8 23 Lip 2013 12:54
    szczupak99
    Właściciel twierdzi, że:
    Głośniki są w stanie niemal idealnym, bez rozerwań, wgnieceń czy deformacji membrany.
    Grają idealnie, cewki nie obcierają.
    Dorzucę też zdjęcie:
    dj-MatyAS napisał:
    muszą pracować w szczelnej obudowie
    Wiem o tym.
  • #9 23 Lip 2013 14:19
    398216
    Usunięty  
    #10 23 Lip 2013 14:32
    wariato
    Warto. Kupuj i się nie zastanawiaj. Wymienisz tylko wysokotonowce na oryginały i Tonsile "pełną gębą". Zagra to tak jak ma zagrać.
    Obecne głośniki wyglądają na no name lub po nieudanej regeneracji na nieoryginalnych zestawach. Wysokie wyglądają na najtańsze piezaki po 5zł.
  • #11 23 Lip 2013 14:43
    szczupak99
    To drugie.
    Mogę ci pokazać, jakie to są głośniki:
    http://audiovideomax.pl/glosniki-tweetery-pie...czny-65-99mm-wysokotonowy-tweeter-300/p,11631
    http://audiovideomax.pl/glosniki-tweetery-pie...r-te01-piezoelektryczny-11x11cm-100w/p,225179
    Ale ogólnie dzięki wszystkim za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
