Poprawne odczytanie wskazań wodomierza
wredny29 04 Lip 2013 11:52
  • #1 04 Lip 2013 11:52
    wredny29
    Poziom 6  
    Witam. Mam prośbę o napisanie mi jaką wartość wskazuje ten wodomierz http://i.imgur.com/gTItoiE.jpg Wodomierz założyłem 10 dni temu i trochę mnie dziwią jego wskazania. Tzn jeżeli jest to 4m3. Dwie osoby w domu, wydawało mi się, że szanujemy wodę etc. Zadzwoniłem po faceta z administracji bloku, "fachowiec" niestety nie rozwiał moich wątpliwości i też nie wiedział, czy to jest 0,4m3, czy 4 metry sześcienne. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #3 04 Lip 2013 12:13
    wredny29
    Poziom 6  
    No to niedobrze. Zamiast zaoszczędzić to widzę, że jeszcze trzeba będzie dołożyć. Prysznic raz w tygodniu, garnki myte w spuszczonej wodzie z pralki etc. Dzięki za odpowiedź.
    PS Na pewno się nie mylisz? ;-)
    PS2 czyli mam rozumieć, że ten mały całkiem z prawej strony licznik przy którym jest 0,1 i wskazówka pokazuje 5 obecnie mam "nabite" 4,5m3? Pomijam pozostałe te liczniki 0,01 0,001 itd.
  • #4 04 Lip 2013 13:37
    zyzy52
    Tak. Dokładniej 4,49m³. A jaki był stan zaraz po zamontowaniu wodomierza? Przy prysznicu i takim używaniu wody, przez 10 dni nie jest możliwe abyś tyle zużył.
  • #5 04 Lip 2013 15:01
    wredny29
    Poziom 6  
    Licznik był wyzerowany. Przyszedł gość, założył, zaplombował. I właśnie dziwie się tym wynikom, bo licznik był założony 20 czerwca. 1 lipca dziewczyna zadzwoniła do administracji i podała stan. Wynosił 3m sześcienne. Zdziwiło mnie to jak wróciłem do domu i zadzwoniłem tam jeszcze raz i sama kobieta powiedziała, że co prawda zanotowała 3m, ale sama uznała, że coś się chyba pomylić musiała moja dziewczyna i wpisała 1m3. No i teraz minęły 4 dni i już kolejne 1,5cm3 przybyło? Kurdę no sporo coś. Rozmawiałem z dziadkiem i pomijając, że żyje sam i jest oszczędną osobą to powiedział mi, że on zużywa 1m3 miesięcznie! Dlatego poobserwuję ten licznik wnikliwie na przestrzeni dni i podejmę jakieś kroki jak zacznie świrować[/tex]
  • #6 04 Lip 2013 15:59
    korrus666
    Poziom 40  
    Wodomierz albo jest uszkodzony albo gdzieś masz niekontrolowany wypływ wody. 1m3 to jest 1000 litrów wody. Weź jakiś baniak 10 l i jak nalejesz go pełnego to kółko ze skalą 0,001 powinno zrobić jeden obrót.
    Trzy metry sześcienne wody to moja 3-osobowa rodzina zużywa w miesiąc.
  • #7 04 Lip 2013 21:49
    Inkwizycja
    Ten wodomierz został wyprodukowany w 1999 roku. Sprawdź czy na korpusie tzn tam gdzie plastik łączy się z metalem są ołowiane plomby. Nie chodzi mi o plomby założone przez zarządce ale przez producenta lub punkt legalizacji. Na jednej stronie powinien być wybity rok np. 13 na drugiej coś jak tarcza herbowa. Jeśli tego nie ma albo jest wybite 07 lub niżej to licznik nie ma legalizacji. Swoją drogą dziwne że ktoś zakłada stary licznik skoro w hurcie po 30zł są. Sprawdź również czy się ta zębatka przy zakręconych wszystkich punktach poboru nie kręci bo może masz mały przeciek np. 10 l/h co przy 10 dniach daje 2,4 m^3. Średnie zużycie w Polsce wody na osobę to 100 l/dobę.
  • #8 05 Lut 2014 05:41
    Grathon
    Podepnę się pod temat. Ja również mam problem z wodą. A przynajmniej tak sadzę. Mieszkam w tym mieszkaniu 4 rok, 4 lata temu wymieniali mi wodomierz. Poprzedni ...stał. I od tamtej pory mam rok w rok coraz większe zużycie wody. Zaczęło się od 5m3, 8 dni temu dostałem nowe rozliczenie - 9m3 na miesiąc. I jakoś mnie to zaskoczyło. No zacząłem sprawdzać. Fakt, mam doliczone różnice między głównym licznikiem, ale to inna bajka. 2 osoby, ja się kąpię w pracy. Nie mamy zmywarki, wanna. 1 lutego spisałem licznik: 282.485. Dziś rano wskazuje jak na zdjęciu.
    Licznik nie ma żadnej plomby, nic...nic...
    Nie ma żadnych naklejek na korpusie. tylko jakieś tłoczenia, ale to pewnie fabryczne oznakowania wyrobu. Jaka jest jego data legalizacji/produkcji? Bo trochę to dużo jak na 4 dni i prawie 3m3 wody...
  • #9 05 Lut 2014 11:07
    tg20
    Wanna 70cm × 150cm ma pojemność ok. 0,185m³ (do przelewu), wychodzi że przez cztery dni zużyłeś 16 wanien wody, oczywiście niemożliwe. Sprawdź wodomiar napełniając większe naczynie o znanej pojemności np. wiadro (ostatnia cyfra licznika to 1 litr), potem administracja i żądanie wymiany wodomiaru + roszczenia z tytułu nadpłaty.
  • #10 05 Lut 2014 17:40
    stacho60
    Może spłuczka w WC puszcza i dlatego te 3m3, a 9m3 na miesiąc to nie aż tak dużo,większy problem że niema plomby legalizacyjnej na wodomierzu,i administrator czy dostawca może nałożyć karę pieniężną za zerwanie plomby.
  • #11 05 Lut 2014 17:59
    johnkatowice
    Hm to sporo m3 tylko proponuje spisywac przez kilka dni zuzycie, a co do plomby to moze byc problem w administracji jezeli nie zglosiles zmiany, teraz tylko tematvrezba zamknac po prosbie i tyle.
  • #12 05 Lut 2014 19:19
    Inkwizycja
    Rok produkcji 2010.
  • #13 26 Lut 2014 13:37
    Joanna i Andrzej
    Witam. U mnie była podobna sytuacja jakiś czas temu w tydzień zużyliśmy prawie 3m wody:( Po tym wszystkim administrator budynku zmienił liczniki, u wszyskich lokatorów.
    Obecne wskazanie licznika mam takie: 00000,170
    To 170 jest na czerwonych polach. Przy okazji mam pytanie jeżeli przed przecinkiem będzie np: 00001,170 to będzie metr ? Nie znam się na tych urządzeniach a teraz jak widać sie to przydaje.
  • #14 27 Lut 2014 21:55
    tg20
    Jeśli 1 jest przed przecinkiem a 170 po przecinku na czerwonych polach to wynik brzmi 1,170m³
  • #15 27 Lut 2014 22:43
    Joanna i Andrzej
    Dziękuję za informację naprawdę bardzo sie przyda:)) Dla pewności jeszcze zapytam czy cyfry na czerwonym polu są ważne? Czytałem gdzieś że istotne są tylko cyfry czarne. Reasumując ważne jest to co jest prze przecinkiem tak?
