czyszczenie obiektywu aparatu lustrzanki
bulup 01 Lip 2013 16:11 2544 11
  • #1 01 Lip 2013 16:11
    bulup
    Witam odbiłem linie papilarne na obiektywie czym to wyczyścić domowymi warunkami? wódką czy spirytusem czy płynem do naczyń?
  • #2 01 Lip 2013 16:42
    c4r0
    Poziom 36  
    Chuchnięciem i czystą nierysującą szmatką :P Jak nie działa to pierwsze czego bym próbował, to izopropanol (albo spirytus).
  • #3 02 Lip 2013 01:18
    bulup
    spirytus to taki spożywczy? nie lepiej wodka bo slabsza?
  • #4 02 Lip 2013 11:39
    c4r0
    Poziom 36  
    Najlepiej byłoby czysty alkohol (nie spożywczy), bo jest czysty. Wódka to chyba nie tylko woda i alkohol, zawiera też inne składniki które po wyschnięciu wody i alkoholu mogą zostawić osad (ale może być go tak mało, że nie zauważysz). Ja bym zaczął od chuchnięcia, jak nie zadziała to jakiś alkohol, najczystszy jaki masz. Sam użyłbym izopropanolu, ale pewnie nie masz. W ogóle to dziwne, żeby odcisku palca nie dało się po prostu wytrzeć z obiektywu. Jeśli to jest jakieś dobre szkło, za tysiące złotych, to może warto byłoby nie ryzykować z alkoholami tylko zakupić środek do czyszczenia obiektywów?
  • #5 02 Lip 2013 12:31
    bulup
    a izo... ile kosztuje bo nie mam. ile kosztuje czysty alkohol. aparat jest za 700 zł
  • #6 02 Lip 2013 13:22
    c4r0
    Poziom 36  
    Jak to lustrzanka to chyba ma wymienne obiektywy, więc liczy się cena obiektywu a nie aparatu (często obiektyw jest kilkakrotnie droższy od samego aparatu). Nie wiem ile kosztuje izopropanol, jak go kupowałem w USA to w każdym supermarkecie był dostępny na dziale aptecznym w cenie około $2 za pół litra ale z tego co słyszałem w Polsce jest drogi (?).
    Próbowałeś chuchnięcie? Nie pomaga? Próbowałeś zwykłą wodę, najlepiej destylowaną? Próbowałeś po prostu wytrzeć szmatką bez żadnych płynów?
  • #7 04 Lip 2013 10:03
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Izopropanol stosowano do czyszczenia napędów dyskietek - były takie zestawy do czyszczenia, z buteleczką.
  • #8 07 Lip 2013 19:00
    Pocieszny
    Na allegro kosztuje około 10zł za litr, w sklepie z farbami albo elektronicznym pewnie podobnie.
  • #9 07 Lip 2013 20:07
    phantom48
    Problem załatwisz ustrojstwem zwanym lenspen , to taka szczoteczka z obsadką i czyści na sucho.Po użyciu alkoholu również trzeba nim poprawić.Dostępny jest chyba w każdym sklepie foto, lub allegro.
  • #11 08 Lip 2013 07:09
    _jta_
    Bardziej pobrudzisz, niż wyczyścisz. Wodą można myć ręce, ale nie soczewki aparatu fotograficznego.
  • #12 08 Lip 2013 09:15
    krocze
    bulup napisał:
    a watą plus woda?
    Woda pozostawia osad, a wata rysuje powłoki MC, jak i szkło. Można awaryjnie stosować watę, niestety do drogiego sprzętu lepiej jej nie używać.
    Polecam mikrofibrę, która już na sucho usuwa tłuszcz, czy inne zanieczyszczenia, a gdy więcej zanieczyszczeń, to izopropanol + mikrofibra. Koszt wyprodukowania izoproponalu jest niewielki, ale jak to w przypadku alkoholi, marża duża.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
