Advertisement
Oświetlenie akwarium LED 5630 - grzanie
bb84 02 Lip 2013 01:15 4461 8
  • #1 02 Lip 2013 01:15
    bb84
    Witam wszystkich serdecznie,
    chciałbym wykonać lampę do akwarium 20l. Konstrukcją nośną jest plexi 360x100x10mm z podfrezowaniem na pcb wielkości 220x80mm. Potrzebuję około 1200 lumenów. Znalazłem w TME diody 5630 OSW35630C1A-150MA, które dają 40-60lm. Zamysł jest taki, aby stworzyć 7 lub 8 równolegle połączonych modułów po 3 diody + rezystor szeregowo, czyli 21-24 diody. Do odprowadzenia temperatury posłużyłby laminat z pozostawioną na większości powierzchni miedzią. Problem polega na tym, że temperatura laminatu nie może przekroczyć 50 stopni aby nie podnosić temperatury wody i nie odkształcić plexi.
    Jakiej temperatury mogę się spodziewać w tej konfiguracji?
    Czy podłączenie 30 diod z niższym napięciem/ większą rezystancją obniży znacząco temperaturę?
    Jakie diody o barwie 5000-6500K 60lm w wersji 5630 możecie polecić?
    Czy lepiej ze względu na dostępność i w celu obniżenia temperatury zastosować 5050?
    Czy dostępne są środki do zabezpieczenia takiej pcb i diod przed wilgocią i bezpośrednim kontaktem z wodą?
  • #2 02 Lip 2013 08:03
    D214d3k
    Moja propozycja jest taka. Zrób 2 pcb jedna z daleka od akwarium z rezystorami a druga z samymi diodami. Będzie trochę kabli ale podgrzewanie minimalne.
  • #4 02 Lip 2013 11:59
    BILGO
    Poszukaj coś na temat 'driver LED' ...
  • #5 02 Lip 2013 16:07
    bb84
    Czyli wypadałoby zastosować około 30 diod, 10 grup równolegle po 3 + rezystor szeregowo, jednak te rezystory posłużyłyby jedynie do wyrównania prądów poszczególnych grup, a funkcję stabilizacji i elementu grzewczego przejąłby zewnętrzny stabilizator stałoprądowy tak ?
    Jak wygląda sytuacja z tzw. układem bezpiecznym, czyli połączeniem szeregowo-równoległym, gdzie każda dioda ma swój rezystor ? czy termicznie to to samo co jeden rezystor na grupę diod w szeregu ?
    Czy można wykonać układ szeregowo-równoległy bez rezystorów i sterować nim w całości jednym zasilaczem stałoprądowym 1500mA ?
  • #6 10 Lip 2013 14:41
    bb84
    Wykonałem lampę na taśmie LED 5730. Zamocowałem 4 odcinki po 20cm, czyli 48 LED na kawałku aluminium 220x80x3mm. Dłoń można utrzymać przez około 5 sekund, więc z 60 stopni będzie to miało. Czy taka temperatura jest bezpieczna i nie uszkodzi taśmy ?
  • #7 14 Sie 2013 20:19
    Labor
    Witam, taśma nie sprawdzi się na dłuższą metę.
    Pomiędzy lampę a plexy wrzuć skuteczną izolację termiczną, oporniki lub drivery wygenerują dodatkową temperaturę więc należy je odseparować od lampy. Dla zwiększenia klasy szczelności PCB oraz diody (np. 5050 powyżej wyprowadzonych w połowie wysokości obudowy pady tak aby zachować bezpieczną odległość od luminoforu) można zalać żywicą poliuretanową (min. 0,65 W/(m*K) oraz 75 do 82 Shore). Rozwiązań twojego problemu jest bardzo wiele...
  • #8 02 Kwi 2014 22:38
    robeeq
    Witaj, z moich doświadczeń: 16 LED 5630 na laminacie FR4 o wymiarach 30 cm na 2 cm grubość 1,5 mm przy zasileniu prądem zbliżonym do granicznego 180 mA daje efekt temperaturowy około 80 stopni C. Aby obniżyć trzeba zastosować radiator. Przy Twoim pomyśle i tej ilości LED będzie to ciekawe wyzwanie. Ale mogę zaproponować gotowe rozwiązanie do zamontowania. Wymiary długość 38,5cm szerokość 32 mm wysokość 20 mm. Moc 10 lub 15W ilość światła to 1000 odpowiednio 1500 lm dla temperatury barwowej 4000K.
  • #9 02 Kwi 2014 23:03
    1044571
    Usunięty
