Kolumna jest uszkodzona? Ustalenie przyczyn takiej pracy przetwornikow.
Quandinius 20 Lip 2013 19:49 4203 39
  • #1 20 Lip 2013 19:49
    Quandinius
    Poziom 6  
    Witam serdecznie.
    Mam pewien problem i szukam rozwiazania...
    Chodzi o kolumny, dokladniej o jedna z kolumn...
    Od dluższego czasu obserwuje prace paczek, ruch membran i coś mi tu nie gra... zaczyna mnie to wręcz irytowac, otóż pracuja one inaczej.
    Przedstawie sytuacje tak...
    Kolumny Lewa Prawa... mono wcisniete we wmacniaczu.
    Dowolny utwor i ruch membran przykladowo w lewej kolumnie jest inny. Tzn ma wiekszy skok, gdy w prawej duzo mniejszy.
    Wystawiam kolumny do srodek pokoju przemieniam stronami i znow wyraznie w prawej kolumnie wyraznie membrany glosnikow pracuja mocniej, widze to gołym okiem. Dla upewnienia sie... utwierdzenia w tym co widze przemieniam kabelki i nadal w jednej tej samej kolumnie moge zaobserwowac wyraznie inna prace przetwornikow.
    wzmacniacz podmienialem... wlasciwie to kupilem nastepny. Jest ciagle tak samo, kolumny mam od nowosci.
    Wczesniej graly z Harmanem, aktualnie z Marantzem pm 75. Sprawdzalem na Teacu... bez zmian.
    Szukam rozwiazania tej zagadki...
    Wydaje mi sie ze w slepym tescie bym wiedzial ktora to kolumna... brzmi troche inaczej.
    Moze to jakis problem ze zwrotnica?
    Kolumny mam rok... Kupilem nowe.
  • #2 20 Lip 2013 20:22
    blazej.1994
    Jakie to kolumny?
  • #3 20 Lip 2013 20:28
    Quandinius
    Poziom 6  
    STX FX 300
  • #4 20 Lip 2013 21:13
    DJ_Dexinter
    Jeśli posiadasz na nie gwarancje to odeślij.
    Jeżeli nie, to rozkręć i spróbuj podmienić zwrotnice. Jeśli kolumna(ta zepsuta) po podmienieniu zwrotnicy zagra dobrze, to wiesz co musisz wymienić. Jeżeli nie, to być może głośniki są uszkodzone.
  • #5 20 Lip 2013 21:19
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    1. Wystarczył model. W tym dziale, nie podaje się linków, które po pewnym czasie wygasają.
    2. Zestawy kupione, czy DIY? Masz na nie gwarancję?
    3. Rozumiem że różnice w brzmieniu są wyraźne przy niskich częstotliwościach. Zakryj BR i sprawdź szczelność obudowy.
  • #6 20 Lip 2013 23:13
    wkj
    A nie prościej zamienić głosniki czyli odpowiedzialny za to GDN 18, lewy z prawym zawsze mniej roboty. Zanim jednak zaczniesz coś kombinować patrz post wyżej pkt.3.
  • #7 21 Lip 2013 01:03
    Quandinius
    Poziom 6  
    Dziekuje bardzo za odpowiedzi.... czekam na nastepne:)
    Kolumy sa na gwarancji... z tego co mi wiadomo.
    Kupilem gotowe paczki.
    Ciesze sie ze jest ktos z kim moge popisac.
    Jestem laikiem jesli chodzi o budowe kolumn, przetworniki, zwrotnice itd... Jednak sluch mam bardzo dobry, wzrok tez.
    Juz raz ta kolumne odeslalem, bylo to jakies 2 miesiace temu do serwisu z 2 uwagami...
    Napisalem dokladnie o co chodzi... Prawie ten sam problem z tym, ze jeden zostal wyeliminowany, mianowicie wysokie tony byly bardzo natarczywe... z rozmowy lelefonicznej dowiedzialem sie ze byla uszkodzona cewka od glosnika wysokotonowego? Jednak ta kolumna procz tego ze nie kaleczy ucha nadal brzmi inaczej od 2giej. I faktycznie... jest w niej wiecej basu, nie musi grac glosno abym widzial i slyszal roznice. Przykladowo na wzmacniaczu godz. 10... bawie sie balansem prawa kolumna gra normalnie a lewa potrafi zacharczec... i tu sa rodzi sie najwiekszy problem. Nie lubie jak cos jest nie tak...
    Wspomne jeszcze ze gdy zamawialem kolumy jedna przyjechala roztrzaskana, odeslalem ja... dostalem nowa i ta jest ok. Mozliwe ze ta ktora zostawilem, jest uszkodzona od samego poczatku?
  • #8 21 Lip 2013 01:20
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Czytaj mój post, punkt 3.
    Najbardziej prawdopodobne jest rozszczelnienie obudowy.
  • #9 21 Lip 2013 05:14
    wkj
    Nikt następnych porad pisał nie będzie póki nie sprawdzisz tych podanych.
    A jak są na gwarancji to w te pędy z niej korzystaj, bo później sam będziesz sponsorował wszystko.
    ps. ocena twoich zmysłów przez ciebie jest mało obiektywna.
  • #10 21 Lip 2013 10:36
    Quandinius
    Poziom 6  
    Witam ponownie...
    Zatykam bass reflex... i jak sprawdzam szczelnosc?
  • #11 21 Lip 2013 11:49
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Przy zatkanym BR wciskasz DELIKATNIE membranę jednego z głośników niskotonowych. Membrany powinny powoli wracać do swojego położenia.
  • #12 21 Lip 2013 13:10
    Quandinius
    Poziom 6  
    Zatkalem bass refleks skarpetami. Jest tak jak piszesz... powoli wracaja na swoje miejsce. Wkladajac i zostawiajac w srodku rowniez wracaja powoli na swoje miejsce podobnie jak w 2giej kolumnie. Nie mam nic czym bym mogl szczelnie zatkac br.
    Wkladajac, przetworniki sa wypychanie, wyciagam_ zasysane. W obu kolumnach tak samo.
  • #13 21 Lip 2013 13:45
    Pawel S.
    Rozszczelnienie obudowy by nie dało wyraźnie większego skoku głośnika.
    Ja bym obstawiał na źle podłączoną zwrotnice lub błąd w montażu zwrotnicy.
    Pytanie - czy czujesz się na siłach żeby rozkręcać te kolumny?
    Czy może wolisz odesłać na reklamacje?
  • #14 21 Lip 2013 13:55
    Quandinius
    Poziom 6  
    Jak bedzie potrzeba to znajda sie i sily:)
    Jednak bym wolal je wyslac do stx'a... jak wspominalem wczesniej juz raz ta kolumna u nich byla.
    Wysle jesli pokryja koszty kuriera w obydwie strony...
    Wczesniej pokryli koszt transportu w 1 strone... wysylalem jedna kolumne co mnie kosztowalo 40zl+teraz 80 bo bym musial wyslac 2. 120 w plecy + ryzyko uszkodzenia
    paczek.
    Jednak ta kolumna gra tak od samego poczatku..
    Czytalem fora szukalem odpowiedzi... a to wygrzanie itd.
    Nic sie nie wygrzalo, kolumny nie byly katowane.
    Zaplacilem za nowy i sprawny produkt.
    Jeli jednak bym ich nie wyslal, co bym musial zrobic.
    Po wczesniejszej rozmowie z panem z stx'a stwierdzil ze to nie mozliwe ze jedna kolumna gra inaczej, ze przetworniki nie pracuja tak samo.
  • #15 21 Lip 2013 14:40
    398216
    Usunięty  
  • #16 21 Lip 2013 14:55
    Quandinius
    Poziom 6  
    To nie byl pracownik tylko wlasciciel firmy, kontakt na stronie int. jest do Pana T... na maile nie odpisuja.
    Mam maila ktorego wyslalem do stx'a... dokladnie opisalem sytuacje.
    Jednak pracownik ktory naprawial kolumne stwierdzil ze musi miec 2 kolumny aby zrobic pomiary, porownac, przypomnilalem sobie co powiedzial, ze byla zle zestrojona cewka glosnika wysokotonowego.
    Pan wlasciciel... w rozmowie tel. powiedzial zebym wyslal 1 kolumne... moglem im doslac 2ga. Chyba chcieli mnie miec z glowy.
    Oczywiscie mowilem ze przetworniki pracuja inaczej... wystawialem na srodek pokoju, przemienialem kable, wzmacniacze... itd. Moge zamiescic tu maila ktorego napisalem... dla zainteresowanych.
    Pisalem dlaczego nie wyslalem odrazu, pierwszy powazniejszy zestaw stereo, nie katowalem ich bo podobno kolumny musza sie wygrzac, nie mam tez czasu na sluchanie 4h dziennie muzyki, jedynie godzina-dwie.
    Pan T. twierdzil tez ze nie moze 1 z kolum miec ostrzejsze wysokie tony...
    Fakt to nie ja mam dbac o dobry wizerunek firmy.
    Jutro zadzwonie, porozmawiam.
    Moge ubiegac sie o pokrycie kosztow przesylki w obie strony?
  • #17 21 Lip 2013 15:18
    398216
    Usunięty  
  • #18 21 Lip 2013 15:26
    Quandinius
    Poziom 6  
    Nie dostalem maila z wyjasnieniem co bylo nie tak z kolumna, w dniu odsylania kolumny do mnie, rozmawiajac z Panem T. poprosilem o informacje co zostalo zrobione z kolumna... dal mi do telefonu pracownika i to co mi powiedzial napisalem wyzej, na pewno cos z wysokotonowym, jesli chodzi o prace przetwornikow bo o to tez pytalem, powiedzial ze musi miec 2 kolumny, aby porownac.
  • #19 21 Lip 2013 15:50
    398216
    Usunięty  
  • #20 21 Lip 2013 16:03
    Quandinius
    Poziom 6  
    Zadzwonie jutro...
    Chcialem dowiedziec sie co moze byc nie tak... po to aby dokladnie to sprawdzili, wytlumaczyc konkretnie co trzeba sprawdzic.
  • #21 21 Lip 2013 16:05
    Pawel S.
    O tym możesz zapomnieć - wysłać do nich musisz na swój koszt.
    Poszukaj stron typu "tani kurier" - paczka 16-20zł.
    Rozkręcić i porobić zdjęcia. Bez odpowiedniej wiedzy sam nic nie sprawdzisz.
    dj-MatyAS napisał:
    A widział ? Musiał bronić honoru firmy... nic dziwnego, ze w pierwszej reakcji tak odpowiedział.
    Zresztą - z opisów podobnych przypadków jakie miałem okazję wyczytać, wynika, ze to jakaś polityka (nie do końca zrozumiała) tej firmy. Zawsze wychodzi na to, ze "ja (STX) jestem niewinny"
    To zależy z kim rozmawiał. Wątpię że z właścicielem, więc tego pana bym ignorował...
    Proponuje napisać do głównego konstruktora - on powinien podejść do tego poważniej (@ podam na PW).
    ten pan co odbiera telefony i na którego też miałem skargi również nazywa się T... ;)
    Ja obstawiam na błąd w montażu zwrotnicy. Był już przypadek że zwrotnica w MX-140 miała źle dobrane elementy...
  • #22 21 Lip 2013 20:17
    Quandinius
    Poziom 6  
    Znalazlem karte gw. Jest do pazdziernika 2014:) balem sie jest juz po.
    Dziekuje wszystkim za odpowiedzi...
    Szybka i fachowa porada:)
    Przerwe technicza w stx'e maja do 26. Odezwe sie jeszcze na forum za jakies 2 tygonie, napisze jakie mieli stanowisko w tej sprawie, co zostalo zrobione.
    Jeszcze raz DZIEKI.
  • #23 22 Lip 2013 08:09
    wkj
    Jeżeli zdecydujesz się wysłać, wysyłaj z "sendit.pl", paczka to koszt ok 17 zł za sztukę.
    Jeżeli zdecydujesz się sam naprawiać z nasza pomocą, odkręć głośniki w obu kolumnach tak by było widać obie zwrotnice, zrób dobre zdjęcia zwrotnic i wklej tutaj. Choć ja na twoim miejscu wolał bym wysłać te kolumny i niech je robią, jak są na gwarancji.
    Przy reklamacji podaj powód i uzasadnij że poprzednia reklamacja nie osiagnęła zamierzonego twojego celu i jeden problem nie został wyeliminowany (wg. twojego wcześniejszego opisu) możesz dodać kto to wszystko wtedy monitorował u nich. I jak koledzy wyżej napisali omijać szerokim łukiem tego gościa co są skargi na niego.
  • #24 22 Lip 2013 19:02
    Quandinius
    Poziom 6  
    Pytanie na szybko:)
    Czy odtwarzacz cd moze miec wplyw na prace przetwornikow?
  • #25 22 Lip 2013 19:41
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Jeżeli jest źródłem sygnału to tak, ale jeśli mówisz że na wzmacniaczu włączasz tryb mono, to wpływ byłby taki sam na oba kanały.
  • #26 22 Lip 2013 19:55
    wkj
    Quandinius napisał:
    Pytanie na szybko:)
    Zamień kable RCA ("czincz") lewy z prawym kanałem i porównaj.
  • #27 22 Lip 2013 23:24
    Pawel S.
    Ale zamieniałeś podobno kable od kolumn więc to wyeliminowałeś.
  • #28 23 Lip 2013 10:20
    Quandinius
    Poziom 6  
    Prawda...:(
    Dopiero sprawdzalem... i bez zmian. Odtwarzacz to technics sl-ps 840, to tak na wszelki wypadek. Sprawdzalem tez na ps3... jest tak samo:/
    Najbardziej widoczne jest to na glosniku sredniotonowym, na niskotonowym mniej, jednak tez sa roznice. Bawie sie balansem, brzmienie kolumn jest zdecydowanie rozne.
  • #29 23 Lip 2013 10:47
    Pawel S.
    dziwne, bo to 2 identyczne głośniki grające we wspólnej komorze...
  • #30 23 Lip 2013 10:57
    Quandinius
    Poziom 6  
    Mowimy ciagle o tej kolumnie w ktorej przetworini pracuja "bardziej"
    Sreniotonowy malo nie wyskoczy w dodatku potrafi zacharczec gdy na wzmacniaczu godzina 9.
    Niskotonowy tez pracuje mocniej, jednak nie skacze jak sredniotonowy.
    2ga kolumna... gra czysto nawet i na godzinie 12... nigdy tak glosno nie robilem, chwilowo tak zrobilem w celach testowych i raczej juz nie zrobie:) w dodatku przetworniki pracuja rowno.
    Bass na 0, Sopran na 0, nigdy nie wzmacnialem.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
