Wtyczki do telewizora - pytanie
deco123 29 Lip 2013 13:40 1395 8
  • #1 29 Lip 2013 13:40
    deco123
    Poziom 6  
    mam kilka niedziałających zasilaczy antenowych, chciałbym od jednego obciąć wtyk do telewizora i podłączyć do anteny z symetryzatorem. Czy to zadziała czy muszę kupić osobny wtyk do telewizora. Chodzi mi tylko o tą część zaznaczoną na czerwono, reszta będzie odcięta
  • #2 29 Lip 2013 14:01
    KIEROWCA_VW
    Zadziała, ale trzeba zrobić zworkę pomiędzy mocowaniem rdzenia (żyły) kabla i punktem lutowniczym rdzenia wtyczki...
  • #3 29 Lip 2013 14:12
    LeDy
    Chyba nie wiesz o czym piszesz? A po co jakaś zworka jak po drodze jest C? Nie przepuści sygnału? Te wtyczki nie bardzo nadają się do DVB-T bez wzmacniacza. Kup metalową . http://www.satserwis.pl/pokaz.php?nazwa=oferta/25/2589.dat
    lub to http://www.satserwis.pl/pokaz.php?nazwa=oferta/25/2506.jpg i to http://www.satserwis.pl/pokaz.php?nazwa=oferta/25/2502.dat
  • #4 29 Lip 2013 14:37
    zetdeel
    Poziom 37  
    LeDy napisał:
    ...Te wtyczki nie bardzo nadają się do DVB-T bez wzmacniacza....
    Takie wtyczki najlepiej nadają się do dewastacji gniazda antenowego, zwykle mają większe średnice, niż przewiduje standard.
    A jeśli potrzebujesz wtyk kątowy, to jeszcze Przejście kątowe gniazdo F zwykłe - wtyk F nakręcany .
  • #5 29 Lip 2013 16:01
    SP5ANJ
    Będzie działało poprawnie - lecz oczywiście jest dużo lepiej zainstalować wtyki z tej serii :
    http://www.dipol.com.pl/wtyk_antenowy_pct-trs-9im-nt_kompresyjny_na_triset-113_E3005.htm
    od biedy :
    http://www.dipol.com.pl/wspolosiowa_wtyczka_antenowa_war_E3010.htm , których osobiście NIE polecam.
  • #6 29 Lip 2013 17:24
    ArtMedia
    deco123 napisał:
    ...Czy to zadziała ...
    Najprościej byłoby sprawdzić. Powinno działać poprawnie ale zdarzyło mi się kilka razy, że taki wtyk pozostawiony na kablu anteny pozbawionej wzmacniacza, powodował problemy z odbiorem niektórych częstotliwości.
    Ostatnio kilka tygodni temu, w Białymstoku, po usunięciu zestawu starych anten, wzmacniaczy i zwrotnicy i pozostawieniu jednej anteny na UHF, okazało się, że nie ma w ogóle sygnału MUX2. Właściciel upierał się aby zostawić wyłączony zasilacz z wtyczką antenową, bo: "może się kiedyś przyda". Wtyczka była zamontowana poprawnie. Był tylko odbiór MUX1 i 3 100/100%.
    Po wymianie na zwyczajną wtyczkę antenową wszystko wróciło do normy. MUX2 pojawił się tak jak pozostałe, 100/100%.
    Sebastian
  • #7 29 Lip 2013 20:25
    LeDy
    Właśnie, że nie ma pewności, a wręcz jest pewność, że nie będzie działać poprawnie na niektórych kanałach. Czym wyższy tym gorzej. Opisywałem już to na Forum a efekty właśnie jak opisł ArtMedia.(plagiat?)
  • #8 29 Lip 2013 21:26
    KIEROWCA_VW
    LeDy:
    Wiesz czemu Ci nie działa?
    Odpowiedź masz w pierwszym moim poście w tym temacie.
  • #9 29 Lip 2013 21:52
    LeDy
    LeDy:
    Przy najbliższej okazji sprawdzę. Z doświadczenia nie działa dobrze na najwyższym kanale.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
