  • #2131 04 Lut 2014 13:51
    CzystyZYSK
    W d... mieć to dofinansowanie.. niech wejdzie bilansowanie sty-czerwiec lip-grudzień i tyle. ;-)
  • #2132 04 Lut 2014 14:05
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    dominiks1 napisał:
    No i z dofinansowaniem OZE nie będzie aż tak dobre jak zakładano.
    No i tylko jak instalacja będzie zrobiona przez firmę, która da 5 lat gwarancji na wszystko.
    Czyli dla nas bez sensu. Bo robiąc samemu i kupując wszystko samemu zaoszczędzi dużo się więcej niż ta dotacja. A poza tym znowu zmuszają do brania kredytu, jakaś paranoja.
    Święte słowa, tylko biurokratyczne wymysły.
    Jak państwo zaczyna w czymś pomagać to zaczynają się problemy.
    Niech chociaż nie przeszkadzają.
  • #2133 04 Lut 2014 16:13
    zgf1
    A ja mam jeszcze pytanko, słyszałem, że czasami gdy coś zasłoni część panela to może panel się uszkodzić, jest to prawda? Na chwilę obecną zbieram dane, trochę przebudować muszę instalacje wewnętrzną aby później tylko podpiąć panele i regulator.
    Dość ciekawie pomyślane, tylko czy panel i BUZ11 wytrzymają zwieranie? Z panelem jest taki problem,
    że poszczególne ogniwa mogą dawać nieco różne prądy, zwłaszcza jak coś zasłoni na chwilę Słońce,
    i wtedy cała moc z panelu odkłada się na ogniwie, które daje najmniejszy prąd - można je tym spalić.
  • #2134 04 Lut 2014 17:23
    prose
    Poziom 30  
    Panela nie uszkodzisz bo ma wmontowane diody ,jedynie zmniejszysz wydajność systemu .Prąd popłynie przez te diody z reszty paneli.
  • #2135 04 Lut 2014 17:47
    Thew_666
    Przy długotrwałym zacienieniu jednego punktu np liść zacieniający jedno ogniwo (wafel)
    Mogą powstać problemy gdyż ogniwo będzie się grzało co w konsekwencji może uszkodzić jedną celę i zmniejszyć sprawność całego układu.
    W ekstremalnych przypadkach potrafi nawet stopić się tylna izolacja.
    Dzisiaj 13,60kWh plus ,48kWh na aku
    Był by lepszy wynik ale 2x nie było zasilania z sieci chociaż na początku mówili że od 11 do 16 nie będzie.
    na wykresie (zaniżony, błąd pomiarowy)
    Widać 2 piki w dół przy braku sieci
    I wykrojony dołek to jest jeszcze cień z domu na solar-traka.
    Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra
    Wykres dojechał do 2,4kW mocy a u mnie 2,8-2,9kW przy obecnych warunkach to w południe standard
  • #2136 04 Lut 2014 18:47
    maselko11
    U mnie dzisiaj też kolejny rekord tego roku padł 28,3 kWh z 5kWp
  • #2137 05 Lut 2014 09:00
    CzystyZYSK
    48 kWh na aku? to jaki Ty masz ten bank? 48 kWh na napięciu 24 to jest 2000 Ah.
    Przy aku 12V 200 Ah to 40 sztuk O_o
  • #2139 05 Lut 2014 10:43
    putas
    Pewnie chodziło mu o 20 sztuk.
    Ale biorąc pod uwagę, że nigdy nie rozładujesz aku do zera to i nigdy nie zmagazynujesz w nim 100% jego nominalnej pojemności (nie licząc nawet różnych strat).
    Tak samo nigdy nie wyciągniesz z aku 100% jego teoretycznej pojemności. Jak się uda 60-70% to sukces. Więcej raczej nierealne i zabójcze dla aku.
  • #2140 05 Lut 2014 13:23
    Thew_666
    0,48kWh bo 2 paneli aku mam spore wiec i tak by dużo wlazło bo aku jest 900kg trakcyjnych
    Tam jest przecinek przed 48 ale 0 nie wskoczyło
  • #2141 05 Lut 2014 15:38
    Zdzisław7
    Ciekawiej by było pisać
    dziś produkcja np 25kWh
    w tym:
    zużyte przez dom 10kW,
    akumulatory 0,5kW,
    ciepła woda 7kW,
    ZE 7,5kW.
    Kogan ten Darius to twoj. Ile to daje Prądu ?
  • #2142 05 Lut 2014 18:01
    bat13
    Witam kolegów. Planuje zakup instalacji fotowoltaicznej i o mocy 2 kW i podłączyć ją do sieci. Panele umieszczę na dachu garażu a inwerter w piwnicy w domu. Odległość jakieś 6 m, kablem pod ziemią będzie pewnie jakieś 15 m.
    Znalazłem na alle...gro gotowy zestaw za 10,700 zł prosił bym o opinie może jakąś podpowiedz:
    9 Sztuk paneli polikrystalicznych Sun Earth o mocy 250Wp (2250Wp)
    1x Inwerter DS2000TL
    2 Pary konektorow MC4
    40m Kabel solarny (4mm)
  • #2143 05 Lut 2014 18:32
    CzystyZYSK
    U mnie taki zestaw na niemieckich modułach 250 Wp, ale 10 sztuk - 2,5 kWp, falowniku 5 kWp (możliwość rozbudowy systemu), kable i złącza jak wyżej dostaniesz za 9800 brutto z pełną fvat ;-)
    Mamy też wszystkie niezbędne akcesoria montażowe i pomogę dobrać - daj znać na email albo pw.
  • #2144 05 Lut 2014 19:52
    carlibaba
    Witam bardzo dziękuje za poprzednie „posprzątanie mi” w głowie.
    A skoro mowa o panelach Poli to mam pytanie ?
    Panel Fotowoltaiczny Polikrystaliczny 250W
    NBJ-250P--->SPECYFIKACJA<---SPRAWNOŚĆ OGNIWA: 17,4%
    SPRAWNOŚĆ MODUŁU: 15,3% 250>co daje 38,25 czy tak?
    Thew_666 #1974 str.66
    Thew_666 napisał:
    W zimie cudów sie nie należy spodziewać
    Jeśli z 1kWp paneli rocznie sie ma 950kWh to w produkcji na miesiąc tak to wygląda procentowo policz sobie
    styczeń 3,4%
    luty 5,2%
    marzec 8,7%
    listopad 3,8%
    grudzień 2,8%
    Zachodzę w głowę skąd te wasze kWh
  • #2145 05 Lut 2014 20:03
    putas
    Trochę nie tak.
    Sprawność modułu to inaczej ile procent z energii słonecznej jaka na niego pada zostanie zamieniona na prąd. Czyli jak na panel w określonym czasie padnie 1kWh energii słonecznej to on zrobi z tego 100-150Wh (w Twoim przykładzie 153Wh). A nie jak Ty liczyłeś.
    Jak panel ma moc max 250W oznacza to, że w optymalnych warunkach produkuje 250W mocy chwilowej i 250Wh godzinę - czysta teoria.
    Cytujesz % podane przez Thew_666. Oznacza to, że w lutym dla przykłady licząc statystycznie uzyska się 5,2% rocznej produkcji. Czyli jak w roku panel wyprodukuje powiedzmy 100kWh to średnio licząc w lutym uzyskamy 5,2kWh.
    To tak w uproszczeniu.
  • #2146 05 Lut 2014 20:34
    Thew_666
    styczeń 3,4%
    luty 5,2%
    marzec 8,7%
    listopad 3,8%
    grudzień 2,8%
    Mamy np szacowane roczne produkcje u mnie około 3600kWh
    wtedy na zimowe miesiące tak procentowo orientacyjnie wychodzi.
    A jak jest zima ładna tak jak teraz to sporo więcej wyjdzie produkcji
    Dzisiaj 14kWh zrobiłem a system na trakerze nadal zacieniony co widać na wykresie i drastyczny spadek po 14 bo 2 budynek cieniem po tej godzinie wchodzi ale jeszcze z miesiąc słoneczko sie podniesie.
    Plus z 0,5kWh w baterie
    Na wykresie widać jak z lewej moc z obrotowego trakera ładnie wypełniła a z prawej zbrakło bo po 14 cień z budynku i wiatraku na trakerze.
    Tak pomyślałem że któregoś pięknego dnia w lecie zrobię tak że jednego dnia będzie tylko balkon i wykres drugiego tylko traker i wykres 3 obydwa.
    Tak dla porównania wypełnienia wykresu przez system nadążny za słońcem
  • #2147 05 Lut 2014 20:36
    age1
    Pytanie do kolegów którzy posiadają licznik "starego typu" taki który nic nie oddaje do ZE
    Posiadam licznik energii zdjęcie poniżej - niestety
    Jeżeli za ww. licznikiem w mojej instalacji elektrycznej umieszczę II licznik (prywatny) 3 fazowy starego typu to czy hipotetycznie dalej będę oddawał prąd do ZE
    Inwerter on gird 3 fazowy
  • #2148 05 Lut 2014 20:59
    Zdzisław7
    Licznik zlicza lub nie gdy prąd płynie z inwertera do sieci /elektroniczny nowy-zlicza, tarczowy stary typ nie/, ale zawsze przez niego przepływa prąd, no może po rozjechaniu
    walcem drogowym by przestał.
  • #2149 05 Lut 2014 21:35
    age1
    No właśnie.
    Skoro stary nie zlicza to jednak oddajemy jakąś część energii do sieci.
    Tak odczytuję to z Twojej wypowiedzi.
    O walcu chyba niepotrzebnie wspominałeś.
  • #2150 05 Lut 2014 21:37
    Thew_666
    A to dobre ;)
    Mnie też ktoś ostatnio pytał: "czy da się zablokować prąd żeby do ZE nie szedł"
  • #2151 06 Lut 2014 00:32
    Zdzisław7
    Age1 to było trochę żartem.Przepraszam za tego walca.
    Drugi licznik jaki by nie był nie zablokuje wypływu nadmiaru prądu do sieci.
    Więc albo zgłaszasz instalacje do ZE i wymiana na licznik "inteligentny"
    albo zużywasz więcej niż produkujesz.
    Jest rozwiązanie na 57 stronie tego wątku. które w pewnym stopniu zapobiega temu.
    Kilka osób ma lub próbuje zrobić dokładniejszy układ który by zapobiegał wyciekowi
    prądu do sieci , ale nikt jeszcze tego nie pokazał na forum.
  • #2152 06 Lut 2014 09:45
    CzystyZYSK
    Z tym polem magnetycznym to uważajcie. Nowe liczniki mają czujniki pola magnetycznego, pole powyżej 1,5T (z tego co pamiętam) i przychodzi kontrola i jest pozamiatane ;-)
  • #2153 06 Lut 2014 10:43
    putas
    Zgadza się, z tym magnesem mogą byś problemy, dlatego napisałem, że nie wolno tak robić - to jest niezgodne z prawem i nielegalne. Podałem to tylko jako ciekawostkę z życia liczników.
  • #2154 06 Lut 2014 11:12
    kogan77
    w tym:
    akumulatory 0,5kW,
    ciepła woda 7kW,
    ZE 7,5kW.
    Tak - popełniłem VAWT o porządnych rozmiarach.
    Udało mi się go wykonać wraz z prądnicą "amerykanką" 3kW w dwutygodniowym urlopie. Więcej na YT po frazie " VAWT Mogilno "
    Co do magnesów i liczników, to niech Wam koledzy nawet to do głowy nie przychodzi :!:
    Gra nie warta świeczki. Po pierwszej kontroli i obdukcji licznika w odpowiedniej instytucji dostajecie (oraz wasze dzieci) sraczki na resztę życia, a punkt zwrotu Waszej instalacji FV oddala się gdzieś do następnego pokolenia.
  • #2155 06 Lut 2014 11:24
    Thew_666
    Napisz jak mocowo wyszła ta pionwa ale podejrzewam że zachwytu nie ma
    Pionowe różne testowałem szału nie było tylko start mają szybki nic po za tym przy małym i średnim wietrze można powiedzieć że prawie nie produkują prądu tylko silny wiatr daje wyniki a taki u nas rzadki
    z sieci "Turbiny o pionowej osi obrotu mają zdecydowanie niższą sprawność a co za tym idzie, żeby uzyskać taką samą moc, potrzebują wiatru o większej sile. Turbiny pionowe ze względu na niskie obroty wirnika są praktycznie całkowicie bezgłośne (przynajmniej modele, które mają prędkość znamionową poniżej 80RPM).
    Są one cięższe ponieważ ich budowa wymaga stosowania większej ilości materiałów. Z uwagi na mniejszą skalę produkcji zdecydowanie droższe. Ponieważ nie obracają się szybko, nie wytwarzają drgań i można je montować na budynkach mieszkalnych.
    Nie stwarzają też żadnych problemów dla ptactwa. Z uwagi na mniejsze obroty zużycie łożysk jest mniejsze i ilość prac konserwacyjnych jest ograniczona.
    Elektrownie wiatrowe zaczynają się kręcić przy niewielkiej sile wiatru. Niestety bez względu na prędkość rozruchową, jakąkolwiek energię są w stanie wytworzyć dopiero przy prędkości wiatru około 3,5m/s.
    Nie zależy to od modelu, konstrukcji czy jakości wykonania podzespołów a jedynie z energii jaką niesie ze sobą wiatr. Często producenci podają prędkość startową elektrowni ale ona nie ma nic wspólnego z ilością wytwarzanej energii. Mało tego jeżeli elektrownia się obraca to zużywają się części mechaniczne.
    Jaki to ma sens skoro i tak nie wytworzy żadnej energii w tym czasie?"
  • #2156 06 Lut 2014 13:20
    putas
    Potwierdzam, pionowa zaczyna się kręcić przy słabiutkim wietrze ale na tym się kończy sukces. Potrzebuje znacznego wiatru żeby cokolwiek produkować. Nawet lekkie obciążenie powoduje bardzo znaczne wyhamowanie.
    Ale faktem jest, że prawie nie wydaje dźwięków przy kręceniu się.
  • #2157 06 Lut 2014 14:24
    amalino
    Jak to wygląda w przypadku podłączenia PV do ZE(licznik tarczowy) bez wcześniejszego zgłoszenia? Konsekwencje będą podobne do użycia magnesów?
  • #2158 06 Lut 2014 14:44
    Zdzisław7
    Odnośnie Dariusa.
    Miałem takiego fi 3m*1.5m. W środku był pasek niebieskich led.Nocami robił za koguta policyjnego. Sąsiedzi narzekali że im błyska. Rozwiązanie przyniósł 80 letni rolnik z Dziarnowa
    koło Płocka. Kupił go za symboliczną zł. Okazało się, że ma stawy rybne do odławiania ryb
    dla amatorów wędkowania. Nakleił gołe kobiety na płatach i postawił go przy drodze.
    Więc Darius może coś produkować nie koniecznie prąd.
  • #2159 06 Lut 2014 19:59
    age1
    Nie gniewam się wszystko OK.
    Moje pytanie to dopiero początek, tego co chcę się dowiedzieć.
    Zmierzam do "oszukania" invertera on gird aby pracował jako off.
    Czyli po zaniku napięcia z ZE (stycznik rozłączający ZE z naszą siecią) aby 3 fazowy inverter dalej produkował prąd w ciągu dnia do naszej sieci bez jej wydzielania i oddawania energii do ZE.
    Jak wiemy po wyłączeniu zasilania ze strony ZE następuje wyłączenie inverterów wskutek braku synchronizacji.
    Potrzebne elementy
    3 szt transformator `~230V na ~230V czyli 1:do 1
    Układ sterujący na uzwojeniu pierwotnym tak aby na każdym trafo podać i utrzymać 50Hz zgodny z przesunięciem 3 faz
    Jeżeli inwerter odczyta synchronizację 3 faz po stronie wtórnej transformatorów powinien zsynchronizować się i puścić do sieni domowej wyprodukowaną przez PV energię.
    Oczywiście w tym czasie stycznik powinien odłączyć nam ZE od naszej sieci
    Poniżej nabazgrany schemat aby zobrazować o co mi chodzi.
    Schemat jest bez układu sterującego po stronie pierwotnej, wyłącznika (stycznika)
    Wydaje mi się że trafo nie musi być dużej mocy.
    Proszę o odpowiedź osoby z zacięciem po stronie elektryczno-elektronicznej
    Zdzisław7 napisał:
    Zaprojektowany układ moc-napięcie można wykorzystać do różnych celów. Re: Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pra
    Rys1.Podłączając woltomierz 12V i skalując go w kW otrzymujemy pomiar mocy dla kilku inwerterów ON-GRID
    Rys 2. Podłączając czujnik/przekładnik jak na rys2. i minimalizując na nim napięcie wykorzystując PWM ograniczamy wypływ prądu do ZE do zera.
    Rys. 3. Łącząc 4 takie układy do przekładnika mamy zrzut do ponad 40kW , czyli do tylu PV
    ile pozwala ustawa. Może współpracować z innymi układami jako uzupełnienie.
    Inne wykorzystanie przekładnika moc-napięcie - inwencja kolegów.
    Nie widziałem go we wcześniejszych postach.Może tydzień na wymyślenie go i dopracowanie
    było otwieraniem drzwi już otwartych.
    Zdzisław7
    ASR-3PH25DA-H Przekaźnik: półprzewodnikowy; Uster:12÷32VDC; 25A; 48÷480VAC
    Producent: ANLY ELECTRONICS Oznaczenie producenta: ASR-3PH25DA-H
    Ilość: [szt] 1+ 5+ 25+ 100+
    Ceny netto [PLN]: 316.00 281.00 246.00 211.00
    A może coś takiego na 3 fazy aby blokowało wypływ prądu z PV do ZE?
    Czyli prawie całość by "szła" do naszej sieci.
    Nie trzeba wtedy stosować 3 szt trafo.
    Mam rację?
  • #2160 06 Lut 2014 20:06
    putas
    Kilka ale...
    1. inwerter sprawdza między innymi impedancję sieci, przy takim podłączeniu przez trafo inwerter raczej zgłupieje
    2. jak inwerter się zsynchronizuje to w czasie swojej pracy cały czas nadal (ileś razy na sekundę) dokonuje pomiarów parametrów sieci i na bieżąco się do tego dostraja - jak odłączysz ZE to inwerter się wyłączy, bo nie będzie miał się z czym synchronizować
    3. teoretycznie jakby to tak zadziałało to co inwerter zrobi przy nadmiarze lub niedoborze energii z PV - nie ma możliwości akumulować a potem pobierać energii
    4. co daje wstawienie tych transformatorów, bo zupełnie nie rozumiem. Inwerter i tak ma się zsynchronizować z ZE, a w czym mają pomóc te trafo?
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
