Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030
buh 01 Sie 2013 02:59 20526 20
  • Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030
    Prezentowany wzmacniacz powstał z myślą o jego współpracy z małymi satelitkami, które są pozostałością po starym zestawie głośnikowym. Główną ideą było, aby wzmacniacz był zbudowany z tego co miałem pod ręką. Jedynie musiałem dokupić czarną okleinę. Wzmacniacz miał też być możliwie prosty (minimalistyczny) zarówno jeśli chodzi o wygląd jak i obsługę. Myślę, że oba te założenia udało mi się spełnić. Poza tym miał być kompaktowy, zupełnie jak satelitki, no i wiadomo - musiał jakoś wyglądać.
    Sercem urządzenia są dwa układy TDA2030, zasilane napięciem symetrycznym o wartości około 16 V. Moc osiągana przy tym napięciu to około 18 W przy 4 Ω (na kanał) oraz 12 W przy 8 Ω (na kanał). Wartości te nie są zmierzone, jedynie odczytane z noty katalogowej układu. Aplikacja układów jest standardowa - z noty katalogowej. Płytki wykonane zostały metodą termotransferu. Niestety są lekko ponadżerane, gdyż moja drukarka nie kryje idealnie tonerem.
    Moduł filtra zasilania z kondensatorami o pojemności 4700 μF każdy:
    Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030 Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030 Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030
    Zlutowany moduł "końcówki mocy" wzmacniacza:
    Do chłodzenia układu użyłem dwóch radiatorów o wymiarach 50 x 50 x 30 mm każdy.
    Obudowa zrobiona jest z kilku elementów: front, dół i góra z panela podłogowego, boki z MDFu o grubości 18 mm. Wymiary wzmacniacza to około 180 mm szerokości, 65 mm wysokości oraz 125 mm głębokości (nie wliczając wystających radiatorów oraz gałki potencjometru).
    Wnętrzności wzmacniacza:
    Elementy ozdobne/wykończeniowe:
    Śrubki pochodzą z uszkodzonej satelitki, identycznej jak te na poniższych zdjęciach.
    Pierścień ozdobny wykonany jest z aluminium. Niestety nie pamiętam skąd go mam. Jego średnica zewnętrzna wynosi około 30 mm.
    Gałka potencjometru to w rzeczywistości korek z jakichś perfum. Zewnętrzna część jest metalowa, w środku plastikowa wkładka. Aby zapewnić "kompatybilność" z osią potencjometru wkleiłem do środka mniejszą gałkę.
    Tył obudowy wykonany jest z laminatu o grubości 1,5 mm pomalowanego czarną matową farbą w spray'u. Laminat mocowany jest na wpusty.
    Moduł isostatu, potencjometra oraz podświetlenia w jednym. Blaszka przytrzymująca sprężynę isostatu przylutowana jest do metalowej obudowy potencjometru.
    Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030 Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030 Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030 Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030
    Powierzchnia wokół diod LED wyklejona jest taśmą aluminiową, aby lepiej odbijała światło. Diody zasilane są z dodatniej szyny zasilania wzmacniacza.
    Podstawka modułu przyklejona jest do obudowy wzmacniacza.
    Gotowy wzmacniacz prezentuje się tak:
    Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030 Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030 Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030 Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030 Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030 Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030 Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030 Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030 Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030 Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030 Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030 Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030 Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030 Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030 Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030 Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030 Wzmacniacz - miniaturka na TDA2030
    Wzmacniacz współpracuje z satelitkami idealnie pomimo, że mają niską impedancję wynoszącą 4 Ω. Nie zdecydowałem się na oddanie bądź sprzedaż tych satelitek, gdyż podoba mi się ich dźwięk. Nie jest męczący, można słuchać muzyki godzinami. Dlatego też zbudowałem dla nich ten wzmacniacz.
    Poniesione koszty:
    wszystko inne poza okleiną - 0 zł (miałem),
    okleina (1 mb) - 6,5 zł.
    Razem: 6,5 zł :D
    W załączniku pliki z Eagla.
    Fajne!
  • #2 01 Sie 2013 08:23
    novak512
    Bardzo fajny patent z mocowaniem nakrętek przy pomocy laminatu tak jak na tym zdjęciu:
    Code:
    http://obrazki.elektroda.pl/8826566000_1375317744.jpg
    Nakrętkę trzeba traktować kwasem czy są to jakieś "specjalne" mosiężne?
  • #3 01 Sie 2013 08:55
    Shining Diamond
    Ta okleina to jest to coś na froncie imitujące skórę ? Gdzie kolega ją kupił i jaka była cena ? dobrze się układa pod wpływem ciepła o ile to jest ta okleina o której myślę ?
  • #4 01 Sie 2013 09:52
    Mikusiek48
    Witam! Muszę przyznać, że wzmacniacz robi na mnie wrażenie szczególnie potencjometr z podświetleniem i istostatem to robi na mnie wielkie wrażenie. Na pokrywie mogłeś nawiercić wgłębienia i wkręcić śrubkę taką stożkową, ale to już jest czepianie się. Jak kto woli.
  • #5 01 Sie 2013 10:44
    pawlik722
    Chyba najlepiej wykonany wzmacniacz z cyklu tanim kosztem z niczego, tym bardziej że takie wzmacniacze robią zazwyczaj początkujący na przysłowiowe odczep się. ten jest Bardzo dobrze wykonany wizualnie jedynie postarał bym się i zrobił górną pokrywę przykręcaną np od spodu. coś by się wymyśliło:) do tych satelitek idealnie się nadaje:)
  • #6 01 Sie 2013 11:24
    U-235
    Możliwe, że ten ozdobny pierścień aluminiowy pochodzi z dysku twardego 3,5 cala a dokładniej jest to tuleja dystansowa znajdująca się na wirniku silnika. Opierają się na niej talerze, które są przyciśnięte drugim taki pierścieniem od góry i dokręcone pokrywką :D A co do samego wzmacniacza to jest naprawdę dobrze wykonany. Bardzo mi się podoba. Życzę powodzenia i pozdrawiam.
  • #7 01 Sie 2013 11:24
    398216
    Usunięty  
  • #8 01 Sie 2013 11:32
    deus.ex.machina
    Wydaje mi się że popełniasz jeden błąd montażowy (fotografia nie ukazuje tego szczegółu) radiatory nie powinny spoczywać na nóżkach układu - płytka powinna być przymocowana do radiatora (radiator do płytki) a układy scalone (tranzystory) nie powinny przenosić obciążeń mechanicznych (tak ciężaru radiatorów jak i ciężaru płytki). Poza tym lepiej byłoby obrócić radiatory tak by powietrze mogło swobodnie przepływać z dołu do góry (chłodzenie konwekcyjne).
    Poza tym całkiem nieźle to wygląda a i sam TDA2030 nie jest tak kiepski jak niektórzy myślą.
  • #9 01 Sie 2013 11:46
    398216
    Usunięty  
  • #10 01 Sie 2013 13:06
    buh
    mreq napisał:
    Radiatorki obróć o 90 stopni.
    Radiatorki są w tej pozycji z powodu "bo tak" :). W tej konstrukcji nie ma to większego znaczenia.
    Są to nakrętki mosiężne. Wystarczy przetrzeć trochę pilnikiem/papierem ściernym i można lutować, oczywiście z kalafonią.
    Okleina, o której mówiłem to ta błyszcząca na obudowie. Front jest oklejony ekoskórą. Dostępna jest w wielu sklepach (bardzo popularny materiał obiciowy) w cenie od 10 do 30 zł za metr bieżący (zwykle pas 1 x 1,4 m). Ja ją kupiłem już dawno w popularnym serwisie aukcyjnym za około 13 zł/mb. Układa się wręcz idealnie i to nawet bez podgrzewania. Jest to bardzo elastyczny materiał.
    Nereida4 napisał:
    Czy nagra kolega jakiś filmik jak gra ten wzmacniacz ?
    Film nagrać mogę jedynie z obsługi tego wzmacniacza, ewentualnie w celu dokładniejszego pokazania go. Filmy nie służą do odsłuchu :). Gra to jak zwykły wzmacniacz, nic specjalnego. Wiadomo - z innymi przetwornikami zagra inaczej. Powiedzmy, że jest "przezroczysty" dla dźwięku. Jeżeli chodzi o różne zakłócenia typu szum czy brum - jest to praktycznie niesłyszalne. Szumi minimalnie, a brum jest tylko, gdy wejścia "wiszą w powietrzu", i także jest minimalny.
    Zgadzam się, takie śruby są lepsze, ale mają sporą wadę jeśli chodzi o dokręcanie na okleinie - powodują, że okleina wokół nich się marszczy, a tego byśmy nie chcieli. Dlatego zastosowałem podkładki.
    marian1981.02 napisał:
    Szkoda, że na TDA2030.
    Można tak gdybać, aż powstałby z tego wzmacniacz do kolumn estradowych :). Mam też inne TDA, ale zdecydowałem się na TDA2030, gdyż były najmocniejsze z tych, które miałem. A głównym założeniem było, aby wzmacniacz zrobić, z tego co mam pod ręką, więc zakup nowych układów nie wchodził w grę.
    Na początku dużo myślałem o obudowie, nawet chciałem zrobić elektronikę zamocowaną do frontu i wsuwaną w korpus. Ale doszedłem do wniosku, że najprostsze rozwiązania są najlepsze i nie warto kombinować mając do dyspozycji tak mało miejsca. Szerokość wzmacniacza podyktowana była szerokością panela podłogowego, głębokość proporcjami, a wysokość wysokością radiatorów i transformatora. Wszystko pasuje prawie "na styk".
    Dzięki za przypomnienie :D, dokładnie tak jak mówisz, wziąłem go z dysku twardego. Nawet mam jeszcze aluminiowy korpus.
    dj-MatyAS napisał:
    Gniazda wejścia sygnału i wyjścia na głośniki - nie dość że tego samego typu, to jeszcze tuż obok siebie.
    Nakrętki do mocowania górnego dekla - wygląda to bardzo estetycznie, ale w wypadku uniesienia obudowy za górną część obudowy (jednak nie w tym wypadku) może się zdarzyć katastrofa... Z doświadczenia wiem, że tak mała powierzchnia "styku" z podłożem (nakrętka ma ok. 2mm2 powierzchni lutowanej) nie wytrzymuje dużych obciążeń. W dodatku sam laminat nie zawsze jest na tyle mocno połączony z warstwą miedzi, by nie oderwać się - zwłaszcza po przegrzaniu podczas lutowania w wypadku laminatu kiepskiej jakości odlezie razem z dolutowaną nakrętką....
    Tego rodzaju radiatory najlepiej się sprawdzają przy wymuszonym chłodzeniu (wentylatorek) - myślę, że w tym projekcie nie ma to aż tak wielkiego wpływu (stosunkowo niewielka moc strat), jednak gdyby ktoś chciał naśladować, przy większych mocach traconych - może się okazać, ze mimo dużej powierzchni chłodzenie jest niewystarczające.
    Wiem, że to nie było do końca przemyślane, ale jakby nie patrzeć na tylnym panelu jest mało miejsca i wolałem zastosować jeden moduł gniazd. Jednakże na dolnej powierzchni wzmacniacza znajduje się opis, tak więc przy podłączaniu należy zawsze sprawdzić :).
    Jeśli chodzi o nakrętki - zdaję sobie bardzo dobrze z tego sprawę. Jednak, tak jak napisałeś "nie w tym wypadku", nie da się chwycić wzmacniacza za pokrywę. Rozwiązanie jest dobre, ale nie do każdej konstrukcji. Ale poza tym, przekonałem się, że te nakrętki trzymają bardzo mocno. Może tego nie widać, ale polutowane są na trzech płaszczyznach, a cyna rozlana jest dookoła. Laminat jest solidnie przykręcony do MDFu, a mimo to udało mi się go przypadkowo odgiąć z powodu złego spasowania otworów z nakrętkami (już to poprawiłem).
    Radiatory grzeją się do temperatury 30 st. C przy normalnym słuchaniu. Myślę, że dopiero przy przesterowaniu wzmacniacza nagrzałyby się solidniej. TDA i tak ma wbudowane zabezpieczenie termiczne więc nie mam większych obaw. Prędzej transformator się spali niż pogra to dłużej z taką mocą.
    dj-MatyAS napisał:
    Z tego co ja widzę - radiatory są przykręcone za pośrednictwem podkładki z paska laminatu do płyty tylnej. Po kolei: Łeb śruby, pasek laminatu, wkładka radiatorowa układu scalonego, tylna płyta (też z laminatu) i radiator.
    Nie sądzę, żeby taka masa jaką jest radiator utrzymała się wyłącznie na samych układach scalonych...
    Ciepło, ciepło... :) Nie zrobiłem tak dokładnych zdjęć ukazujących sposób mocowania radiatorów. W dolnej części tylnego panela są przykręcone do niego, po jednej śrubce na radiator. Natomiast w górnej części do radiatorów zamocowane są scalaki, następnie tulejki izolacyjne (te białe), na to jest nasunięta klamerka z laminatu i całość jest skręcona. Tak więc radiatory trzymają się na dwóch śrubkach każdy i są zamocowane naprawdę solidnie. Bez problemu mogę za nie chwycić i unieść cały wzmacniacz, który waży blisko 1,5 kg. Nawet zrobiłem to teraz i pomachałem nim na boki - trzyma się sztywno.
  • #11 02 Sie 2013 03:06
    kris6661991
    Wykonanie bardzo staranne, lecz miał bym zastrzeżenie co do... zastosowanych układów scalonych... Wymień te TDA2030 na TDA2050. I nie chodzi mi tu o moc wyjściową, TDA2050 gra na prawdę w porządku jak na swoją cenę (kosztuje ok 10zł). Sam kiedyś przestudiowałem w praktyce wszystkie kostki tej serii i z tego co pamiętam - 2050 znacznie wybijał się jakością dźwięku od swoich "braci". O ile pamiętam - 2030 jak i 2050 maja te same noty aplikacyjne, więc nawet nie trzeba specjalnie wprowadzać wielkich zmian :)
  • #12 02 Sie 2013 14:28
    galica7
    Czy ten transformator wystarcza?? na zdjęciach nie wygląda na wielki
  • #13 02 Sie 2013 14:31
    buh
    Transformator jest jakby na styk. Grzeje się nieco ale może być.
  • #14 04 Sie 2013 19:02
    Adzik94
    Kris autor tematu wyraźnie zaznaczył że zrobił to z tego co miał pod ręką i miało być jak najtaniej i założenia zostały spełnione jak i sam wzmacniacz spełnia doskonale swoją funkcję więc po co wymieniać te układy?
  • #15 04 Sie 2013 22:36
    kris6661991
    To tylko sugestia :) 20zł za na prawdę lepszą jakość to niewiele, kawałek dobrego przewodu głośnikowego kosztuje więcej. Żeby nie było - nic nikomu nie wciskam :)
  • #16 09 Sie 2013 10:20
    dudi_elektr
    Konstrukcja robi wrażenie. Przyjemnie się ogląda efekty pracy. Podoba mi się sprytny sposób mocowania isostatu. Na pewno zastosuję go w jakiejś swojej konstrukcji. Zastanawia mnie jeszcze jak autor uzyskał zaokrąglenie krawędzi górnej części obudowy? Jakimś patentowym sposobem wyginania panelu, czy metodą pilnika i piwa? :)
  • #17 09 Sie 2013 12:26
    buh
    Zaokrąglenia wykonałem frezarką z odpowiednim frezem, następnie przeszlifowałem je szlifierką oscylacyjną i ostatecznie papierem ściernym.
  • #18 12 Sie 2013 18:32
    dawid2303
    bardzo ładny wzmacniacz spróbuję zrobić podobny chociaż z moimi umiejętnościami nie będzie tak ładny. A tak poza tym to ten potencjometr jest przylutowany do wyłącznika ? ciekawe rozwiązanie widać że autor ma głowę na karku
  • #19 18 Sie 2013 13:50
    chaka
    Proponuję zmienić tda 2030 na tda 2040. Różnica w jakości jest kolosalna.
  • #20 18 Sie 2013 22:37
    PawelR96
    Poziom 8  
    Kolego, autor wyraźnie napisał że wzmacniacz miał powstać z tego co miał w domu, kilka odpowiedzi wyżej inny użytkownik pisał także o zmianie układów, przeczytaj a potem pisz komentarze :)
  • #21 24 Sie 2013 22:58
    chaka
    A co ma jedno do drugiego? To że autor nie musiał kupować części nie znaczy że nie może poeksperymentować. TDA2030 różni sie kolosalnie od TDA2040 a ten nieco mniej od TDA2050. Warto to sprawdzić bo różnica w cenie znikoma.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
