MB Audio 10 CD / Alpine - Podłączenie AUX do TEA6880h
rosak 20 Lip 2013 18:33
  • #1 20 Lip 2013 18:33
    rosak
    temat jest o radiu Audio 10 CD ze starego mercedesa. Radio to MF2910 i o ile dobrze wiem, jest to radio Alpine.
    Ponieważ radio czyta 1 na 10 płyt CD, mam zamiar dorobić do niego AUX-IN na analogowy sygnał z mp3/telefonu etc.
    Znalazłem w sieci sposób, jednak jak dla mnie zbyt prowizoryczny. Polega on na podłączeniu do wyjścia z procesora TEA6880H wejść analogowych, GND do nóżki 10 oraz kanał R do nóżek 33 (R Front) i 34 (R Rear) oraz kanał L do 36 i 37. "Obsługa" odbywa się w taki sposób, że zciszamy radio do poziomu volume 1 i wtedy podgłaśniamy muzykę z zewnętrznego źródła (regulacja z radia nam już nie działa). Moim zdaniem to prowizorka. Po pierwsze dlatego, że regulować muszę na urządzeniu a nie radiu a po drugie, ponieważ sygnał podłączony jest do wYjścia z procesora, czyli jakby do wejścia wzmacniacza, i kanały przód i tył są zmostkowane, prawdopodobnie odpada już możliwość regulacji siły dźwięku przód-tył.
    Szczytem marzeń dla mnie byłoby podłączenie czytnika kart/USB jako zmieniarka CD, jednak wiem, że to sporo kombinacji i pewnie trzeba mieć orginalną zmieniarkę.
    Druga opcja to podłączyć zamiast zmieniarki zewnętrzny odtwarzacz (mp3) jednak trzeba by było skonwertować sygnał analogowy na cyfrowy optyczny. Nie wiem jak to zrobić.
    I teraz łatwiejsze moim zdaniem, możliwe do wykonania rozwiązania- podłączenie AUX do wejść z CD, o ile wejście z CD do procesora jest analogowe (ale procesor jest analogowy więc chyba tak). Włożyłbym wtedy płytkę z ciszą i miałbym regulację głośności, tonów itp. A może dałoby się to zrobić bez wkładania płytki? Tzn oszukać procesor, że CD jest w środku i odtwarza. Nie mam pomysłu jak to zrobić.
    W datasheet czytam:
    Source selector for 6 sources: 2 stereo inputs external
    (A and B), 1 symmetrical stereo input (C), 1 symmetrical
    mono input (D), 1 internal stereo input (AM or FM) and
    1 chime/diagnostic mono input
    Rozumiem, że wejścia z CD to jest stereo A lub B. Pozostaje mi tylko znaleźć które jest od czego.
    Nie wiem tylko gdzie podłączyć masę, mam wejścia:
    channel A right stereo input (terminal impedance typical 100 kOhm)
    channel A left stereo input (terminal impedance typical 100 kOhm)
    oraz o co chodzi z tym terminal impedance typical 100 kOhm.
    Oczywiście mógłbym do wszystkiego dojść sam metodą prób i błędów, jednak liczę na jakąś choćby drobną pomoc od osób zaznajomionych z tematem, oraz może na jakieś inne pomysły.
    MB Audio 10 CD / Alpine - Podłączenie AUX do TEA6880h MB Audio 10 CD / Alpine - Podłączenie AUX do TEA6880h MB Audio 10 CD / Alpine - Podłączenie AUX do TEA6880h MB Audio 10 CD / Alpine - Podłączenie AUX do TEA6880h MB Audio 10 CD / Alpine - Podłączenie AUX do TEA6880h MB Audio 10 CD / Alpine - Podłączenie AUX do TEA6880h MB Audio 10 CD / Alpine - Podłączenie AUX do TEA6880h MB Audio 10 CD / Alpine - Podłączenie AUX do TEA6880h MB Audio 10 CD / Alpine - Podłączenie AUX do TEA6880h
  • #5 23 Lip 2015 17:56
    lk3city
    Witam :)
    Widzę że temat mega stary prawie że dawno i nie prawda :D :D :D lecz
    jestem ciekawy czy komuś udało się podłączyć wyjście AUX do radia '' alpine audio 10 cd '' Jeśli tak to bardzo proszę o pomoc w tej sprawie
    Pozdrawiam :)
  • #6 24 Lip 2015 11:56
    rosak
    Kolego ja w końcu z lenistwa podłączyłem to pierwszym sposobem opisanym w pierwszym wątku. Pamiętam że wyciągłem 2 kondensatory i tam się wpinałem. Proste lecz nie doskonałe.
  • #7 26 Lip 2015 22:12
    marcel31
    witam ja robiłem kiedyś aux do cd alpine merce z tego audioprocesora wychodzi sygnał analogowy do elektrolitów nie pamiętam juz które nogi i wraca powrotem do procka bodajże to ludness tam trzeba sygnał przeciąć i zrobić przełącznik- przekaznik czy klucz i masz aux trzeba 2 elktrolity na wejście plus taki że niezależnie jakie żródło będzie cd-am-fm przełączasz i jest aux do tego na każde żródło osobna regulacja bass sopran
    ja stosowałem klucz sterowany minus 12 volt i wykorzystałem klawisz do zdejmowania panela tam za nim switch i jest elegancko i w oryginale panel już się nie zdejmował
  • #8 29 Wrz 2015 21:20
    dosiapl
    Poziom 7  
    Sam rozwiązania szukałem bardzo długo więc postanowiłem, że się rozwiązaniem podzielę, a przy okazji wysłucham Waszej opinii na temat tej modyfikacji zanim sam ją wykonam.
    Zdjęcia pochodzą ze strony pointedthree.com
    Modyfikacje wykonałem, gra dobrze, ale to nie do końca jest to o co mi chodziło. By układ działał, mimo moich wątpliwości, płyta musi być w środku. Niby to nie problem, jednak silniczek i laser pracują na darmo, a jak wyemulować płytę nawet jeśli jej nie ma już nie wnikałem. Lenistwo...
  • #9 06 Lis 2016 21:35
    mbw203
    Witam, temat dosyć stary, mam pytanie odnośnie radia w moim mercedesie c220
    radio to MB audio CD Becker BE6021 10
    czy komu kowiek udało sie podłaczyć kabel aux do tego radia ? widzialem dużo wątków ale nie z tym modelem.
