asus f3e - nowa bateria, wykrywa/nie wykrywa, nie laduje, miga dioda
truskiasuski 05 Lip 2013 01:18 3012 6
  • #1 05 Lip 2013 01:18
    truskiasuski
    Witam. Przepraszam, ze bez polskich znakow, ale pisze na komorce na szybko. Mam taki problem z Asusem f3e: od dzis posiadam nowa baterie- Li-ion Baterry Pack 5200mAh. Po wlaczeniu zasilania dioda od ładowania bardzo szybko i nieregularnie miga, jak na dyskotece... Za pierwszym razem gdy wlaczylem laptopa bez zasilania jak wsadzilem baterie, to normalnie sie zaswiecila ta dioda od (baterii) ładowania i po paru sekundach od wlaczenia kompa zaczela mrugac, ale tak jak to mruga gdy jest rozladowana, powoli, regularnie. Gdy podlaczylem zasilanie to komputer najpierw wykryl baterie- ale nie ladowal, potem zmienil ze nie wykryto bateri i tez nie laduje. Ale gdy wszedlem w program Power4gear extreme to tam jest cos napisane ze 255% available, czyli tak jakby wykrywal. Gdy komp jest wlaczony i bateria w srodku to miga powoli ta dioda, regularnie, ale przeciez powinna sie swiecic, ze laduje baterie a nie miga.
    Jak sie wylaczy kompa to nagle szaleje. Co moze byc tego przyczyną? Jak temu zaradzic?
  • #2 05 Lip 2013 13:12
    miecho18
    Spec od komputerów
    Czy na samym zasilaczu laptop pracuje prawidłowo?
    Czy podczas ładowania baterii na wyłączonym laptopie dioda ładowania również mruga?
    Wrzuć screen z programu BatteryMon zakładka "battery information".
  • #3 06 Lip 2013 01:22
    truskiasuski
    Tak, na samym zasilaczu laptop śmiga.
    A gdy jest włączony i bateria jest to dioda mruga, ale tak normalnie powoli, równomiernie, tak jakby była rozładowana bateria. < I wtedy pokazuje, że baterie wykrył, ale nie ładuje "podłączony, nie ładuje", a po kilku sekundach zmienia się na " baterii nie wykryto, nie ładuje".
    A gdy tylko wyłączy się komputer, a zasilanie pozostanie włączone ( żeby się ładowała bateria ) to wtedy miga jak oszalała... Nigdy z czymś takim się nie spotkałem i wyłączyłem zasilanie, bo bałem się, że może coś się stać z komputerem. Pomyślałem, że może to wina zasilacza, napięcia, bo mam zasilacz nieoryginalny, tylko jakąś chińszczyznę z regulacją napięcia, ale podłączyłem oryginalny zasilacz ASUSa i tak samo.
    Ta bateria tez nie jest oryginalna, ale nie wiem czy to ma jakiś związek z tym.
  • #4 06 Lip 2013 12:50
    miecho18
    Spec od komputerów
    Co ze screenem z BatteryMon'a?
  • #5 06 Lip 2013 19:59
    truskiasuski
    Już zarzucam, proszę:
  • #6 07 Lip 2013 00:15
    miecho18
    Spec od komputerów
    Bateria jest nieprawidłowo rozpoznawana przez komputer.
    Najprawdopodobniej wadliwa bateria, ale to potwierdzi tylko sprawdzenie jej na innym laptopie.
  • #7 07 Lip 2013 00:41
    truskiasuski
    Ok, dziękuję. Czyli bateria do reklamacji się nadaje praktycznie skoro mój komputer, na którym docelowo ma być używana, jej nie widzi.
    Dziękuję za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
