mikser zelmer predom - wytarte sprzęgło nasadki miksującej
elkaz 20 Lip 2013 13:02 4482 4
  • #1 20 Lip 2013 13:02
    elkaz
    mikser zelmer predom - wytarte sprzęgło nasadki miksującej mikser zelmer predom - wytarte sprzęgło nasadki miksującej
    witam jak ściągnąć plastikowo-metalowe sprzęgło nasadki miksujacej . próbowałem zsunąć z ośki lecz nie schodzi pod plastikiem jest mosiężna tulejka , może gwint , jesli tak to jaki prawy ? czy lewy ? jak zablokować wirnik aby odkręcić.
  • #2 20 Lip 2013 23:58
    pawlik722
    Gwintu tam nie ma, trzeba się po siłować. tylko nie za bardzo z doświadczenia wiem że można uszkodzić wirnik, zbyt mocno uzwojenia a już na pewno nie komutator nie są zamocowane do wirnika. spróbuj nożem z ciąć ten plastik, a co do tulejki to nie pamiętam żeby tam jakaś była a na rozbierałem się tego sporo.
  • #3 21 Lip 2013 11:25
    Roman61
    W moim robocie jest bardzo podobnie tuleja mosięzna ma odwrotny gwint i odkręca się w prawo. Ośkę najlepiej zablokować w miejscu gdzie jest przekładnia ślimakowa na widełki. Plastikowo mosiężne sprzęgło jest raczej nie do zdobycia, ja przerobiłem z innego i jakoś działa.
  • #5 20 Sie 2013 15:18
    elkaz
    Dzięki za podpowiedzi.
Promocja -20%
Zamknij
tme
