Wyszukiwarki naszych partner闚
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produkt闚 TME
Prosz, dodaj wyj徠ek elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
Tonsil 20/100/3 pierdzi po w這瞠niu do obudowy
Powerbass 16 Lip 2013 15:52 1566 9
  • #1 16 Lip 2013 15:52
    Powerbass
    Z這篡貫m subwoofer na g這郾iku GDN 20/100/3 8Ω (wersja bez wentylowanej cewki) obudowa 34l strojona na 40Hz br 72mm/162mm ca這嗆 szczelna sklejona na kleju i wkr皻ach, g帳ka z cyckami na 軼ianie za g這郾ikiem. Ale po w這瞠niu g這郾ika pojawi si problem g這郾ik pierdzi jest to wyra幡ie s造szalne po odci璚iu g鏎nego pasma, co ciekawe wyj皻y g這郾ik gra czysto nic nie trzeszczy, wzmacniacz nie przesterowany. G這郾ik kupiony z drugiej r瘯i ma by 100% sprawny ma 郵ad na membranie (prawy g鏎ny r鏬) po jakim uderzeniu mog這 to mie jaki wp造w na to pierdzenie? Czy g這郾ik jest uszkodzony? Wtedy pierdzia by te bez obudowy a nie tylko w obudowie. Co mo瞠 by przyczyn tego pierdzenia? Zamieszczam film jak to s造cha:
    Link
  • #2 16 Lip 2013 18:58
    wkj
    20/100/3 by造 na polypropylenie i materia這wej kopu販e? Z tego co ja mia貫m, a mia貫m i wentylowany i nie wentylowany (z r騜nych okres闚 produkcji) to by na papierze z resorem gumowym plus papierowa kopu趾a no i inna impedancja.
    ps. je瞠li to ten:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2577691.html
    to uwa瘸m 瞠 nie ma takich samych parametr闚 jak te o kt鏎ych wy瞠j wspomina貫m i by mo瞠 幢e dobra貫 pojemno嗆 obudowy plus strojenie.
  • #3 16 Lip 2013 19:50
    marian133
    Poziom 37  
    Odkr耩 g這郾ik, sprawd jeszcze raz czy "pierdzi".
    Je郵i nie, w堯 g這郾ik do obudowy nie przykr璚aj帷 go (lekko tylko doci郾ij palcami kosz do obudowy aby nie by這 鈍ist闚 powietrza, sprawd czy pierdzi), prawdopodobnie naginasz kosz podczas przykr璚ania i cewka ociera o nabiegunnik, bo to typowy d德i瘯 ocieraj帷ej cewki.
  • #4 17 Lip 2013 16:31
    Powerbass
    Tak to ten g這郾ik z tego og這szenia, ma gumowe zawieszenie, membrana na polypropylenie i kopu趾a z materia逝, g這郾ik tak瞠 pierdzi je郵i jest tylko w這穎ny do obudowy, zmiana obj皻o軼i obudowy nie ma wp造wu na to pierdzenie nadal jest s造szalne, zmienia si tylko charakterystyka za郵epienie br troche t逝mi ten d德i瘯 nic poza tym, testowane na r騜nych wzmacniaczach i 廝鏚豉ch d德i瘯u bez zmian. Wyj皻y gra czysto w這穎ny ju zniekszta販a
    Link
  • #5 17 Lip 2013 16:49
    marian133
    Poziom 37  
    Sprawd jeszcze czy to czasem nie powietrze kt鏎e wydostaje si z pod kosza g這郾ika (czyli po prostu sprawd szczelno嗆 pomi璠zy g這郾ikiem a obudow), jak r闚nie sprawd czy kopu趾a przeciwpy這wa jest dobrze wklejona.
    Mo瞠sz jeszcze sprawdzi jak precyzyjnie (lub w豉郾ie nie precyzyjnie) jest wklejona cewka. Od陰czasz g這郾ik, naciskasz membran przy g鏎nym zawieszeniu jednym palcem po okr璕u co oko這 2cm, jak membrana i cewka jest dobrze wklejona to w ka盥ej pozycji nie powiniene us造sze "charczenia". Je郵i us造szysz charczenie tzn. 瞠 cewka jest 幢e wklejona i podczas pracy g這郾ika w obudowie ociera o nabiegunnik.
  • #6 17 Lip 2013 18:03
    wkj
    Dok豉dnie jak kolega wy瞠j radzi. Czy to za豉manie na membranie nie ma wp造wu na to? Mo瞠 dosta strza豉 i si uk. drgaj帷y skrzywi?
    Skoro za郵epienie br lekko t逝mi ten d德i瘯, to mo瞠 wina le篡 gdzie indziej? Pokaz osadzenie br a i bud wewn徠rz. Jaki masz br?
  • #7 17 Lip 2013 20:42
    Powerbass
    Dzi瘯i za rady. Ten test z naciskaniem na g鏎ny resor palcem robi貫m wcze郾iej wszystko ok.
    Obudowa to kwadrat wymiary wew 32.5x32.5x32.5, g這郾ik od do逝 na kolcach 4cm br na przedniej 軼iance centralnie na 鈔odku wymiar 72/162mm zaokr庵lony z obydwu stron wklejony na kleju i od 鈔odka sylikonem. Pod g這郾ik wklei貫m na obudowe uszczelke z specjalnego papieru grubo軼i 1mm a od strony gdzie przylega g這郾ik cieniutka warstwa sylikonu ju wyschni皻ego aby mo積a by這 spokojnie wyci庵n望 g這郾ik to jest szczelne na 100%. Ale co mnie zaniepokoi這 zrobi貫m taki test na przykr璚onym g這郾iku dmuchn掖em w otw鏎 br zobaczy czy nie ma gdzie przeciek闚/鈍ist闚 i co? Powietrze ucieka przez kopu趾! W membranie pod kopu趾 jest kilka dziurek a kopu趾a jest z rzadkiego materia逝 i powietrze ucieka st康 pewnie te dziwne d德i瘯i. Spr鏏uj jutro je zatka i zobacze efekt. Jak my郵icie lepiej je zatka czy wstawi papierow kopu趾 bo ta z rzadkiego materia逝 domy郵am si 瞠 robi za ch這dzenie. Tutaj fotka:
  • #8 18 Lip 2013 06:29
    wkj
    W seryjnych 20/100/3 by豉 papierowa kopu趾a, proponuj na czas testu nie zatyka dolnych otwor闚 tylko spr鏏owa oderwa kopu趾 - ostro積ie.
    Wtedy pos逝cha czy s jakie 鈍isty.
  • #9 18 Lip 2013 12:03
    Powerbass
    Kopu趾a bardzo 豉two da豉 si 軼i庵n望 po lekkim podgrzaniu suszark, klejona takim czarnym klejem kt鏎y puszcza po podgrzaniu, nie wiem czy to oryginalnie czy kto co zmienia. Te dziurki s na wylot i po zdj璚iu kopu趾i je wida. Za這篡貫m papierow kopu趾 i jest cisza nic nie 鈍iszczy i nie pierdzi. Dzi瘯i za rady i pomoc.
  • #10 18 Lip 2013 13:29
    wkj
    Powerbass napisa:
    Tak ten klej jest oryginalny. Tak czy owak dziurki tworz swego rodzaju element ch這dzenia. Wiec niech sobie b璠, tym bardziej 瞠 po wymianie kopu趾i 鈍isty znikn窸y.
Promocja -20%
Zamknij
tme
