Dobranie końcówki do głośnika
Divianes 02 Lip 2013 13:19 900 5
  • #1 02 Lip 2013 13:19
    Divianes
    Mam na oku SW.STX.10.2.500.8.F.A.FC.X do subwoofera aktywnego. Problemem jednak dla mnie staje się napędzenie tego głośnika, gdyż nie wiem jaką końcówkę mocy do niego zastosować. Chcę go wykorzystać w pełni w miarę możliwości bez zniekształceń więc Holton 400 raczej odpada bo nie wyda z siebie ponad 300W przy 8Ω. Kolejna para tranzystorów też może być problemem, bo ciężej jest dostać tanio transformator 2x60v (max widziałem 2x50 a inne firmy chciały prawie 70zł drożej). Może 2 końcówki po 150-200W w mostku by załatwiły sprawę. Co polecacie by było tanio i dobrze?
  • #2 02 Lip 2013 14:29
    fuutro
    Skoro chcesz mostek do zasilenia tego to proponuje dwie końcówki ok 100W/4R, skierowałbym się w stronę dyskretnych rozwiązań a nie scalonych. Głośnik ma niską efektywność to i więcej mocy będziesz musiał w niego wdusić.
    Zasilanie i tak będzie potrzebne ok 2*30-32VAC a moc.. nie ma jednej szkoły wiec zasugeruje około 400VA.
  • #3 02 Lip 2013 14:45
    szczupak99
    Dlatego lepiej będzie, jak poszukasz innych głośników.
    Tu masz np. Tonsila GDN 30/120: http://www.e-tonsil.pl/index.php?p61,gdn-30-120-czerwony Ma zejście do 24Hz i 89dB. Do niego wystarczą 2 zmostkowane TDA7294 zasilane +/-35V.
    fuutro napisał:
    a moc.. nie ma jednej szkoły wiec zasugeruje około 400VAC
    Chyba VA (czyli wat) a nie VAC.
  • #4 02 Lip 2013 14:55
    Divianes
    Niestety obawiam się że ten GDN 30/120 (tylko moje przypuszczenia) może być za słaby (około 40m^2). Znalazłem jeszcze coś takiego W.STX.12.2.500.4.F.S.MC. Większa skuteczność, moc no i holton 400 w sam raz by był, bo ma impedancje 4 Ohm. Myślicie że to dobry wybór?
    #5 02 Lip 2013 15:02
    szczupak99
    Jeszcze co do GDNa 30/120 - ma duży wychył (Xmax = 5,25 mm), więc mógłby dać radę.
    Ten STX wg podanych parametrów może być dobry, nawet masz podaną optymalną obudowę: BR 50 litrów, strojony na 35Hz. Ale może coś jeszcze znajdziesz. ;)
  • #6 02 Lip 2013 15:04
    Divianes
    Ok w takim razie poszukam jakiegoś innego głośnika którego będzie łatwiej i taniej napędzić.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
