Schemat instalacji co w ukladzie otwartym
damieen25 06 Lip 2013 07:43 27672 77
  • #1 06 Lip 2013 07:43
    damieen25
    Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem i był bym wdzięczny jak ktoś by mi pomógł, za ok miesiąc będę robił instalacje co ale najpierw zacznę od początku. Mieszkam w starej kamienicy gdzie mieszkanie ogrzewane jest poprzez piec kaflowy. Powierzchnia mieszkania to 69,18m2. Piec mam już wybrany, Witkowski UKS-N o mocy 11 KW bez C.W.U. Chce wymienić piec bo ma już swoje lata i nie trzyma dobrze ciepła i 2 pomieszczenia są dogrzewane kaloryferami elektrycznymi. Chciał bym aby wszędzie było ciepło. Jeżeli chodzi o centralne to nie mam wiedzy na ten temat, dożo czytam i podpytuje znajomych. Narysowałem sam schemat ale potrzebuje aby ktoś go sprawdził i dodał od siebie co by było jeszcze istotne, na schemacie nie ma zaworów itd. W związku z tym mam kilka pytań.
    -czy średnice rur będą dobre
    -gdzie powinien być manometr aby kontrolować ciśnienie wody w instalacji
    -jakiej pojemności powinno być naczynie wyrównawcze,pojemność wodna kotła to 81 l.
    -jaka pompa wystarczy aby układ działał poprawnie i w każdym kaloryferze dobrze grzało.
    W załączeniu dodaje swój schemat. dziękuje z góry.
    Aha instalacja była by w jednej lini, na jednym poziomie. W jednym ciągu było by 6 lub 7 grzejników.
  • #2 06 Lip 2013 09:17
    W0jtek92
    Witam. By pass jest zbędny, druga rzecz to dlaczego taki mocny kocioł? 8kW wystarczy z nawiązką. Pojemność naczynia to 5 do 7% zładu wody, tz każdy grzejnik ma 7 litrów, do tego pojemność kotła i rury mają jakieś 30 litrów. Średnica ro do głównego rozdziału 1" później można redukować, rura wzbiorcza też musi mieć 1", jaki system Cie interesuje? Miedź? Stal? Pp? . Manometr przy powrocie do kotła, wystarczy wstawić na trójniku.
    Co do pompy to wystarczy najmniejsza dostępna na rynku, jeśli dobrze dobierzemy przekroje to pociągnie bez kłopotu.
  • #3 06 Lip 2013 12:34
    damieen25
    Witam, kocioł z tego względu 11 kw bo mieszkanie jest szczytowe, w dużym pokoju ciągnie od ściany która ma 18m2 powierzchni, łazienka jest nad korytarzem i tez zimno idzie wiec dla tego większy chce żebym za rok nie musiał wymieniać kotła. Tak instalacja na miedzi, początek instalacji chce na Φ22 do pierwszych tak 3 grzejników, potem redukcja na Φ18 i na samym końcu Φ15. Czy są w samym układzie błędy? Najbardziej chodzi mi o naczynie zbiorcze? Co sadzisz o kotłach Witkowski, jak czytałem to chwalą te kotły.
  • #4 06 Lip 2013 13:08
    W0jtek92
    Ważne jest by naczynie miało fajke napowietrzającą na przelewie, rury dobrałeś dobrze. Tylko ta do naczynia niech jest w miedzi fi 28. Obejście pompy jest zbędne bo na grawitacji to nie pójdzie. Zamontuj pompę w poziomiee, przed nią filtr i zawory do czyszczenia, ale najlepiej zdjąć z nich rączki by ktoś czasem nie pozamykał jak się napali. Powietrze wyjdzie z pompy przez naczynie więc automatyczny odpowietrznik zbędny jest. Licząc u Ciebie 5 grzejników wyszło mi zładu wody 140 litrów, więc naczynie 8 do 10 litrów będzie idealne.
    System podłączenia naczynia 2 rurowy.
    System podłączenia naczynia 1 rurowy.
    Ja Osobiście wole 2 rurowy. później pozostaje kwestia pompy, czy na powrocie czy na zasileniu. wysokość umieszczenia naczynia też ma sporo do gadania. Ile wysokości ma mieszkanie?
  • #5 06 Lip 2013 16:11
    gersik
    Poziom 29  
    Błąd w schemacie pierwszym. Na rurze bezpieczeństwa nie zakłada się żadnej armatury. (system podłączenia naczynia 2-u rurowy)
  • #6 06 Lip 2013 16:25
    W0jtek92
    O który schemat chodzi? Mój z 2 rurowym podłączeniem?
    Ogólnie ja montuje by pass na zasileniu kotła, choć wiem że pompa cierpi przy braku prądu, zawór różnicowy raczej się tu nie zblokuje bo kocioł ma cyrkulację przez naczynie, a poza tym to w razie "W" mamy jeszcze rure powrotną z naczynia w przypadku zablokowania się kulki zaworu, ciśnienie nie będzie utrzymywane w kotle. Moim zdaniem to rozwiązanie zdaje egzamin bardzo dobrze.
  • #7 06 Lip 2013 17:02
    damieen25
    Mieszkanie ma 3 metry wysokości, dzięki za rade, zrobię główna rurę Φ28 i zredukuje do Φ22. Czyli nie robić obejścia na rurze gdzie jest pompa? Dzisiaj był kominiarz i mam nadzieje ze da mi pozytywna opinie:) bo teraz prawo budowlane zabrania stawiania kotłów stało palnych w pomieszczeniach mieszkalnych. Musi być to osobne wydzielone pomieszczenie z nawiewem i wentylacja?
    Naczynie wyrownawcze dawac w systemie 2 rurowym i zawory i pompe robic na odgalezieniu rury bezpieczenstwa? Musze montowac zawor roznicowy?
    zawór do upuszczania wody z instalacji w razie w chciałem zamontować przy ostatnim grzejniku na rurze powrotnej, a jeżeli chodzi o zawór którym mógł bym dopełniać instalacje tez w łazience tylko nie wiem czy na zasilaniu czy na powrocie. Jest głupi układ mieszkania i pewne rozwiązania odpadają, piec stal by kawałek oddalony od łazienki.
  • #8 06 Lip 2013 17:14
    W0jtek92
    Witam, dopuszczanie na powrocie najlepiej zamontować. Zawór różnicowy wypada by dać, bo działa w 1 strone, jeśli go nie dasz pompa będzie mieć straty i będzie mielić wokół by pasa zamiast na instalacje. Wentylacja i nawiew muszą być, kocioł nie może stać np. W sypialni, ale możesz mieć go w kuchni w zabudowie płyt K/G bądź przedpokoju.
  • #9 06 Lip 2013 19:41
    damieen25
    Wiem i tak właśnie chce zrobić, mam taki właśnie przedpokój i chce postawić ściankę szkieletowa i na to gk z dwóch stron i w środek wełna mineralna.. A gdzie zamontować zawór jak by trzeba było spuścić wodę z okładu?
    Mam jeszcze jedno pytanko, czy ta fajka odpowietrzająca może być na tej rurze przelewowej tylko tyle ze była by wyżej aby woda tamtędy nie poszła? W jakim programie rysujesz schematy? Narysował bym cały schemat do sprawdzenia?
    Dodaje poprawiony schemat, jeżeli są jakieś błędy proszę o poprawienie mnie:)
    Kurcze nie moge dodac pliku ze schematem:(
    może to będzie to
  • #10 06 Lip 2013 20:48
    W0jtek92
    Idealnie:) fajka musi być wyżej. Ja dale zawsze minimum 10 cm podan przelew, zawór spustowy w najniższym punkcie układu, nie koniecznie przy kotle.
  • #11 06 Lip 2013 21:35
    damieen25
    Witam, a czy zawór spustowy wody może służyć również za napełniający czy musi to być osobny zawór w innym miejscu? Czy są jakieś błędy w instalacji?
    Krocce przyłączeniowe do pieca będą calowe zrealizowane na śrubunkach zęby było można w razie awarii zdemontować piec.
  • #12 06 Lip 2013 21:36
    W0jtek92
    Może być on do dwóch celów ale po co ciągnąć wąż za każdym razem gdy się napuszcza? Mniejsza użerka to dwa osobne zawory, jeden na spust a drugi do nabijania. Jak wolisz.
  • #13 06 Lip 2013 21:50
    damieen25
    Przy wysokości 3 metrów ciśnienie w układzie jakie będzie? 0,3 Bara?
    I tak bym tak robił bo jedyne miejsce gdzie mogę to zamontować to jest łazienka a węza schowam pod polka we wnęce pod oknem. Przy napełnianiu muszę patrzeć na manometr? Pompa ma być włączona czy nie?
    Przelew z naczynia wyrównawczego będzie podłączony do kanalizacji w kuchni ale już z napełnianiem i spuszczaniem wody mam kłopot i tylko tak mogę go rozwiązać.
  • #14 06 Lip 2013 22:51
    W0jtek92
    Tak. Ciśnienie będzie 0,3 bara, pompa musi być wyłączona, trzeba ją tylko po napuszczeniu odpowietrzyć na śrubie, na manometr patrzeć nie musisz nawet, wystarczy że będzie się przelewać a dopuszczać i tak musisz delikatnie.
  • #15 07 Lip 2013 08:40
    damieen25
    Witam, tak dumałem i mam pomysł jak rozwiązać kwestie napuszczania wody do instalacji, w łazience grzejnik będzie na wysokości ok 1,50 a rury będą szły po ścianie kolo zaworu do spłuczki, jak bym dostał taki króciec z rozgałęzieniem na dwa to podłączył bym go i dal wężyk na stale przy grzejniku z zaworkiem. Dzieki za wszelkie porady, bardzo dożo mi pomogłeś:)
    http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesori...-do-c-o-gdp-25-60-180-ferro,p64768,l1022.html
    czy taka pompa była by dobra? chyba ze polecasz coś innego?
  • #16 07 Lip 2013 13:38
    W0jtek92
    Nada się każda z przyłączem 1 cal i wysokością podnoszenia 4 metry, czyli najmniejsza standardowa, byle nie cyrkulacyjna. Ja montuje Leszno i Wilo, to bardzo dobre produkty.
  • #17 07 Lip 2013 15:27
    gersik
    Poziom 29  
    Napisze jeszcze raz:
    - nie montuj zaworu różnicowego na rurze bezpieczeństwa bo po paru zagotowaniach wody będziesz miał problem z kulą w tym zaworze. Już nie jeden użytkownik pisał że z kuli zrobiło się jajo.
    A jak masz rozwiązaną C.W.U?
  • #18 07 Lip 2013 16:30
    damieen25
    Witam, nie będę robił c.w.u bo ciepła wodę mam podgrzewana przez junkers. ok czyli na głównej rurze zrobić odgałęzienie i wtedy dawać pompę ale już chyba bez zaworu różnicowego? jaki to jest koszt takiego zaworu?
  • #19 07 Lip 2013 17:36
    W0jtek92
    Za calowy zapłacisz jakieś 50 zł. Zrób pompę tak jak na moim schemacie z podłączeniem 1 rurowym tz pompa w poziomie, filtry itd. Tyle że rura wzbiorcza niech wchodzi w górę naczynia i dodaj rure powrotną (bezpieczeństwa) krótko mówiąc naczynie podepnij 2 rurowo ale nie dawaj na rurze wzbiorczej zaworu różnicowego a pompa niech idzie poziomo na instalacje poprzez trójnik. Tak będzie neutralnie bo na grawitacje nie masz co liczyć.
    Zrób to w ten sposób.
  • #21 07 Lip 2013 18:56
    damieen25
    Ok dzięki za schemat, mam jeszcze jedno pytanie, jak i rura wzbiorcza tak i powrotna maja być na Φ28?
    A z czasem będę chciał kupić i tak ups-a do podtrzymania pracy pieca i pompy w razie zaniku napięcia, Piec jest wyposażony w sterownik do dmuchawy, pompy co, mierzenia temperatury.
  • #22 07 Lip 2013 20:00
    W0jtek92
    Musisz zachować takie same przekroje dla zasilenia i powrotu. UPs to bardzo fajna sprawa.
  • #23 07 Lip 2013 22:03
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    25-60 jest za mocna dla Ciebie. Musiałbyś sporo podnosić naczynie. W zupełności wystarczy 25-40. Wężyk na stałe jest zabroniony przepisami i niezdrowy :) Często zapomina się o zamknięciu któregoś z zaworów i prędzej czy później mamy zalanie. Wężyk zawsze trzeba odłączać. Odpuść sobie też ten zawór różnicowy z kulą. Tu nie ma potrzeby abyś go montował, nie ma szans aby instalacja działała na grawitacji. Jeśli masz miejsce, to daj trochę większe naczynie wzbiorcze. Z dwóch przyczyn: raz masz układ w którym podgrzana będzie nie tylko woda w grzejnikach ale i w naczyniu, dwa będziesz miał większą rezerwę objętości i rzadziej musiał uzupełniać wodę, która wyparuje z instalacji. Fajkę odpowietrzającą i przelew koniecznie umieść tak, aby w razie awarii wrzątek nie zrobił komuś krzywdy. Musisz też pamiętać o zapewnieniu dopływu powietrza do pomieszczenia z kotłem oraz o odpowiedniej kubaturze tego pomieszczenia. Tak na marginesie, moim zdaniem lepiej wyszedłbyś na założeniu kotła gazowego.
  • #24 08 Lip 2013 06:05
    damieen25
    Witam, jeżeli chodzi o wężyk do napełniania to zrobię go ale na zasadzie odłączanego, co do naczynia wzbiorczego chciałem dać 20 l ale mogę też dać 30 l. Pompę będę chciał zwykłą, aby tylko pogoniła mi wodę w poziomie i ostatni grzejnik dobrze grzał bo na nim mi zależy. Co do osobnego pomieszczenia to wiem że tak jest, może pomieszczenie nie jest tej kubatury ale kominiarz pow ze jak znajdzie komin nawiewny i wentylacyjny to da mi pozytywną opinię. Kotla gazowego nie dam bo jest to stare budownictwo i w dużym pokoju i łazience jest zimno w zimie. Łazienka jest za korytarzem, a w pokoju ciągnie od ściany szczytowej.
  • #25 08 Lip 2013 10:25
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Musisz mieć w kominie kanał spalinowy i kanał wentylacyjny. Przy podłodze, na wysokości nie większej niż 30cm niezamykany otwór nawiewny o powierzchni nie mniejszej niż 200cmkw. Objętość pomieszczenia z kotłem musi być nie mniejsza niż 44m^3. Tak naprawdę, to zmieniasz funkcje pomieszczeń w budynku w takim stopniu, że powinieneś mieć projekt, w którym zostaną określone te wszystkie warunki, oraz pozwolenie na budowę. Kot-huncwot pewnie na urlopie. Szkoda, bo on ma spore kompetencje w tym zakresie i mógłby nam wiele rozjaśnić a ja nie mam teraz czasu na grzebanie w przepisach.
    I masz nadzieję, że węglem będzie taniej :D Nie zapomnij doliczyć proszku do prania :) Ja bym inwestował w gaz i docieplenie. Kosztowo wyjdzie podobnie.
  • #26 08 Lip 2013 15:58
    damieen25
    O wszystko się zatroszczyłem, będę miał projekt zrobiony, kominiarz mówił ze takie pomieszczenie musi mieć 18m3 a nie 44. Bedzie taniej, to jest stare budownictwo, na jednej ścianie mam wilgoć i tylko tak się jej wyzbędę, ogrzewając ta ścianę od dołu rurami, chciałem docieplić ale od środka. każdy mnie straszy ze wtedy wyjdzie dopiero grzyb a nie mogę sobie na to pozwolić bo dziecko jest alergikiem i dla tego zdecydowałem się na centralne. Nie stać mnie na gazówkę chociaż wiem ze jest wygodniejsza.
    Kominiarz wyznaczy mi dwa kanały, jeden wentylacyjny a drugi nawiewny którym będzie napływać powietrze do pomieszczenia i poprawi prace pieca.
  • #27 08 Lip 2013 16:58
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Chciałbym tylko przypomnieć, że od początku roku nie można wprowadzać na rynek UE pomp obiegowych o tak niskiej kasie energooszczędności jak w przytoczonej propozycji. Oznacza to, że nie można ich ani produkować ani importować do Unii. Pozostają tylko pompy obiegowe elektroniczne np. taka jak Beta 25-40/180 .
  • #28 08 Lip 2013 17:07
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Nie wierz kominiarzowi tylko pogadaj z projektantem, który ma stosowne uprawnienia. Przy małej mocy, a dla mieszkania potrzebny będzie kocioł o mocy kilku kW, na pewno nie więcej niż 10 kubatura wymagana przepisami wynosi 4m^3/kW.
    Jeśli myślisz w ten sposób to potrzebujesz TRZY kanały.
    1. Spalinowy, od kotła ponad dach
    2. Wentylacyjny, w pomieszczeniu z kotłem, od otworu przy suficie do wylotu ponad dachem;
    3. NAWIEWNY przy podłodze, doprowadzający powietrze z zewnątrz.
    Te, co wskaże Ci kominiarz to na pewno dwa pierwsze. Oba służą do odprowadzania powietrza i spalin z pomieszczenia. Nawiewny ma mieć przekrój obliczony przez projektanta stosownie do mocy kotła.
    Dzięki za przypomnienie, ciągle z tym walczę, bo na rynku nieustannie dostępne są niezwykle tanie pompy nie spełniające tych wymagań.
  • #29 08 Lip 2013 18:46
    damieen25
    Rozmawiałem z projektantem i on mi doradził żeby postawić ściankę z K-G i tam dać piec, Piec potrzebuje 11kw, mieszkanie jest ogrzewane piecem kaflowym i komin spalinowy mam, w ten komin był bym wpięty wiec potrzebuje tylko dwóch, nawiewny i wentylacyjny. Druga opcja to piwnica ale chce tego uniknąć bo jest duza wilgoć i szybko będzie rdzewiał a tym bardziej będę miał więcej roboty zęby poprowadzić rury bo mieszkam na 1 pietrze.
    Mam jeszcze pytanie, czy to będzie miało jakiś wpływ na działanie instalacji jak główna rura wyjściowa z pieca i powrót z naczynia wyrównawczego będą w jednym miejscu w poziomie na odcinku ok 60 cm? Czy muszą być w idealnym pionie aby było dobre ciśnienie?
  • #30 08 Lip 2013 19:05
    W0jtek92
    Każdy zakręt rury wzbiorczej i rury bezpieczeństwa daje opory dla gotującej się wody. Narysuj jak dokładnie to widzisz.
 Szukaj w ofercie
