wpisywanie kreski ułamkowej w ms word (żeby było równo)
donka 06 Mar 2005 22:14 34464 9
  • #1 06 Mar 2005 22:14
    donka
    Jak wpisywać dzielenie w worda? Chodzi mi o np: x = --------------- i liczby były nad kreską ułamkowąi pod kreską ? Jak kombinuje z indexami i podkreśleniem to nie jest równolegle :(
  • #2 06 Mar 2005 22:21
    smokuss
    Stosuj takie coś jak EDYTOR RÓWNAŃ w Wordzie i będziesz miał dostęp do dużej ilości funkcji
    Aby to aktywować należy wejść w Narzędzia w Wordzie a następnie w Dostosuj-> Polecenia i Wstaw a tam w Edytor Równań i przeciągnij ikone na Pasek Zadań (u góry).
    Chyba że nie masz zainstalowanego standardowo to wtedy poprosi Cie o płyte MS Office
  • #3 06 Mar 2005 23:10
    donka
    dobra zainstalowałem edytor równań ale w nim nie moge wciąż dojśc jak zrobić takie cos aby liczby były rownolegle na dole i na górze kreski ułamkowej.
  • #4 06 Mar 2005 23:16
    smokuss
    No przed chwilą spórbowałem zrobić x=x/1 i zrobił równo jak w morde strzelił
    Pobaw się troche funkcjami, bo da sie na pewno. Właśnie o tego go włożono w Worda bo tak to paranoje wychodziły przy pisaniu równań.
    Pzdrv.
  • #5 06 Mar 2005 23:20
    johny_84
    Witam!
    Tak właściwie to trzeba tak:
    Wstaw -> Obiekt -> Microsoft Equation 3.0 -> OK :)
    I równań do woli :)
    Pozdro!!!
  • #6 06 Mar 2005 23:47
    paweliw
    Spec od komputerów
    Edytor równań jest dość specyficzny w obsłudze (najlepiej używać myszki i strzałek kierunkowych). Szybko jednak można się go nauczyć i tworzyć dowolnie rozbudowane równania (w każdy "moduł" można wstawić następny itd.).
  • #7 03 Sty 2010 10:17
    klaf88
    Hej :(
    Czy mógłby mi ktoś zrobić jeden wzór i wysłać na pocztę w Wordzie??? U mnie nie da się tego ściągnąć :(
    Wzk= ΔK(kreska uł)K:ΔD(kr.uł)D
    bede baaardzo wdzięczna jeśli będzie się komuś chciało :)
    Kasianet23(malpa)wp.pl :|
  • #8 03 Sty 2010 14:41
    jankolo
    Czego nie da się ściągnąć? Nie rozumiem.
    Nie rozumiem jak ma wyglądac wzór. Napisz ręcznie, zeskanuj i wklej obrazek
  • #9 07 Wrz 2010 21:03
    konstruktor_123456
    No tak edytor równań faktycznie działa ale jak w nim wpisać wzór który ma licznik i mianownik składający się z dwóch wyrazów. Chodzi mi dokładnie o to że spacji tam nie idzie wpisać.
    JedenDwa
    aaaaa= -----------
    CzteryPięć
    a powinno być:
    Jeden Dwa
    aaaaa= -----------
    Cztery Pięć
  • #10 07 Wrz 2010 21:23
    rupcio
    Taki znaczek z trójkącikiem na dole wstawia spacje. Jak ma być większa spacja to można kilka razy użyć.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
