Bass Reflex STX 22-140-8 SCX
pysia845 27 Lip 2013 20:20 1149 8
  • #1 27 Lip 2013 20:20
    pysia845
    Mam pytanie, a mianowicie chodzi mi o zmiane tunelu br z jednego na 2,
    przy wyliczeniu jednego, budda netto 28l strojona na 40Hz
    średnica tunelu 7,5cm długość 24cm, w programie WiniSD nie ma możliwości wyliczenia długości dla 2 tuneli, czy może mi ktoś pomóc?
  • #2 28 Lip 2013 12:09
    Pawel S.
    Jak nie, jak tak?!
    Zmieniasz pierwsza opcje - ilość tuneli z 1 na 2.
    Ciekaw tylko jestem skąd weźmiesz odpowiednie tunele...
  • #3 28 Lip 2013 12:21
    pysia845
    Tunele o tej średnicy są na allegro, program wyliczył że przy tunelu o śr 4,7cm każdy powinien być długości 17,5cm, czy w takim przypadku nie będę miał świstów powietrza?
    #4 28 Lip 2013 12:49
    Pawel S.
    Coś źle wpisałeś bo długość nieodpowiednia.
    47mm to nadal mało.
    Powinno wyjść ok 40cm2 więc tunel min 50mm średnicy w środku.
  • #5 28 Lip 2013 13:33
    pysia845
    przy strojeniu 40Hz z jednym tunelem średnica wynosi 7,5cm i długość 23,6cm natomiast przy dwóch tunelach o średnicy 5cm długość każdego wynosi 22,2cm, zgadza się?
    #6 28 Lip 2013 17:20
    Pawel S.
    Dziwne, mi wychodzą minimalne różnice. Czyżby wprowadzili jakieś zmiany w nowszych wersjach? Ja używam od ponad 10 lat tego samego...
    Teraz pytanie - czy te 75mm to w środku?
    Gdzie znajdziesz tunel 50mm? Widzę 46-56mm, ale 50mm to chyba jedynie rury z metra.
  • #7 28 Lip 2013 17:37
    pysia845
    Obliczenia z programu: Bass Reflex STX 22-140-8 SCX Bass Reflex STX 22-140-8 SCX
    Na allegro są dostępne w takich przedziałach jak pan napisał, czy obliczenia są poprawne? I przy jakiej najniższej średnicy nie będzie świstów powietrza?
    #8 28 Lip 2013 19:50
    Pawel S.
    8" przy 70mm profilowanych z obu stron gwarantuje ciszę. (nie sprawdzałem przy głośnikach o x-max większym niż 7-8mm)
    Dla 2 tuneli trzeba celować trochę wyżej.
    Nic odpowiedniego nie znalazłem, więc jedyne rozsądne rozwiązanie to zakup 4 tuneli HD-6 (br-6) o wymiarach 57mm średnicy na 185mm długości. Połączysz w lustrzanym odbiciu i będzie cisza.
    Poszukaj tych tuneli w różnych sklepach - da się taniej niż na allegro.
    Jak ma być taniej to rura 50mm od systemu odkurzaczy centralnych.
  • #9 29 Lip 2013 08:43
    pysia845
    Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
