Podłączenie domofonu na dwie słuchawki
lukia 27 Lip 2013 10:12
  • #1 27 Lip 2013 10:12
    lukia
    Mam prośbę o pomoc w podłączeniu domofonu na dwie słuchawki i zamka w furtce. Mam rozciągnięte przewody jedne zasilający 3x15 oraz dwa sieciowe (brąz - biały , niebieski - biały , pomarańczowy - biały , zielony - biały).
    Domofon to Farfisa.
    Podłączenie domofonu na dwie słuchawki Podłączenie domofonu na dwie słuchawki Podłączenie domofonu na dwie słuchawki Podłączenie domofonu na dwie słuchawki
  • #2 28 Lip 2013 14:13
    suworow
    Admin Zabezpieczenia Stacjonarne
    lukia napisał:
    Nikt nie pomoże :(
    |Ale w czym?. Masz problem w przykręceniu , podłączeniu, nie rozumiesz instrukcji?
    lukia napisał:
    Mam rozciągnięte przewody jedne zasilający 3x15 oraz dwa sieciowe ( brąz - biały , niebieski - biały , pomarańczowy - biały , zielony - biały )
    Wybacz ale rozciągniętą to możęsz mieć gumę w majktkach. Ta informacja nic nie wnosi. Okablowanie ma jakąś topologię. Jest poprowadzone od jakiegoś punktu do jakiegoś, Gdzieś występuje punkt styku z siecią 230V.
  • #3 29 Lip 2013 07:03
    lukia
    Kolego brak instrukcji ... a jeżeli chodzi o przewody jest tak jeden przewód sieciowy parter - furtka drugi piętro - furtka oraz jeden 3 x 1,5 (230 V ) pięto furtka
    Tak na marginesie typologia :P nie topologia :)
  • #4 29 Lip 2013 11:12
    embros
    Witam!
    Elektroniki gdzie chcesz podłączyć?
    Piotrek
  • #5 29 Lip 2013 12:36
    suworow
    Okablowanie zaprojektowane dupnie( chyba że te dwa kable z piętra i parteru gdzieś się schodzą w domu)
    google nie działają a instrukcja na wyciągnięcie ręki
    http://farfisa-sklep.pl/384-2up-zestaw-domofonowy-dla-domu-dwurodzinnego.html
    a tego to nie będę komentował Może szanowny autor wklepie sobie w google / lub sięgnie do słownika i sam poczyta
    Pozdrawiam,
  • #6 30 Lip 2013 07:19
    lukia
    Pozdrawiam,
    dzięki ale pdf jak pobierasz jest pusty :(
  • #7 30 Lip 2013 07:45
    maciek_serwis
    Jednak kolego Ci sie nie chce albo nie umiesz używać internetu. Po grzyba piszesz po 2 takie same posty - nie wiem. Pousuwaj zbędne i nie spamuj.
    Co do problemu to trochę chęci, poczytaj:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2039561.html
    I tu jeszcze schemat jak byk:
    I co? Można znaleźć? Można - mi to zajęło 30 sekund a Tobie pewnie ani sekundy bo Ci się nie chce a chciałbyś uruchomić domofon. Masz "ciekawe" podejście do Twojej sprawy - nie mojej. Nazywa się to LENISTWO.
  • #9 13 Sie 2013 19:48
    lukia
    Problem rozwiązany, bo kupiłem inny unifon dwurodzinny, ale nie wiem, czy to jest dobrze, bo jak ktoś dzwoni na jeden to w obu słuchawkach słychać co kto mówi, a do tego jak podniesie się słuchawkę bez dzwonka z zewnątrz, wszystko słychać!
  • #11 13 Sie 2013 23:08
    karl102
    Tego problemu nie ma np. analogowy Cyfral
  • #12 14 Sie 2013 18:22
    maciek_serwis
    Masz tendencję do pisania o problemie nie opisując niczego istotnego typu "mój pies jadł obiad i dostał rozwolnienia". Co jadł na obiad to już nie piszesz, żeby można było psu pomóc.
    Jaki domofon kupiłeś już nie napisałeś. Wróżek tu nie ma a jak chcesz aby ktoś w jednej słuchawce nie słyszał rozmowy prowadzonej z drugiej słuchawki to tak jak kolega napisał wcześniej - trzeba było kupić centralkę cyfrową. Pytasz o coś a i tak postępujesz inaczej, więc po co pytasz w ogóle?Pozdrawiam.
  • #13 15 Sie 2013 11:50
    lukia
    Kupiłem domofon Kozbi Tronik
  • #14 07 Gru 2013 14:07
    lukia
    Podłączyłem domofon ale nie działa mi elektrozaczep z tego co wyczytałem trzeba założyć zworkę w słuchawce u mnie jest wolny zacisk oznaczony 10 ale z czym go zewrzeć ? Podłączenie domofonu na dwie słuchawki
  • #16 08 Gru 2013 13:34
    suworow
    Nie znam domofonu kozbi tronic i nie mam schematu. Zamiast pisać na pw prośby o pomoc wrzuć instrukcje i schemat na forum oraz rozrysuj jak to podłączyłeś to może będę w stanie pomóc. Samo zdjęcie urmeta od środka nic tu nie wnosi. Większość z nas widziała go nie raz.
    ... Kolega wcale nie pisał tego złośliwie. Na podstawie Twoich odpowiedzi i opisów naprawde nie sposób cokolwiek wywnioskować poza tym żę " nie działa"a więc mimo najszczerszych chęci i pomóc.
  • #17 08 Gru 2013 14:47
    lukia
    Przepraszam jak naruszyłem twoją prywatność .... :D domofon działa ale nie ma sterowania elektrozamkiem , napisałem jasno że jest podłączony wywoływanie , dzwonek mikrofon działają poprawnie tylko ten zamek
  • #18 08 Gru 2013 15:01
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    On nie jest istotny, bo jest już zwarty na płytce z zaciskiem 6. Innymi słowy w tym momencie 6 i 10 to jedno i to samo.
  • #19 08 Gru 2013 15:04
    lukia
    a tak podłączyłem w kasecie zewnętrznej do zacisków RR podłączyłem dwa przewody Podłączenie domofonu na dwie słuchawki od zamka
  • #20 08 Gru 2013 15:09
    suworow
    Właśnie przez te jasne opisy p******* sie z tym tyle czasu.
    1.Zewrzyj w kasecie zewnetrznej kawałkiem druta zacisk 6 z zaciskiem 9. powinno wyzwolić wyjście elektrozaczepu. ( jak przekaźnikowe to nawet usłyszysz kliknięcie.
    2.Powtórz to na unifonie.
    3. Sprawdzałeś elektrozaczep i przewody po których jest podłączony? Podąłacz go na któtko do zacisków kasety zew. i wykonaj punkt 1 i 2. Jeżeli dalej nic to podłacz ez bezpośrednio do transformatora
    4. Masz miernik? Zmierz wypiety z układu elektrozaczep . Powinien miec coś pomiedzy kilkanaście a kilkadziesiat ohm.
    Przerosło?
    odpisywałem zanim ukazął sie Twój ostatni wpis.
    1.gdzie na zdjęciu masz wpięty elektrozaczep
    2. weź te kable równo poobieraj i powkładaj pod zaciski tak by nie świeciły na zewnątrz gołymi drutami.
  • #21 08 Gru 2013 15:13
    zybex
    Na zamieszczonym zdjęciu zaciski RR masz wolne. Tam masz podłączyć elektrozaczep.
    Ps. Domofon Krozbi a nie Kozbi.
    #22 08 Gru 2013 15:21
    suworow
    Po stronie unifonu kabel pod zaciskiem 9 to biały od brązowego po stronie kasety ewidentnie brązowy., czyli po drodze jest to jeszcze gdzieś łączone. Pewien jesteś że jest to dobrze przekrosowane Moze właśnie brakuje ciągłości przewodu łączącego zaciski 9. ( wykaże to test który chciałem abyś wykonał wczesniej)
    No i co z tym zaczepem? Dlaczego nie jest podłączony?
  • #23 08 Gru 2013 15:30
    lukia
    słuszna uwaga żle podłączyłem muszę spisać jaki zacis i jaki kolor przewodu i zmienienie w słuchawkach :| i tak powinno latać
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
