Regeneracja kolumn Tonsil
bomv 07 Sie 2013 01:05 3261 15
  • #1 07 Sie 2013 01:05
    bomv
    Posiadam kolumny Tonsil ZgB 80-8-566 120W. Dostałem je od wójka za przysłowiowe piwo :D Obudowy nie są w najgorszym stanie, daje im 8/10, lecz gorzej z głośnikami jedna kolumna ma je nienajgorsze i jak sprawdzałem wzmacniaczem KENWOOD KA-1010 chyba wszystkie grają zaś druga jest w opłakanym stanie, 1 z głośników bedzie chyba do wymiany drugi też nie działa lecz jest w 'całości' w przeciwieństwie do tego drugiemgo. Pozostałe 2 coś tam grają.
    Chciałbym je zregenerować lecz póki co to nie mam zielonego pojęcia od czego zacząć, prosiłbym o jakieś linki do zestawów naprawczych do tych głośników oraz o opinie na temat 2 nie chodzących głośników uda się je uratować czy będe musiał kupic nowe?
    A i jeszcze jedno jedna z nich ta działająca jest wyciszona a raczej wypchana filcem czy czymś podobny [jest zdjęcie na dole] to nadaje się po ulożeniu i przyklejeniu do ścianki jako wyciszenie kolumny?
    Dodaje zdj kolumn oraz ich specfikacje:
    GDN 16|30|12 4 OM\
    GDM 10|60|2 8 OM \
    GDKW 10,30,6 8 OM / PO 60W
    GND 16|30|12 4 OM/
    GDN 16|30|12 4 OM\
    GDM 10|16|2 8 OM \
    GDWK 10|80|6 8 OM / PO 60W
    GND 16|30|12 4 OM/
    w tym pierwszym zestawie tak jak mi się coś zdaje 3 głośnik jest inny napisy na odwrocie są inaczej wybite orac tak jak jest na górze nie ma kresek | tylko są przecinki , .
    Regeneracja kolumn Tonsil Regeneracja kolumn Tonsil Regeneracja kolumn Tonsil Regeneracja kolumn Tonsil Regeneracja kolumn Tonsil Regeneracja kolumn Tonsil Regeneracja kolumn Tonsil Regeneracja kolumn Tonsil Regeneracja kolumn Tonsil Regeneracja kolumn Tonsil
    #2 07 Sie 2013 02:40
    djateop
    Witam najprostszym rozwiązaniem, jeśli zależy ci na ich oryginalnym brzmieniu jest regeneracja w Tonsilu (mój znajomy z nimi współpracuje), miałem nie raz okazje widzieć je po regeneracji także i odsłuchu. Dostają nowy płaszcz i cewkę oraz gumowe zawieszenie czasem piankę to zależy od modelu, magnes jest twój więc cena jest niższa a grają i wyglądają jak nowe. :) Co reperaturek też możesz kupić orginalne i spróbować swoich sił, jeśli potrzebujesz mogę się zapytać o ceny.
    W razie pytań i szczegółów wal na PW.. :)
    #3 07 Sie 2013 07:20
    Trabi
    Poziom 36  
    Jeśli GDN były na piance, wymień zawieszenie na piankowe a nie gumowe. Membrany jak nie są poniszczone, można przykleić do cewek. Wduszone kopułki można "wyciągnąć" ew. kupić nowe i wkleić zamiast tych uszkodzonych. Jeśli cewki są ok, to niech pozostaną.
    Opisów regeneracji jest tutaj sporo. Da się to zrobić samemu jak masz zdolności manualne. Za to satysfakcja - niemierzalna :)
    PS: Wstawiaj mniejsze zdjęcia a nie takie olbrzymy, bo długo się ładują i nie chce sie czekać żeby coś zobaczyć.
  • #4 07 Sie 2013 09:56
    bomv
    No dobrze a jeszcze jedno do tych cewek jaje sprawdzić bo te 2 głośniki wogóle jak narazie nie daja oznak życia więc co wystarczy cewke zmienić i ok? A jeśli mnie to duzo taniej wyjdzie to oczywiście że zrobie to sam. :D
    A i na allegro jest mnóstwo tych zestawów naprawi nie wiem który wybrać co mi poradzicie na ten temat zawieszenie dać piankowe bo takie są ale co z resztą? Jeśli kupie nie orginalne cześci to różnica chyba bedzie w brzmieniu.
  • #5 07 Sie 2013 12:02
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Zmierz ich rezystancję.
    Nie na allegro!
    Podobno skleptonsil.pl ma oryginalne zestawy, ale jeśli to jest to co na zdjęciach, to ja bym nie brał. Dowiedz się.
    Jeśli nie, to kup na umifon.pl.
    Zawieszenia wymieniasz tak: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1797404&highlight=
    Cewki analogicznie, tylko dochodzi wycięcie starej i wklejenie nowej cewki.
  • #6 08 Sie 2013 16:57
    bomv
    Cztałem tutaj ze cewki można sprawdzić za pomocą bateri zwykłego paluszka zetknąć na sekundke kable i sprawdzić czy się cewka poruszy wraz z membrana jeśli tak to niby głośnika ma być ok. Co o takim sposobie sądzicie?
    Na unifom jak się tam coś zamawia bo jest cennik jakieś rozmiary które nie wiem jak zmierzyć bo to 20 kresek jakies alfy i omegi nie wiadomo co z czego może mi ktoś to przybliżyć??
    Na Skleptonsil nie ma zestawow naprawczych do tych głośników zresztą prawie wgl nie ma tam czegoś takiego jak zestaw naprawczy.
    Ale ja i tak wolałbym allegro może ma ktoś jakiegos zaufanego dostawce??? Jeśli tak to prosiłbym o PW.
    #7 08 Sie 2013 17:08
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    To da tylko sygnał że cewka przewodzi, ale nie powie nic np. o przepalonej izolacji. Może być tak, że izolacja będzie przepalona/przetarta ma cewce, dalej będzie się ruszała w polu magnetycznym, ale głośnik nie będzie grać dobrze. Pomiar rezystancji i porównanie jej z katalogiem da Ci 99% pewności o sprawności cewki.
    Piszesz mejla, jak nie wiesz co zamówisz, to napisz modele głośników.
    Nie kupisz gotowego, sklejonego zestawu. Są szanse kupić membrany kompletne.
    Na allegro obecnie raczej nie kupisz oryginalnych podzespołów. Jedynie chiński chłam.
  • #8 11 Sie 2013 13:54
    bomv
    Jeszcze jedno po wykręceniu głośników z kolumny, w środku zauważyłem że kable nie są chyba tak jak powinny być ułożone w zwojnicy, nie wiem jak się to dokładnie nazywa ale raczej tak to nie ma wyglądaś chodzi mi o ten miedziany drut. Tu foto.
    ta zwojnica na dole i to cienka taśma czy co to jest która jest biała albo przeźroczysta też jest lekko odklejona.
  • #9 11 Sie 2013 17:28
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Mała cewka do wymiany. Tak się kończy nagłaśnianie imprez sprzętem domowym.
    Kondensator też dobrze nie wygląda.
  • #10 11 Sie 2013 22:36
    bomv
    :D telecaster1951 ty nie wiesz ile te głośniki imprez i zabaw za swoich czasów zaliczyły :D
    a co do cewki to może lepiej bedzie wymienić całość jak by nie było znowu znacznej różnicy w cenie i roboty przy tym. Co o tym myślisz no i prosiłbym o podanie nie wiem modelu czy to jakaś taka normalana jak do innych modeli głośników?
  • #11 11 Sie 2013 22:53
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Widać...
    Głośniki domowe nie nadają się do nagłaśniania imprez.
    Cewki tanie nie są. Kup jedynie uszkodzoną cewkę.
    http://obrazki.elektroda.net/64_1227433207.jpg Tu masz schemat zwrotnicy.
  • #12 11 Sie 2013 23:21
    bomv
    Te nie były najgorsze :D A ten link to jest to coś całe w głośniku bo ja zielony w tym jestem ale pojętny i się ucze :D
  • #13 11 Sie 2013 23:23
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    To jest to, co pokazałeś że jest stopione...
    Widzę że jesteś laikiem. Oddaj ten sprzęt do serwisu audio.
  • #14 11 Sie 2013 23:39
    bomv
    W mojej okolicy nie bardzo jest jakiś, chyba że nie wiem o nim to moze jakis by sie znalazł. A co do tego to dam sobie rade z tym, tylko trzeba mi troche wytłumaczyć co i jak :D
  • #15 12 Sie 2013 00:01
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Nie obraź się, ale nie wiesz czym jest zwrotnica, a tu jest sporo roboty.
    Sporo osób na forum się tym zajmuje. Ja przestałem się tym zajmować, niestety studia, praktyki, staże zabierają dużo czasu, nie mam czasu złożyć zamówienia na sprzęt do laboratorium a co dopiero zajmować się serwisem głośników. Jest za to sporo osób które się tym zajmują. Poszukaj osób udzielających się w tym dziele które mają dość długi czerwony paseczek.
  • #16 12 Sie 2013 14:38
    Pablo1964
    Moderator
    Proponuję poszukać. Temat wyczerpany, zamykam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
