Diora zgb 80 8 903 jakiego wygłuszenia użyć?
Kacper22721 04 Lip 2013 22:50 1143 5
  • #1 04 Lip 2013 22:50
    Kacper22721
    Poziom 4  
    Witam, posiadam kolumny DIORA ZGB 80 8 903 o wymienionych wszystkich przetwornikach, na nowe, oryginalne z Tonsila, do rzeczy- chce zmienić wygłuszenie.. jest tam mata filcowa, a wiadomo czas wszystko niszczy, i mata straciła swoje właściwości wygłuszające. Pytanie jest takie - JAKIEGO WYGŁUSZENIA UŻYĆ, by mniejwięcej było tak jak w oryginale?
  • #2 04 Lip 2013 23:24
    k-sierra
    Dobre :D To tak jak by miedź straciła właściwości termo-przewodzące xd
  • #3 04 Lip 2013 23:36
    Kacper22721
    Poziom 4  
    Może źle sformułowałem te zdanie, ale licze na odpowiedź a nie na bezmyślne docinki :)
  • #4 05 Lip 2013 01:16
    bubu1769
    kiedyś spotkałem się z zastosowaniem zwykłej waty w paczkach foliowych, jest to dość tanie rozwiązanie ale z tego co kojarzę Unitra stosowała podobne wygłuszenia.
  • #5 05 Lip 2013 08:52
    Herethic
    (...)jest tam mata filcowa, a wiadomo czas wszystko niszczy(...)
    Jeśli zeżarły ją mole, to odwiedź pobliską Hurtownię Tkanin i Obić Tapicerskich".
    Powinieneś tam znaleźć to, czego potrzebujesz.
    bubu1769 napisał:
    Kiedyś spotkałem się z zastosowaniem zwykłej waty w paczkach foliowych(...)
    W oryginale jest filc, więc nie powinieneś dawać żadnych "worków foliowych
    z watą" ani innych wynalazków. Ewentualnie watolinę poliestrową, ale to już eksperymentalnie,
    czyli musiałbyś kupić kilka grubości i posłuchać efektu.
    Pozdro.
    #6 05 Lip 2013 09:17
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Nie musi być tak jak w oryginale bo w produkcjach audio z demoludów zwłaszcza na rodzimy rynek bywało z tym różnie.
    Przepis na tłumienie obudowy br jest bardzo prosty - tłumimy słabo tylko na na ściankach do 5cm grubości omijając wlot br.
    Wbrem pozorom wcale nie jest tak łatwo. W każdym razie obudowa br jest dużo trudniejsza do wytłumienia niż closed bo materiału nie możesz nawalić dużo żeby nie zakłócało pracy portu br a musi tłumić na tyle żeby obudowa nie grała. Czyli musi być niegrubo a skutecznie. Dlatego materiał tłumiący musi być o dużej gęstości jak np wełny mineralne stosowane w budowlance - to najlepiej tłumiący materiał. Trzeba uważać bo niektóre pylą ale jest jeden rodzaj który normalnie do twarzy można przykładać ale niestety nie pamiętam producenta - poszukaj. Oczywiście wszelkie szkalne wełny omijaj bo pomimo iż tłumią to pylące zabójstwo dla płuc. Niby tonsil takie dawał w workach do swoich kolumn ale to znowu odbierze z litrażu czyli zejścia basu i trzebaby to uwzgledniać w projecie. Lepiej omijać bo są materiały równie skuteczne a mniej uciążliwe.
    Przede wszystkim omijaj wszelkiej maści gąbki tapicerskie o zamkniętych porach - to prawie nie tłumi a odbiera pojemności zamiast jej dodawać :).
    Są w sprzedaży gąbki akustyczne o otwartych porach i one zdają egzamin ale to stosunkowo drogie rozwiązanie. Filce itp owszem ale pojedyńcza warstwa filcu niewiele daje i trzeba jej dawac sporo a wtedy cena do tak wielkich kolumn jak Twoje wychodzi jeszcze wyższa niż gąbki.
    Możesz zastosować nawet zwykłą watę ale podobnie jak watoliny itp jest stosunkowo żadka i dobrze tłumi jak dasz jej dużo warstw a wtedy niestety zapycha całą kolumnę co jest nie wskazane do br - closed tak można tłumić. Do tego wata wychodzi drogo.
    Podsumowując - najlepiej wełna mineralna na wszystkie ścianki - z reguły jest sprzedqwana w pasujących grubościach ale niestety całych belach których zakup do jednej pary kolumn jest nieopłacalny więc albo masz kogos kto się buduje i podbierzesz albo do sklepu. W sklepie najtaniej watolina, flizelina itp. Niestey dosyć żadki materiał i trzeba go dawać wiele warstw żeby dobrze tłumił - dlatego po złożeniu trzeba zamykać go w jakiś paczkach np z materiału - ja do siebie robiłem cienkie poduszki ze starych firanek. To były najtańsze rozwiązania. Oczywiście w sklapach audio jest pełno gotowych materiałów do tłumienia m. in. wszelkie gąbki akustyczne ale jak policzysz ilości potrzebne do porządnego wytłumienia to wyjdą Ci cenowo drugie kolumny :).
    Dlatego jak nie masz dostępu do fajnej wełny mineralnej to watolinka jest tania ale nazszywać się przy niej trzeba.
Promocja -20%
Zamknij
tme
