Różnice w kolumnach Zg30C - ZgC30 - jakie?
Trabi 06 Sie 2013 21:26 1968 5
  • #1 06 Sie 2013 21:26
    Trabi
    Poziom 36  
    Witam.»
    Posiadam od paru dni kolumny ZgC30-4-56. W sieci (i na zdjęciach) widzę że popularniejsze są Zg30C114.
    ZG30C114 --> Różnice w kolumnach Zg30C - ZgC30 - jakie? Różnice w kolumnach Zg30C - ZgC30 - jakie? <-- ZgC30-4-56
    zdjęcia przykładowe dostępne w necie
    Znalazłem instr. serwisową od Zg30C114 i widzę, że wymiarowo skrzynie są te same, głośniki oba mają takie same (GDN20/30/1 4Ω i GDWK9/40 4Ω). Wizualnie widzę, że ZgC30-4-56 mają cieńszy pierścień niskotonowego, a Zg30C114 mają niskotonowy bardziej "wysadzony" do przodu.
    Skąd moje pytanie dot. różnic?
    Otóż: w moich ZgC30-4-56 brak jest zwrotnic; jest tylko jeden kondensator jako filtr GDWK ale widać że było w kolumnie grzebane. Poza tym nie podoba mi się aktualne brzmienie. Teoretycznie powinno być wewnątrz takie coś:
    W serwisówce od Zg30C114 jest podane że te posiadają zwrotnicę taką:
    Kolumny wyglądają na identyczne konstrukcyjnie, mają te same przetworniki i tu pytanie: czy mogę założyć w swoich ZgC zwrotnice od Zg30C ? Lepiej zagrają?
    #2 07 Sie 2013 12:01
    398216
    Usunięty  
  • #3 07 Sie 2013 12:12
    elektryku5
    Poziom 37  
    W moich ZG30C114 GDWK był na 8Ohm, a cały zestaw na 4Ohm, czyli jednak nie do końca takie same przetworniki...
  • #4 07 Sie 2013 15:04
    Trabi
    Poziom 36  
    dj-MatyAS napisał:
    Możesz. Powinny zagrać nieco lepiej.
    Dzięki :)
    Znalazłem zwrotnice od Zg25C - oryginalne - ale nie wiem czy się nadają. Tu mam jeden GDN30/*, tam były dwa GDN16/*.
    #5 07 Sie 2013 16:12
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Nie nadają się.
    Zwrotnice od Zg25c nadają tylko do Zg25c, bo tych zestawów były zaprojektowane.
  • #6 07 Sie 2013 22:02
    Trabi
    Poziom 36  
    Faktycznie, u mnie są GDWK 4Ω. Po przyjrzeniu się połączeniom wewnątrz ZGC30-4-56 wygląda to podobnie - nie ma jednej cewki i jednego kondensatora; drugi ma inną wartość:
    telecaster1951 napisał:
    Nie nadają się.
    Dzięki. Faktycznie, wcześniej je podłączyłem i tragedia :D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
