RICOH MP C2500 - Wyswietla brak tonera K
gepard1981 18 Lip 2013 19:15 4191 12
  • #1 18 Lip 2013 19:15
    gepard1981
    Mam problem z kserokopiarką RICOH MP C2500
    Kserokopiarka wyświetla brak tonera czarnego.
    Po wymianie urządzenie stara się dodać toner ale w rezultacie nie doda..
    Zdejmowałem osłonę ,kreci butelka. Zakładałem rożne tonery. Oryginalne i zamienniki z 3 maszyn które działaja 100% sprawne tonery.
    W statusie urządzenie wykazuje brak tonera. Problem z czytnikiem chipa w urządzeniu? ratunku ;/
    Tomek
  • #2 18 Lip 2013 20:25
    dar4szczecin
    wymień pompkę czarnego toneru
  • #4 19 Lip 2013 18:26
    gepard1981
    Dzisiaj rozebrałem pompkę i wyczyściłem. Potem wyciągnąłem i przedmuchałem sprężonym powietrzem gumowy wężyk. Nic mi to nie dało.
    Postanowiłem więc zamienić pompki Czarną na magenta. Nadal ten sam efekt. Kopiarka kręci butelką i wykazuje brak tonera K. Raczej problem powinien się przenieść na magenta.. gdyby to była pompka czy tak?.
    Po włożeniu tonera w status pokazuje mi toner empty. Jesli jest nowy toner z nowym chipem to kopiarka nie powinna wskazywać 100% tonera?..
  • #5 19 Lip 2013 18:51
    dar4szczecin
    dosyp do wywolywaczki toneru czarnego fizycznie.
  • #6 20 Lip 2013 11:03
    thorgee
    Akurat przerabiam podobny temat, tzn. mam problem z tonerem cyan, gdzie wyskakiwał mi co jakiś czas bodajże sc362, który sygnalizuje w tej kolorówce problem z TD cyan. Dla ścisłości dodam, że osobiście maszynę zasypałem zamiennikami, dobrymi ale zawsze zamiennikami.
    Wymieniłem developer, wyczyściłem odkurzaczem pompę, przewody tonerowe, zrobiłem z poziomu serwisowego inicjalizację developera, dalej był sc362.
    Wykonałem: Process cntrl mnl exec, density adj, potem
    Toner Snsr Int set, exec C
    póki co pomogło a poszło już kilkadziesiąt stron dwustronnych A3 typu broszury więć w miarę pokryte zdjęciami.
  • #7 22 Lip 2013 12:57
    gepard1981
    Dosypałem toner fizycznie do wywoływaczki i maszyna poszła!.
    Pokazała 100% toneru w statusie i wydrukowała sporo kartek ..
    Kiedy toner wyszedł cały z wywoływaczki znowu problem. Brak tonera...
    Czyli nie dosypuje...
    Pytanie. Wezyk na 100% drozny
    Pompka od innego koloru zalozona i tez nic.
    Gdzie jeszcze moge szukac :/
  • #8 22 Lip 2013 15:40
    thorgee
    Kolego jaki masz przebieg dla developera, albo przynajmniej dla tego bębna?
  • #9 22 Lip 2013 22:00
    gepard1981
    Urządzenie naprawione.
    Dziekuje wszystkim za podpowiedzi.
    Ciekawe doświadczenie z rozbieraniem tego modelu.
    Okazało się ,że problem był w maszynie przy samym tonerze.
    Nie otwierał się do końca "wsyp" przez mechaniczne uszkodzenie
    Niestety nie dostrzegłem tego wcześniej ;( i szukałem w zupełnie innych miejscach.
  • #10 02 Sie 2013 14:05
    lechm56
    Moderator
    Odblokowano na wniosek autora tematu.
  • #11 26 Sie 2014 17:40
    llukas17
    podobny problem maszyna Ricoh mpc3500 po wymianie tonera pokazuje brak.
    Wcześniej przez cały toner świeciła że mało tonera ale wyrobiła cały do końca.
    Dosypany toner do wywoływaczki i nic dalej to samo, podmieniony bęben z MPC 2500 (w której działa) i też nie rusza, bęben z mpc 3500 włożony do mpc2500 działa. Silnik butelką kręci.
    Dwa razy pokazała błąd sc362.
    Czy może się tak dziać jak w/w jeśli np. uszkodzony jest czip tonera (tonery zamienniki)??
  • #12 01 Kwi 2016 13:30
    Aficio_SC
    Możliwa jest awaria pompy tonera BK, lub wężyka idącego od tonera do pompy.
  • #13 01 Kwi 2016 20:24
    tomek1986022
    Ostatni post 1,5 roku temu, myślę że autor już rozwiązał problem lub się go pozbył.
    Aficio_SC proszę bez powodu nie odkopywać starych tematów.
    TEMAT ZAMYKAM
Promocja -20%
Zamknij
tme
