Kolumny estradowe 15"
djkrzysztof2610 12 Lip 2013 23:31 2547 21
  • #1 12 Lip 2013 23:31
    djkrzysztof2610
    Witam, posiadam 2 głośniki Celestion TF1525. Chcę zbudować 2 nadstawki na tych głośnikach. Jaki driver zastosować? STX D-800 czy HB4515?
    Podparte będą basami LDM PST-615
  • #3 13 Lip 2013 14:28
    mmaker
    Witam. Na zielono masz wykres HB4515 w hornie H-16 od 2 kHz. Pomiar na wolnym powietrzu. Nie słyszałem jak brzmi D800 ale napewno to lepszy wybór niż ten HB.
    Nie zwracajcie uwagi na skalę bo nie była normalizowana.
  • #4 13 Lip 2013 15:45
    djkrzysztof2610
    Zapomniałem dopisać że chcę użyć horn H-2. Czy ktoś się orientuje jaki kąt ma ten horn?
    Czy ktoś robił już kolumny w tej konfiguracji TF1525+D800? Jaki podział stosowaliście?
  • #5 17 Lip 2013 00:07
    djkrzysztof2610
    Chce zrobić kompaktowe pudło ok 63 litry. Czy 2 otwory BR 75mm wystarczą?
  • #6 17 Lip 2013 00:12
    djkrzysztof2610
    Witam, posiadam 2 głośniki Celestion TF1525. Chcę zbudować 2 nadstawki na tych głośnikach. Chce zastosować drivery STX D-800. Podparte będą basami LDM PST-615. Czy ktoś robił już kolumny w tej konfiguracji TF1525+D800? Jaki podział stosowaliście?
    #7 17 Lip 2013 11:24
    krzysiuc
    Ja bym osobiście wolał coś lepszego zamiast tego drivera. Midbasy masz bardzo dobre, powinny sobie już mruczeć, a ten d800 po prostu nie zabrzmi jak trzeba. Słuchałem tego drivera w różnych konfiguracjach i optowałbym tutaj za jakiś Selenium d220, bądź czymś mocniejszym. I pamiętaj, że źle dobrana tuba potrafi spaskudzić driver, czasami warto dopłacić do dobrej, dedykowanej przez producenta drivera tuby. Przesymuluj głośnik w dedykowanej obudowie i zobaczysz jakie BRy powinny być do tego głośnika. Moja kolejna rada, program swoje, szczególnie ten darmowy, a fizyka i muzyka swoje, więc czasami warto eksperymentować.
  • #8 17 Lip 2013 11:41
    djkrzysztof2610
    Na początek chce dać D800. Później może zmienię na D220 (mam 2 ale jeden jest uszkodzony). Symulowałem w winisd i bassbox pro 6. I nie mogę dojść do najlepszej opcji. Pudło będzie o wymiarach wewnetrznych. 67cm wysokości, 41,5 cm szerokości z przodu, 30,5cm szerokości z tyłu i 26cm głębokości. Daje to 62,5litra.
  • #9 18 Lip 2013 10:39
    DDN
    Nie bój sie dać więcej litrów bo takie malutkie pudełka owszem sa i kompaktowe ale jak woofer ma 15" to chcemy uzyskać "kawałek" niskich częstotliwości a w takiej nieco małej raczej nie będzie za wiele basu. 80litrów i dwa otwory 10cm o długości 12cm.
  • #10 18 Lip 2013 13:50
    krzysiuc
    DDN proszę pokazać symulację! Dla mnie twoja porada w tej chwili jest szkodliwa i nie poparta żadną symulacją, niczym zwrotnice sprzedawane poprzez forum. Do kolegi Krzysztofa, tak jak wcześniej napisałem, spróbuj przesymulowować w programie WinISD, lub innym obudowę do tego midbasu, zobaczysz jak mniej więcej będzie zachowywać się charakterystyka głośnika przy określonej objętości obudowy i strojeniu, dostaniesz z tego co pamiętam również wskazówki jakie wymiary powinien mieć basrefleks, czasami może zajść potrzeba dostrojenia, tudzież ustawienia odpowiedniej długości rur basrefleks, ale o tym już było wielokrotnie na forum. Następnie pokusiłbym się o przesłanie całej kolumny, łącznie z diverem do mądrego konstruktora, a nie do pierwszego lepszego z forum celem zaprojektowania zwrotnicy. Robienie zwrotnicy na oko i odległość nie ma sensu, widziałem i słyszałem już takie wynalazki.
    #11 18 Lip 2013 19:46
    marian133
    Poziom 36  
    Byłem ciekaw kiedy zacznie się temat o zwrotnicy :)
    Obstawiam, że autor tematu nawet sobie nie zdaje sprawy z kosztów takiego projektu... no ale skoro już posiada te Celestiony to warto je wykorzystać.
    Niestety, dobra zwrotnica kosztuje, nie wiem jak kto się ceni ale te min. to 50zł za projekt, do tego dochodzą koszta przesyłki kolumny i już wychodzi ponad 100zł, potem 150zł za elementy na zwrotnice i już mamy +/- 250zł. Jeśli jesteś na to gotowy to spoko.
    Co do D800 vs D220, to D220 ma ciut więcej góry, jest bardziej "klarowny"... i tylko tyle. D800 to dobry driver jak na swoją cenę, i można go uciąć niżej niż te 1,6kHz.
  • #12 19 Lip 2013 13:26
    djkrzysztof2610
    Pudła będą tego rozmiaru jak podałem. Strojenie zrobię w zakresie 55-60 hz. Jako BR będą zrobione 2 kanały trójkątne po 98cm2 i o odpowiedniej długości w zależności od wybranego strojenia. Zwrotnica prawdopodobnie będzie aktywna i do tego 2 końcówki
  • #13 19 Lip 2013 15:48
    krzysiuc
    Teoretycznie zakup i tak niezbędnego crosovera/procesora przy późniejszej rozbudowie zestawu o subbasy jest wliczony w koszta zestawu, a końcówkę, przykładowego t.ampa e400 kupisz niemalże praktycznie po cenie wykonania dobrych zwrotnic. Przy założeniu podziału aktywnego na procesorze, masz ogromne możliwości konfiguracji zestawu i poprawy niedociągnięć danego głośnika, ale wymaga to sporej wiedzy. Co do drivera, ktoś kiedyś się bardzo "obrazowo" wypowiedział porównując d800 do innych driverów, zacytuję tutaj "w górnym paśmie driver gra tak jakby za mgłą, nie słychać tak idealnie wysokich częstotliwości". Dodam od siebie, że odsłuch odbywał się na zestawe PA1000. Być może ten driver zagra lepiej w droższej tubie? Słyszałem ten driver, prócz konstrukcji fabrycznych w źle dobranej tubie, masakra, to była karykatura dźwięku. Dlatego jeśli się zdecydujesz bierz dobrą tubę od STXa, a nie jakieś chińskie wynalazki z allegro.
  • #14 20 Lip 2013 11:03
    djkrzysztof2610
    Dzięki za liczne odpowiedzi. Właśnie zamówiłem drivery STX D-800
    oraz horny takie jak są w PA-600.
  • #15 20 Lip 2013 13:10
    krzysiuc
    No to akurat stwierdzam, że popełniłeś błąd, w tych hornach te głośniki grają, bo grają, widziałem lepsze na stronie STXa, jeśli wierzyć pomiarom producenta akurat te najwyższe rejestry lepiej się w nich prezentowały.
  • #16 20 Lip 2013 13:18
    djkrzysztof2610
    Inny by mi nie pasował do pudła. Więc jest teraz do wyboru H2 i STX 195x155.
    To co jest lepsze? innych tub już nie kupuje.
    Myślałem że miałeś na myśli oryginalną tube jaką STX stosuje w PA-600/1000
    #17 20 Lip 2013 13:48
    krzysiuc
    Jeśli nie wykonałeś jeszcze paczek, to przemyśl delikatnie zmianę pudła. Pisałem wcześniej o tym "dźwięku za mgłą" właśnie jeśli chodzi o PA1000 jako fabryczne zastosowanie tego głośnika. Trudno mi jest orzec co do tuby H2, bo nie słyszałem ani nie widziałem tego zastosowania. Co do doboru tub do tych driverów poza wspomnianą z PA600/1000 moje wypowiedzi są czysto teoretyczne i poparte tylko charakterystykami ze strony producenta, stanowczo odradzam tuby tzw. H4 w nich słyszałem te drivery i brzmią fatalnie. STX stosuje tanie, a zapewniające minimum brzmienia tuby, po by zastosować kompromis pomiędzy ceną a wykonaniem kolumny.
  • #18 20 Lip 2013 14:49
    djkrzysztof2610
    Będę miał 2 typy tub to porównam na ucho które mi lepiej pasują.
    Na drivery kupię pewnie T.Amp-a TA450 a na midbasy TA1050.
    A do tego procesor behringer DCX2496
  • #19 20 Lip 2013 23:00
    DDN
    Zasymuluj sobie jeszcze słuch bo jeśli ty widzisz muzykę tylko na podstawie tego ci ci pokaże ekran(symulacja,wykres) to pogratulować słuchu. Do D800 lepiej jednak zaaplikuj większą tubę o rozsyle bardziej w poziomie jak w pionie bo i tak zasada nagłaśniania jest jak skupianie wiązki światła na drogę po której jedziesz(tak z grubsza teoretycznie)no chyba że grasz w małych pomieszczeniach ale lepiej jak jest 70% do 30%
    3.1.9. Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich. Tym razem tylko upomnienie w wiadomości, bo już limit ostrzeżeń się kończy... /gulson
  • #20 21 Lip 2013 10:52
    magi23
    Zrobiłem coś podobnego a nie chce zaśmiecać forum więc dam zdjęcie.
    Dodam że gra rewelacja a jak trzeba to dodam filmik z odsłuchem w plenerze i
    pełnym wykresem z odsłuchu
  • #21 21 Lip 2013 14:43
    398216
    Usunięty  
  • #22 06 Sie 2013 22:02
    djkrzysztof2610
    Zmieniłem truvoxy 1525 na Electrovoice EVM15B.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
