  • #1 09 Lip 2013 22:30
    birband
    Witam!
    Dostałem od znajomego radio jak w temacie z przeznaczeniem na części zamienne. Jednak postanowiłem, że spróbuje go naprawić. Niestety okazuje się, że nie wystarcza mi wiedzy i potrzebuję pomocy ( te nowoczesne rozwiązania :-)) ).
    Objawy:
    Całkowity brak odbioru w AM z pewnym zastrzeżeniem, ale o tym później. Słychać w głośniku działanie klawiszy, ale brak jakichkolwiek oznak życia (cisza w głośniku) - m.cz.. działa, nośna i modulacja OK. Przy odbiorze, na wskaźniku siły odbieranego sygnału, zawsze zapala się pierwsza kreska, czyli gdzieś 1-3S.
    Po przełączeniu w FM (i tu jest to zastrzeżenie) po ustawieniu ASC na max. czyli zapala się znaczek ASC na wyświetlaczu, odzywa się m.cz. i jest normalny szum jaki powinien być w FM-ie (próby robione na sztucznym obciążeniu). Ale jest to przecież odwrotność działania. Przy braku sygnału użytecznego w tym momencie radio powinno ucichnąć, FM zaczyna odbierać - sygnał z generatora się pojawia. Po skręceniu blokady Squelch nawet tylko do momentu zniknięcia znaczka "ASC" następuje całkowita "głuchota".
    Wymieniłem (znane problemy z 455kH) filtr p.cz - tak na wszelki wypadek. i na tym moje pomysły się kończą.
    Poprowadźcie proszę jak znaleźć problem.
    Antoni
  • #2 09 Lip 2013 23:55
    multihunter
    No jak coś odbiera, a nie działa squelch to od D4 bym zaczął i dalej hejla w ARW
  • #3 15 Lip 2013 19:45
    birband
    Szkoda, że tak nie wielu kolegów chce pomóc. Męczę się z tym radyjkiem a efektów żadnych. Niestety nie mam pojęcia jak działa ten ASC. Na schemacie jest zaznaczony tylko "Filtr ASC" i nic po za tym. A ja ciągle się zastanawiam co jest powodem, że to ustrojstwo działa jakby odwrotnie. Np. w FM-ie dopiero po włączeniu ASC słychać normalne szumu jak zwykle w FM-ie. W AM-ie żadnych szumów m.cz zablokowane całkowicie. Manipulacje przy tranzystorach Q11 i Q12 powodują, że m.cz się uaktywnia ale wcześniej "kicha". Dioda D10 dobra, tranzystory w pośredniej również, a efekt żaden.
    Może, znajdzie się ktoś kto nawet po krótce przybliży mi zasadę działania tego ASC.
    Za wszelką pomoc "Dozgonna wdzięczność". :-)
    P.s
    Wcześniej pisałem, że sygnał z generatora w FM -ie przechodzi, niestety są to tylko jakieś śladowe które gdzieś tam się wyindukowały.
  • #4 16 Lip 2013 02:23
    multihunter
    Wiesz od czego zacząć, a gdzie D4 :D myślałem o D10 widzisz Antoni jak łatwo Cię rozgryźć
    Znowu wkręcasz sobie po swojemu a ja Ci mówię daj sobie spokój z ASC, bo usterka jest wkoło ARW
    Tajemny kwadrat jest bardzo prosty
    Obrobiony szum z poza pasma mowy jest odejmowany od siły sygnału w tranzystorze kluczującym Q120 na wyjściu
    Jak zmierzyć wiodący parametr układu odpowiedź jest tu http://pl.wikipedia.org/wiki/Generator_drga%C5%84
    Podpowiedź: warunek fazy i amplitudy
    Q120 winien być ustawiony przy p. pracy na początku liniowej części charakterystyki tak,
    aby tranzystor pozostał otwarty przy minimum sygnału (ASC zablokowany) i służy do tego RT120 ASC
    Ustawia się nim napięcie statyczne bazy Q (czyt. próg zadziałania ASC), którego offset DC zawiera się w przedziale
    0,57V (dwie kreski sygnału) do 0,67V i więcej (ASC wyłączony) na wyjściu potencjometru
    albo
    0,54V (dwie kreski sygnału) do 0,60V i więcej (ASC wyłączony) bezpośrednio w bazie tranzystora na wyjściu układu
  • #5 17 Lip 2013 10:41
    multihunter
    Zasadę działania m.cz. unidenów powinny zobrazować Ci strzałki
    President Teddy ASC - Całkowity brak odbioru.
    Większość z nich jest w prawo a więc ze zrozumieniem nie powinno być problemu
    Myślałem, że wrzucę jeszcze zasady pomiaru IC80, ale odkładam to na wieczór z braku czasu
  • #6 17 Lip 2013 20:11
    birband
    Witam ponownie!
    Zrobiłem pomiary ale co z tego skoro nie mam pojęcia jakie wartości powinny być. Ale jedno wiem, jak odłączę diodę D6 radio zaczyna odbierać bliskie stacje. Napięcie w punkcie TP 101 wynosi 4,5V i takie trafia na diodę D6. Dioda D10, D11 tranzystory Q10, 11,12 sprawne.
    Dlatego będę wdzięczny jak opiszesz sposób badania IC80, bo wszystko wskazuje, że to właśnie on jest powodem problemów.
    Antoni
    P.S
    Dioda D7 przebita (rozwarta) - wymieniłem na nową.
  • #7 18 Lip 2013 01:44
    multihunter
    D7 przebita no ciekawe żeby ją przebić trzeba by dać do jej katody napięcie ze sporym prądem... i to jeszcze odwrotnie
    4,5V w TP101 nie dziwne, że nie ma szumu w AM, bo tej sytuacji ARW jest całkiem zatkane
    Jedyny marny pomiar na szybciora
    Odstęp zmierzony na zakresie 200mV (Metex 3660D) między szumem z anteny na poziomie 1s, tj. 0,2V w TP101 aż do zatkania, tj. do 1,8V w TP101 wychodzi 200mV * 1.23 * 45dB jakieś 11V na wyjściu głośnikowym oznacza, że radio nie żyje już przy 1.8V w TP101
  • #8 19 Lip 2013 18:56
    birband
    Witam!
    No to skoro mamy namierzony problem to należy zadać kolejne pytanie, gdzie zdobyć ten układ scalony IC 80 (NJM12904R-TE1-#ZZZB)?.
    Czy ktoś wie gdzie można zakupić podany układ?.
    Antoni
  • #9 20 Lip 2013 03:50
    multihunter
    Jeżeli przy 0V napięcia na wejściu IC80 jest bez zmian w TP101 po prostu wymontuj go i naprawiaj dalej
    Otwarta blokada szumu » 0V linia SQ_IN, na 7 nodze
    Zamknięta blokada szumu » 8V linia SQ_IN, na 7 nodze
    Aktywna blokada ASC » 0.12V...0V na lini ASCSW (potencjometr)
    Otwarta blokada ASC » 0V na lini ASC
    Wyprowadzenia IC80 są przecie standardowe
    Obadaj czymś L7 czy jest sygnał w pierwotnym uzwojeniu, bo prąd z przebicia D7 mógł uszkodzić uzwojenie wtórne
    Normalnie objaw powinien wyglądać s-metr na full zatkane ARW
    Ryjesz bracie po całości jeżeli RT-80 przestawiony, to za wciskanie kitu $$ x2 bonus
  • #10 20 Lip 2013 08:39
    birband
    Przestawienie RT80 nie przynosiło żadnych zmian, napięcie na 1 pinie wciąż bez zmian.
    Zresztą RT80 był wylutowany i sprawdzony pod kątem przerw na ścieżce oporowej, jest OK. Filtr sprawdzę, bo po wylutowaniu układu, radio odżyło, ale tylko w zakresie bardzo mocnych sygnałów, brak w ogóle czułości.
    To radio nie bez kozery ktoś oddał na części zamienne, poza opisywanymi problemami jeszcze uszkodzony głośnik.
    Na wyświetlaczu ciągle brak wskazań, a ta jedna kreska (1-3S) to chyba tylko efekt złego ustawienia PR-ka.
  • #11 20 Lip 2013 09:51
    multihunter
    Zaraz zaraz coś mi się tu nie trzyma kupy... pisałeś nośna OK to w końcu działa ten wskaźnik czy nie ?
    Przecież nie możliwością jest by przy 4,5V w TP101 RT80 ustawiony na 5kΩ nie zapalił wszystkich segmentów
  • #12 22 Lip 2013 21:53
    birband
    Witam ponownie!
    Masz rację też myślałem na temat S metra, ale nie potrafię tego wyjaśnić, z tym jednak, że przy nadawaniu on działa tylko przy odbiorze jest pusty, ale jest progres.
    Nie bez przyczyny ktoś to radio zakwalifikował jako nie nadające się do naprawy. Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, ktoś tam wsadził nieodpowiedzialne łapy i namieszał. Po wylutowaniu IC80 (gdyby tylko on był przyczyną) radio powinno cokolwiek odbierać - prawda?. Jak się jednak okazało odbierał tylko bardzo mocne sygnały. Przyczyną tego stanu rzeczy były zwory porobione na niektórych elementach przy Q1 i on wcale nie pracował (C6 i C13 na płycie głównej. Po poprawnym zlutowaniu radio ma dużą czułość i oczywiście głębokie przestery przy stacjach bliskich. Teraz gdyby wsadzić IC80 a także z własnej nieuwagi IC120 (który przypadkiem wylutowałem biorąc go za IC80) można próbować uruchamiać odbiornik. Obydwa wylutowane układy to (NJM12904R-TE1-#ZZZB. Tylko jak je pozyskać?.
    #13 22 Lip 2013 23:24
    multihunter
    Antoni emocje utop sobie.... to zwyczajny op-amp wyprowadzenia są standardowe
    Oprócz przesteru wsio MUSI grać, więc naprawiaj dalej
  • #14 29 Lip 2013 22:48
    birband
    Radio udało się uruchomić, choć trudno tutaj pisać o przyczynach chociażby ze względu na fakt, że ktoś tam wsadził swoje nieodpowiedzialne łapy. Wiele czasu spędzonego na szukaniu i pomiarach ale się udało.
    Duże podziękowania dla kolegi "multihunter", który nie tylko tutaj na forum ale również na PW, podpowiadał i cierpliwie naprowadzał na właściwe tory.
    Po uruchomieniu, strojenie i okazuje się, że pomimo, że jest to Chiński wyrób całkiem dobrze radzi sobie z wszelkiego rodzaju zakłóceniami w "miarę" odporny na skrośne.
    Temat zamykam
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
