| Author |
Message
valkyrie Poziom 13
#1
14 Mar 2003 15:25 Bascom / Assembler, 8051 |
Mój problem pewnie jest prosty ale zapytam bo nie znalazłem podobnego
albo źle szukałem.
Prosty program w ASM.
CLR P1.0
SETB P1.1
CLR P1.2
SETB P1.3
CLR P1.4
SETB P1.5
CLR P1.6
SETB P1.7
end
Ustawia co drugi bit na porcie P1 co daje 01010itd. to samo w Bascomie.
Reset 1.0
Set P1.1
Reset P1.2
Set P1.3
Reset P1.4
Set P1.5
Reset P1.6
Set P1.7
Po wypaleniu eproma z pliku hex generowanego z ASM stany na P1 są jaki miały być, po wypaleniu eproma z hex z bascom'a linie portu P1 pozostają na poziomie +5V.
Bascom DEMO w wersji dla Elektroniki Praktycznej
Procesor 80c51
Z bascomem dopiero zaczynam, ale to pewnie coś z pamiecią .
Czy ktos ma jakiś pomysł ?
| Back to top |
Google
14 Mar 2003 15:25 |
| Back to top |
1004kw Poziom 13
#2
14 Mar 2003 23:16 |
Czy ustawiles port 1 jako wyjsciowy? Ja mialem podobna sytuacje, ale z procesorem AT90S8515.
| Back to top |
Google
14 Mar 2003 23:16 |
| Back to top |
valkyrie Poziom 13
#3
17 Mar 2003 10:07 8051 ASM/Bascom |
Rozwiązanie problemu tkwiło gdzie indziej. Poddałem deasembacji HEX z Bascomu. Zawierał na początku przygotowanie miejsca w pamieci na obsługe przerwań a później to samo co ja pisałem w ASM, czy nie ma co się czepiać, więc na próbę z tego asm zrobiłem hex'a assemblerem i dalej porty milczą.
Napisałem prosty program w ASM który w petli wysyłał znak na port szeregowy, program terminalowy odbirał coś ale nie było to co zamierzałem. Dobieranie predkości z terminala nic nie pomogło.
Na koniec pożyczyłem inną '51 i jest poprawnie.
Najprawdopodobnie moja D87C51 jest uszkodzona lub nie toleruje zegara
11059,2kHz, prawdopodonie wiesza sie po kilku cyklach, kiedys sprawdzę na inny zegarze, wolniejszym i napiszę.
Myślę że temat możemy uznać za zamknięty, dziękuje za zainteresowanie.
| Back to top |
Google
17 Mar 2003 10:07 |
| Back to top |
robt Poziom 12
#4
25 Apr 2003 08:52 |
A tak na marginesie to po co programujesz porty jako poszczególne bity można przecież programować cały port
MOV P1,#01010101B
i trwa to tylko dwa takty zegara.
| Back to top |
valkyrie Poziom 13
#5
28 Apr 2003 08:38 |
Robt:
Wiem że można i tak programować porty, problem polegał na znalezieniu przyczyny innego zachowania procesora w przypadku programowania z ASM i Bascom.
Problem uważam za zamknięty.
| Back to top |
