Galaxy Tab 2 10.1 nie chce się włączyć i ładować
PieciaZ 08 Lip 2013 12:06 34191 14
  • #1 08 Lip 2013 12:06
    PieciaZ
    Wczoraj rozładował się tablet do zera, aż się wyłączył.
    Dzisiaj podłączyłem do ładowania sieciowego ale wystąpił problem, mianowicie pojawia się duża ikona baterii, napełnia się 1/3 paskiem i tablet jakby się restartował, ikona z baterią znika by po jakiejś chwili znowu się pojawić j/w.
    Gdy podłączę tablet do komputera jest dźwięk jakby się łączył przez usb i za chwilę odłączał i tak w kółko.
    Włączyć się nie chce i nie wiem co dalej z tym fantem zrobić.
    Piotrek
  • #2 08 Lip 2013 12:45
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Spróbuj zrobić "Twardy reset".
  • #3 08 Lip 2013 12:52
    PieciaZ
    Nie reaguje na wciśnięcie przycisku vol+ oraz przycisku zasilania
  • #4 21 Sie 2013 02:04
    dydeks
    mam ten sam problem. Po podlaczeniu rozladowanego tabletu do ladowarki na ekranie pojawia sie symbol bateri ale niestety po pojawieniu sie 2 lub 3 kreski niby ladowanie , tablet sie resetuje i gasnie. Dzieje sie tak non stop nawet po kilku godzinach podlaczenia. W efekcie tablet nie jest naladowanu wcale. Czy udalo Ci sie rozwiazac ten problem ?
  • #5 21 Sie 2013 04:36
    matmaxalez
    Twardy reset w tym tablecie to trzymanie kilka sekund przycisku zasilania (sam musiałem twardy reset kilka razy używać...)
  • #6 30 Sie 2013 18:04
    aajs
    problem mam ten sam. Twardy reset nie pomaga :/ udało się już komuś to rozwiązać?
  • #7 01 Gru 2013 12:18
    elo0987
    Mam ten sam problem - czy udało się Wam ustalić jaka jest jego przyczyna ? Bateria w tablecie ?
  • #8 02 Gru 2013 16:53
    aajs
    przeczytałem gdzieś, że baterie tego typu "nie lubią" być rozładowywane do zera. nie wiem ile w tym prawdy, ale chyba coś w tym jest, bo w moim urządzeniu za każdym razem gdy bateria zostanie całkowicie rozładowana pojawia się problem o którym mowa. Twarde resety nic nie dają. U mnie pomaga podłączenie tabletu do ładowania na około 3 dni. Dopiero po tym czasie ta ikona dużej baterii ładuje się do końca i da się uruchomić tablet. Trzeba się pilnować i nie dopuszczać do rozładowania. Swoją drogą ciekawe czy przyjęliby taką usterkę na gwarancję.
  • #9 02 Gru 2013 16:59
    elo0987
    Dzięki za informację,
    Sprawdzę to jeszcze dzisiaj w nocy i może poczekam jeszcze 2 dni - jak nie to zgłoszę to na gwarancji.
    Dam znać jaki wynik.
  • #10 02 Gru 2013 19:14
    Freddy
    Trzeba czytać instrukcje obsługi, tam wyraźnie napisane, że jeśli sprzęt jest nieużywany dłuższy czas, to należy raz na miesiąc naładować.
  • #11 02 Gru 2013 20:08
    elo0987
    Dzięki za uwagę o instrukcji - nie znalazłem w niej jednak co mam robić jak nie ładowałem tableta raz w miesiącu - ładować trzy dni ?
  • #12 02 Gru 2013 20:36
    Freddy
    Trzeba spróbować, jeśli nie pomoże, to serwis i wymiana baterii.
  • #13 02 Gru 2013 21:11
    wojtekx126
    mam ten sam problem, stało sie to po automatycznej aktualizacji androida, czekam na dalszy wynik sprawy
  • #14 03 Gru 2013 15:41
    wojtekx126
    sprawa chyba sie rozwiązała :) tablet jest podłączony 2 dzień, ładuje sie normalnie, na chwile go włączyłem (normalnie) i stwierdzam że jest wszystko w porządku :)
  • #15 28 Gru 2013 08:31
    PieciaZ
    W moim przypadku uszkodzona została płyta główna i nadawała się tylko do wymiany na nową.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
