Lokalizator kabla 220V w ścianie mieszkania
herobert1951a 09 Mar 2005 00:36 11540 14
  • #1 09 Mar 2005 00:36
    herobert1951a
    Czy ktos mógby mi pomóc i poradzić jak tanio zrobić w miarę dokładny detektor - lokalizator kabla jednofazowego 220-230V biegnącego w scianie. Czeka mnie wiercenie i nie chciałbym coś uszkodzić. Dziękuje z góry a porady i pozdrawiam hr
  • #2 09 Mar 2005 00:46
    Mario.M
    Można kupić taki detector w sklepie elektrycznym. Koszt około 30 zł.
  • #3 09 Mar 2005 10:03
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    witam
    jakie przewierty masz na mysli ??? otwory pod łaty do paneli czy np przez ścianę na wylot?
    jeżeli to pierwsze - to zwracaj uwagę, gdzie masz zamontowane puszki, gniazdka, bezpieczniki elektryczne - wytyczaj sobie ich "przypuszczalną" drogę w tynku i na drodze kolizji z twoim wierceniem bądź ostrożny - nawiercaj po trochu, wyciągając wiertło i sprawdzając czy nie ma izolacji,
    drugie - żaden miernik, nie pokaże ci dokładnie, gdzie przechodzi przewód głęboko w ścianie, odkuj sobie kilka centymetrów kwadratowych powierzchni tynku z jednej i drugiej strony - będzie to najpewniejsze rozwiązanie
  • #4 09 Mar 2005 10:14
    john_t
    Poziom 29  
    Jeśli masz stare radyjko tranzystorowe (bateryjne) z anteną ferrytową, włącz je najlepiej na fale długie. Zbliżenie anteną ferrytową do przewodu pod napięciem sieciowym spowoduje wyraźne warczenie.
  • #5 09 Mar 2005 11:12
    grzesiwek
    Są mierniki które pozwolą ci ustalić lokalizcję przewodów elektrycznych pod napięciem jak np.miernik BM 201 ,LUB202
  • #6 09 Mar 2005 18:12
    pllmisp
    Polecam przyrzad o nazwie FAZER 777 - łączy w sobie wskaźnik napięcia stałego i zmiennego,kontrolę biegunowości,kontrolę ciągłości obwodu i ma jeszcze DETEKTOR - LOKALIZATOR.
    Koszt około 30 zł
    Pozdrawiam - powodzenia :)
  • #7 21 Cze 2006 11:22
    Robinson74
    Witam!
    Odświeżę troszkę ten temat.
    pllmisp: Zapewnie masz na myśli ten przyrząd:
    http://www.acar.com.pl/index.php?page=Oferta&...02&kategoria=001&podkategoria=001&produkt=002
    Właśnie zastanawiam się nad jego zakupem.
    Czy ten fazer zastąpi mi neonówkę i wskaże, gdzie w gniazku jest faza a gdzie zero? Chyba tak.
    I jeszcze jedno. Czy za jego pomocą można testować, czy bezpiecznik topikowy jest sprawny czy przepalony?
    Pozdrawiam - Robinson
  • #8 21 Cze 2006 16:51
    zwora
    Wskaze gdzie jest faza. A co do bezpiecznikow to tez powinien zadzialac, pod warunkiem, ze sa wkrecone, jest na nich napiecie i odpowiednio przylozysz przyrzad.
  • #9 22 Cze 2006 10:11
    dgaleza
    W aktualniej Elektronice Praktycznej jest schemat bardzo prostego wykrywacza przewodów opartego na układzie CMOS 4017. Do wejscia CLK dołączony jest drut-sonda, a na jednym z wyjsc jest podlaczona dioda. Wadą tego układu jest brak możliwość sterowania głębokością wyszukiwania.
  • #10 22 Cze 2006 12:08
    irekub
    Witam .
    Fazer 777 to jest niedroga i bardzo przydatna zabawka. Sam mam ze dwa takie i niejedną puszkę zatynkowaną w ścianie tudzież przewód idący nie wiadomo skąd lub gdzie znalazłem. Dużą zaletą jest szybki zwrot wydatku(amortyzacja). Z reguły zwrot następuje po pierwszym wejściu na robotę.:D
  • #11 23 Cze 2006 07:52
    Robinson74
    OK, czyli z waszych wypowiedzi wnioskuję, że warto sobie kupić ten fazer777. Na Allegro są po 25 zł, w innych sklepach za 30 kilka, a u mnie w lokalnym sklepie aż 41 zł.
  • #12 23 Cze 2006 19:18
    piter244
    Koszt około 30 zł
    takim sprzetem to nie powiem co sobie mozna wykrywac. jak koledze do glowy przyłozyłem to tez sygnalizował 230V
  • #13 24 Cze 2006 09:45
    Raaf
    Może źle ustawiłeś czułość detektora?
    osobiście używam od paru lat i się sprawdza doskonale. Ważne by przed użyciem dokładnie przeczytać jego instrukcję. Mają jedną wadę - lepiej nim nic nie przykręcać :) - łamie się ;)
  • #14 24 Cze 2006 18:13
    zwora
    Raaf. Czy ten Fazer jest rzeczywiscie taki dobry? Na jakiej max glegokosci kable wykrywa (w praktyce, a nie to co podaje producent). Ja mam podobny przyrzadzik tylko marki Fluke i specjalnie zadowolony nie jestem. Nie ma zadnej regulacji i trzeba nim praktycznie dotknac kabla! Jak przewod jest w scianie to przyrzadzik wymieka. Mam tez ultradzwiekowy detektor do drewna, metalu i przewodow pod napieciem Stanleya i tez uwazam, ze tylko wyrzucilem na niego pieniadze. O ile jeszcze przewody pod napieciem w scianie w miare dobrze wykrywa, o tyle ma problemy z wykryciem drewna pod plyta gipsowo-kartonowa. Czy ma ktos jakis przyrzad tego typu, ktory moglby polecic? Pozdrawiam.
  • #15 26 Cze 2006 12:44
    irekub
    piter244 napisał:
    Koszt około 30 zł
    Co do detektora w tej zabawce to jest czuły i trzeba ustawiać niewielką wartość na potencjometrze regulacyjnym detektora i regulować ustawienie . działa , przy szukaniu żyły pod napięciem też lubi coś popiskiwać na innych ale to wynika ze zjawiska naskórkowości izolacji przewodów
    [/quote]
    takim sprzetem to nie powiem co sobie mozna wykrywac. jak koledze do glowy przyłozyłem to tez sygnalizował 230V[/quote]
    tak mi coś się zdaje że sprawdzałeś ciągłość obwodu,pewnie trzymaliście się za rączki jak przedszkolaki:D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
