Bass-reflex łamany - Obliczenia.
acid1234 15 Lip 2013 09:50 987 1
  • #1 15 Lip 2013 09:50
    acid1234
    Poziom 7  
    Mam obudowę szczelinową o wymiarach: długość 45cm, szerokość 7cm, wysokość 28,6cm.
    Szerokość obudowy to 38cm z ściankami 1,9cm.
    L1=27+1,9+3,5= 32,6cm
    L2=11+1,9cm+3,5= 16,4cm
    L1+L2=49cm - całkowita długość giętego tunelu z dodaną połową szerokości tunelu.
    Długości ścianek tunelu wyszły mi:
    27,2cm x 28,6cm L1
    11cm x 28,6cm L2
    Proszę o potwierdzenie prawidłowości obliczeń.
  • #2 17 Lip 2013 14:18
    acid1234
    Poziom 7  
    Rozumiem, że długość łamanego kanału mierze po osi środkowej (jak na rysunku) do środka, punktu przecięcia osi.
    Dodatkowo dodaje do całości połowę szerokości tunelu(u mnie 3,5cm)? Czyli łamany kanał powinien mieć 48,5cm.
    Jednak sama długość ścianek w łamanym tunelu jest znacznie krótsza.
    Wewnętrzne płyty tworzą literę L.
    Prosty kanał miał 45cm.
    Policzyłem objętość wewnętrzne kanałów i są zbliżone, wiec chyba jest dobrze?
Promocja -20%
Zamknij
tme
