myTab 10 - Zepsuty software
adex123990 28 Lip 2013 12:36 6804 10
  • #1 28 Lip 2013 12:36
    adex123990
    Witam! Od grudnia posiadam zakupionego w biedronce MyTab'a 10. Jakiś miesiąc temu po włączaniu go (kiedy bateria się rozładowuje, i włącza się od nowa, nie od stanu uśpienia) robił to bardzo długo, długo się wyświetlał napis myTab. Później był problem z działaniem wifi, otóż w ogóle się nie włączało. Włączyłem reset ustawień, żeby usunąć wszystkie zainstalowane aplikacje, bo być może to wszystko było winą którejś z aplikacji. Niestety, po tym software się prawdopodobnie zepsuł. Po włączeniu wyświetlał się ekran startowy na czarnym tle i co równą minutę(po zmianie minuty na ekranie) migał. Po przesunięciu "kółeczka" na odblokowanie zwiesiło się i później, gdy ekran mignął znów, zrobiło się tak jak na początku. Po podłączeniu go przez USB komputer go nie wykrywa, ani tablet tego, że jest podłączony. Jednakże tablet się włącza dalej i jest standardowa tapeta. Można wejść w menu. WiFi nie działa dalej, tablet nie wykrywa karty SD. Zniknął także dolny pasek z godziną itd. Proszę o pomoc przy naprawie, bo na razie nie mam pieniędzy na oddanie do serwisu, nie mam paragonu ani uzupełnionej karty gwarancyjnej więc nie mogę oddać na gwarancje. Zapomniałem jeszcze dodać, że tablet czyta kartę tylko w biosie.
    #2 28 Lip 2013 18:05
    Dangerziom
    Zrób twardy reset :)
    1) należy podłączyć ładowarkę do tabletu. (koniecznie inaczej nie działa)
    2) wciskamy klawisz oznaczony + i za chwilę POWER na 4 sekundy. (po 4 sekundach puszczamy sam klawisz POWER). Czekamy do momentu kiedy pokaże się robot z wykrzyknikiem.
    3) Ponownie wciskamy przycisk + i czekamy do pojawienia się menu.
    Po menu poruszasz się volume + i - oraz przyciskiem power :)
  • #3 28 Lip 2013 19:05
    adex123990
    Już robiłem, niestety dalej nic.
  • #4 29 Lip 2013 23:31
    Dra98
    Poziom 40  
    Tzn nie udało się zrobić resetu czy udało lecz niczego to nie zmieniło?
  • #5 02 Sie 2013 18:03
    adex123990
    Tzn, że zrobiłem twardy reset i nie wiem czy się udało, robiłem to kilka razy i dalej to samo, tak jakby brakowało parę plików systemowych i android się wywala, po podłączeniu przez USB to tak jakby tablet omijał jakiś brakujący plik i włączał się normalnie (oprócz tego co jest napisane w zapytaniu) , ale nie wyświetla ani komputer ani tablet że podłączyłem tablet do komputera przez USB, tak jakby tym brakującym plikiem był jakiś plik rejestru.
  • #6 28 Gru 2013 20:57
    ellem
    Poziom 6  
    Próbuję zrobić hard reset na moim mytab ale proces zatrzymuje się na leżącym robocie i nie przechodzi dalej do menu. Może coś robię nie tak? Po wyświetleniu robota puszczam klawisz volume+ wciskam go ponownie i trzymam. Bez efektu. Co robić?
  • #7 15 Lut 2014 23:52
    adka0601
    Dołączam do tematu! Mam ten sam problem, jak powyżej. Zrobienie hard resetu jest niemożliwe. Proszę o pomoc.
  • #8 17 Lut 2014 17:27
    ellem
    Poziom 6  
    Cóż, ja odesłałam tablet do serwisu. Wrócił z wgranym nowym softem, niestety wszystkie dane przepadły.
  • #9 18 Mar 2014 11:06
    arthulus
    co do hard reset po po tym jak zobaczysz ludka z wykrzyknikiem naciśnij Vol + trzymając następnie naciśnij power i trzymaj do czasu wyświetlenia menu, w menu poruszasz się góra dół Vol + i - (przytrzymaj dużej działa to trochę opornie) zatwierdzasz power-em (naciśnij krótko). Myślę ze pomoże wam trochę ta informacja.
  • #10 22 Cze 2014 16:47
    adl29
    Tylko serwis
    Bidronka odsyła lub zwrot kasy.
    Miałem to samo tylko serwis.
  • #11 22 Cze 2014 17:26
    SKM 1964
    Poziom 29  
    Miałem ten model tableta i po roku czasu zaczęły się problemy bardzo podobne.Oddałem go do biedronki i zwrócili mi kase.Teraz kupiłem LENOWO w promocji za 600zł. i działa bez problemowo. 2-rdzeniowy procesor.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
