Renault premium - nie działa ogrzewanie.
zocha2007 16 Lip 2013 22:05 4545 15
  • #1 16 Lip 2013 22:05
    zocha2007
    Poziom 7  
    W Renault Premium 450 dxi 2007 rocznik nie działa ogrzewanie. Elektrozawór i nagrzewnica ok. Ogrzewanie nie działa na niskich obrotach silnika. Powyżej 1500 obrotów silnika zaczyna działać ogrzewanie, ale jak obroty spadną poniżej niemal natychmiast leci zimne powietrze.
  • #2 19 Lip 2013 16:31
    zocha2007
    Poziom 7  
    wymieniliśmy termostat (też by zepsuty), wymieniliśmy pompę wody miała maleńki luz i wyglądało na to, że nie podawała wody na przewód do nagrzewnicy, dalej nic. Przewód zasilający nagrzewnice jest zimny, jest w nim woda ale zimna. Może jest gdzieś jakiś zaworek, który się zaciął? Ale gdzieś blisko pompy wody, bo już przewody od silnika do nagrzewnicy są zimne, mimo iż auto ma pełną temp.
    A i już wogóle nie działa ogrzewanie teraz nawet na wysokich obrotach silnika.
    albo może się zapowietrzyła?
    Jak ją odpowietrzyć?
  • #3 19 Lip 2013 21:02
    kwantor
    Taki objaw daje zapchana nagrzewnica.
    Ktoś w przeszłości mógł stosować jakies "uszczelniacze"
    Lub nie jest odpowietrzona.
  • #4 19 Lip 2013 21:32
    zocha2007
    Poziom 7  
    a jak ją odpowietrzyć?
    nagrzewnica nie jest zapchana bo to było sprawdzane.
  • #5 19 Lip 2013 21:42
    kwantor
    Najpierw sprawdź jej drożność- prosty sposób, rozłącz obydwa dopływ/odpływ i puść wodę z węża z kranu.
    Druga sprawa, czy przypadkiem jednak nie szwankuje elektrozawór, lub jakiś element (czujnik) współpracujący z sterowaniem nim.
    Wtedy kiedy sprawdzasz może być otwarty, a za chwilę po odpaleniu, jest zamknięty, takie rzeczy się zdarzają.
    Jak odpowietrzyć, to już specyfika auta, które znam na szczęście na odległość.
    Są różne techniki, np. napełnianie od dołu ciśnieniowo przy ściągniętym wężu powrotu z chłodniczki.
  • #6 19 Lip 2013 21:52
    zocha2007
    Poziom 7  
    Jest drożna, na pewno, właśnie tak jak piszesz było to sprawdzane.
    Jutro z samego rana spróbuje ją odpowietrzyć. Dziękuje za pomoc.
  • #7 20 Lip 2013 08:20
    638936
    Usunięty  
  • #8 20 Lip 2013 09:00
    kwantor
    to że woda jakoś tam płynie wcale nie znaczy że jest drożna, jak powinna. Co z tym elezaworem- jest, czy nie ma?
    Ty chyba najłatwiej masz to ustalić..
  • #9 20 Lip 2013 09:04
    Sołtys_Elbląga
    Dajcie spokój, kolega kłamie was a wy nie wiecie nawet że nie ma tam elektrozaworu. Niby jak można sprawdzić coś czego nie ma? Pewnie palcem nie ruszyles tego.
  • #10 20 Lip 2013 13:44
    zocha2007
    Poziom 7  
    niestety dziś rano jak ją odpaliłam pokazała się kolejna usterka tym razem APM, w poniedziałek zaprowadzę ją do serwisu niech ją robią.
    Dziękuje wszystkim za pomoc
  • #11 16 Gru 2013 18:45
    Babojagolak
    Witam ,odświeżam wątek gdyż mam to samo w reni ,do 1500 tys obrotów ogrzewanie działa powyżej zaczyna lecieć zimne powietrze ,wymieniłem termostat,nagrzewnice i pompe wody dalej to samo !
  • #13 18 Gru 2013 18:46
    Babojagolak
    Witam ,problem rozwiązany.
    Samochód pojechał na serwis z innego powodu mianowicie na wyświetlaczu pojawił się komunikat o zbyt wysokim zużyciu powietrza ,okazało sie że przetarł sie przewód zasilajacy osuszacz powietrza .Po tym zabiegu jak ręką odjął ogrzewanie zaczęło działać ,może ktoś mądrzejszy wytłumaczy jaki związek ma osuszacz powietrza z tymi objawami nie grzania jakie opisałem wcześniej?
  • #14 18 Gru 2013 18:51
    kwantor
    Tyle co niemy z sędziowaniem, ale nie do końca, bo ciągła praca sprężarki w połączeniu z uszkodzoną uszczelką głowicy kompresora, mogła doprowadzać do wtłaczania powietrza do ukł. chłodzenia.
    Czyli temat wróci, lub nie..
  • #15 18 Gru 2013 19:03
    Babojagolak
    A widzisz bo właśnie padła sprężarka :-( Sprężarka rzeczywiście musiała tłoczyć powietrze do układu chłodzenia bo po wyłączeniu auta przez jakiś czas było słychać jak w całym układzie bulgocze powietrze tak jakby układ nie był odpowietrzony .Przez głupi przewód auto nie grzało,padła sprężarka i webasto które chodziło przez kilka dni 24 h na dobe zanim wróciłem z trasy, koszty lepiej nie pytać:-/
  • #16 21 Sty 2014 21:05
    pasmak
    Witam, u mnie w Premium 440DXI ogrzewanie działało tylko na bardzo wysokich obrotach silnika. Okazało się że mechanik podczas wymiany paska źle go założył na pompę wody i ta kręciła się w przeciwnym kierunku, dziwne ale pasek był dobrze napięty.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
