Komin do pieca kondensacyjnego.
Marek451 19 Lip 2013 07:41
  • #1 19 Lip 2013 07:41
    Marek451
    Witam Fachowcy zamontowali mi wkład kominowy od turbo z odskraplaczem. Skropliny z komina odprowadzane sa wężem do kanlizy a skropliny z kotła drugim wężem tez do kanalizy.Moje pytanie czy tak może zostać> komin juz zamurowany.
    Czy ma to jakis negsatywny wpływ na prace i żywotnośc kotła?
    Czy domagac się poprawki czy zostawic jak jest i nie martwić sie że cos będzie nie tak??
    Bardzo prosze o poradę
  • #2 19 Lip 2013 07:51
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Czy ma to jakis negatywny wpływ na prace i żywotnośc kotła?
    Kocioł turbo czy kondensacyjny? Coś nie jestem pewny fachowości. Napisz jaki kocioł i jaka długość komina. Jeśli kondensat to odkraplacz jest błędem. Skąd pobierane jest powietrze?
    Jeśli turbo, to skropliny z komina muszą być odprowadzone do kanalizacji przez specjalny syfon zabezpieczający przed wydostaniem się spalin. A syfon musi być specjalny bo zabezpieczony na wypadek wyschnięcia. Wąż musi być przeźroczysty i widoczny tak, abyś mógł kontrolować czy skropliny odpływają. Jeśli się coś zatka to zalanie kotła jest bardzo kosztowne.
  • #3 19 Lip 2013 16:43
    Marek451
    Kocioł kondensacyjny. Dł komia jakieś 8-9m.
    Dolny wąz z kotła (ten od kondensatu) podłączony do kanalizacji .
    Wąż który zbiera skropliny z komina tez podłączony do kanalizy, ale jest puszczony szachtem do piwnicy tak że mieszkaniu go nie widać (na wężu zrobiony jest syfon i widac poziom skroplin).
    Kocioł ;pobiera powietrze z szachtu a komin spalinowy fi 80mm kolano z odskraplaczem w kominie też fi 80 ( wyjście z kotła fi 60 i redukcja na fi 80 przed kolankiem z odskraplaczem.
    Jak czytam instrukcje to napisane jest że powinno byc kolano i wszystko powinno spływać do kotła, ale jeżli jest tak jak u mnie to trzeba przerabiać na nowo??
    Czyms to grozi jeżeli "połowa' skroplin nie wraca przez kocioł? A może wystarczy zaślepić ten wąż w piwnicy i kiedy sie napełni skropliny będą wracać przez kocioł. Co prawda częśc skroplin będzie zatrzymana w kolanie ze wzgledu na ten pierścień co zbiera skropliny a częśc zatrzyma sie na redukcji fi 80 na fi60 Mam nadzieje że to nie przerdzewieje.
    Dzwoniłęm na infolinie producenta gość b ył zaskoczony pytaniem z kimś to skonsultował i po chwili odpowiedział że może tak być nic nie powinno sie dziać , ale n ie wiem czy chciał mnie zbyć czy nie wiedział co pwiedzieć dlatego pytam na forum Jak to wygląda z praktyki
  • #4 19 Lip 2013 20:47
    W0jtek92
    Działać będzie, ale dodatkowy odskraplacz w kominie jest zbędny bo marnuje się kondens.. Ale można to tak zostawić.
  • #5 19 Lip 2013 20:48
    Marek451
    co to znaczy marnuje sie kondens? możesz jasniej?
  • #6 19 Lip 2013 21:18
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Ja bym przerabiał. Zbyt wiele podobnych naprawialem ostatnio. Przy odrobinie pecha skropliny dostana się do części powietrznej i uszkodza kociol, to spory koszt, ktory spadnie na Ciebie. A poza tym partaczy trzeba tepic. Mogli przynajmniej przeczytac instrukcje montazu.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
