Dobór pompy do studni głebinowej
lukasz238 01 Lip 2013 13:45 8802 8
  • #1 01 Lip 2013 13:45
    lukasz238
    Chciałbym uzyskać informacji na temat wyboru pompy i jej zabezpieczeń przed sucho biegiem jak i pracą na 2 fazach.
    Mam studnie głębokości 24m, lustro wody na 20m. fi studni 160.
    Woda mocno zażelaziona.
    Jaką pompę wybrać?? myślałem o omnigen skt -150 400V.
    Do zbiornika 300L mam 30 m + 20 m głębokość studni wiec powinno wystarczyć.
    Problemem jest mały przybór wody, rzędu 15L/min ale tego się już nie da poprawić ponieważ studnia jest pod tarasem.
    Również prosiłbym o doradę odnośnie zabezpieczeń pompy. Instalacja w domu jest bez porażeniówki (3 fazy + 0).
    Kabel będzie 4x2.5 czarny do ziemi.
    Jaki wąż wybrać do studni?? (musi być miękki ponieważ mam mało miejsca w piwniczce pod tarasem by wyciągnąć 20m PCV 1") myślałem o Gardenie lub hobby.
    Dziękuję za każda pomoc.
  • #2 23 Lip 2013 00:02
    szejgi
    Cześć. Kolego ja też dopiero taki problem przerabiałem. Wybrałem pompę Omnigena 3T32M i póki sprawdza się. Lustro wody mam na -34m. Pompa ma możliwość podłączenia na 1 lub 3 fazy. Ja podłączyłem na 1 fazę gdyż nie trzeba stosować dodatkowych zabezpieczeń w przypadku zaniku fazy. Rurę wyprowadzającą wodę ze studni mam 1 1/4", zastosowałem też zawór zwrotny żeby woda się nie cofała z powrotem do studni.
    Pozdrawiam :D
    w załączeniu specyfikacja pomp typ 3T
  • #3 25 Lip 2013 17:59
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Radził bym zadzwonić do dystrybutora -> Omnigena tel (0-22) 722 22 22 i dowiedzieć się odnośnie tego podłączenia 1 - 3 fazy zanim coś podobnego napiszesz.
    Ciekaw jestem skąd u Ciebie taka "wiedza" . :cry:
  • #4 26 Lip 2013 12:30
    szejgi
    A stąd mam wiedzę,że mam taką pompę i ją użytkuję.
    Gwarancja omnigena door to door.
    Pompa podłączona na 1 fazę ( jeśli taką się deklaruje przy zakupie to dają do kompletu skrzynkę zabezpieczającą- w niej jest włącznik, kondensator etc. )
    Pompa zaproponowana przez znajomego co zajmuje się od wielu lat sprzedażą i montażem pomp zarówno przemysłowych jak i do użytku domowego.
    Przy 3 fazach nie ma tego w zestawie.
    http://www.omnigena.pl/index.php?action=categories&action_id=81
  • #5 26 Lip 2013 16:23
    Poziom 36  
    Miałem nadzieję, że chociaż zadzwonisz do Omnigeny aby to sprawdzić :!:
    Ta pompa jest sprzedawana z silnikiem jednofazowym LUB :!: trójfazowym.
    Skoro kupowałeś to u dystrybutora na nie pokątnie na bazarze to sprzedawca powinien to wiedzieć i Ciebie o tym poinformować.
    Napisałeś mniej więcej tak "kup Golfa z silnikiem 1,6 może jeździć i na ropę i na benzynę" zamiast "Golf z silnikiem 1,6 występuje zarówno w wersji benzynowej jak i wysokoprężnej".
    Jeśli tak samo "profi" zamontowałeś rurę osłonową to .....
  • #6 26 Lip 2013 17:24
    szejgi
    Zwracam Kolego honor. Masz rację. Dobrze myślałem ale źle napisałem. Pompa występuje jako 230V lub 380V. Dwie różne pompy, dwa różne silniki choć ten sam model.
    Sorki.
    [quote="Grzegorz Siemienowicz"]
    a powiedz mi jeszcze jedno.... co miałeś na myśli pisząc to co zacytowałem powyżej ?
  • #7 26 Lip 2013 17:41
    Poziom 36  
    Rura osłonowa ma wymuszać przepływ wody wzdłuż silnika ..... a ponieważ już widziałem kilka rur zamontowanych to napiszę że ....... w większości przypadków tak nie jest.
    PS
    Zabezpieczenie CZF też najczęściej jest tańsze niż dopłata do z reguły droższego silnika jednofazowego.
  • #8 27 Lip 2013 07:30
    szejgi
    Moja pompa ( 1 fazowa )kosztowała 80netto mniej od 3-fazowej.
    Rurę osłonową rzeczywiście też montowałem. Wprawdzie studnię mam kręgową do -34m a potem jeszcze pobijana o kolejne kilkanaście m ( średnica otworu pobijanego -ok. 25cm) z wstawioną rurą w otwór to mimo wszystko założyłem na pompę rurę osłonową i całość zatopiłem w tej "starej rurze". Producent zaleca na pompie rurę osłonową 120mm- 150mm. Jeśli dobrze pamiętam ja zastosowałem 140mm.
  • #9 27 Lip 2013 08:52
    Poziom 36  
    Na znanym portalu aukcyjnym te dwa modele są w takiej samej cenie ale to w zasadzie mało istotne.
    Przekrój rury osłonowej się oblicza lub (nieraz szybciej ale mniej dokładnie) dobiera z tabeli. Uzależnione jest to od silnika i przepływu rzeczywistego.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
