ZTE MF60 - jak z uruchomić ?
Mariano11 07 Sie 2013 11:01 43353 26
  • #1 07 Sie 2013 11:01
    Mariano11
    Kupiłem wczoraj w t-mobile 2 tablety plus router. Wszystko z tabletami jest okej, internet śmiga, tylko, że domowy router. Mam problem z uruchomieniem tego co dostałem, czyli ZTE MF60. Wszystko zrobiłem zgodnie z instrukcją: włożyłem SIM-a i nic, wyskakuje informacja, że jest blokada. Jest jeszcze w instrukcji napisane, że trzeba włożyć kartę microSD, ale nie było jej w komplecie (tylko SIM), czy jest to potrzebne do uruchomienia routera ? Jeżeli tak to jaka pojemność najlepiej.
    Ewentualnie, czy trzeba tyle czekać na uruchomienie routera przez t-mobile ?
    dzięki za każdą pomoc.
  • #2 07 Sie 2013 11:39
    msgow
    Ale blokada czego?
    Pin karty jak jest na karcie SIM został wpisany w modem/ruter
    Przez WIFI można się połączyć z ruterem i wejść w ustawienia?
    Przez kabel USB też nie można wejść w ustawienia?
    PIN wpisujemy właśnie na początku.
    To znaczy jak zablokowany ma hasło czy co?
  • #3 07 Sie 2013 11:49
    Mariano11
    Jest blokada routera. Nie wiem jak go uruchomić. Wszystko zrobiłem jak w instrukcji i nic. Nie wiem gdzie wpisać PIN.
  • #5 07 Sie 2013 13:11
    Mariano11
    Po włączeniu wyskakuje Blokada PIN - Rozłączony. Widzę, go w sieciach bezprzewodonych. Jako klucz zabezpieczeń mam wpisac PIN ?
  • #6 07 Sie 2013 13:19
    msgow
    klucz do WIFI (domyslny ) masz albo pod bateria albo na wewnętrznej obudowie dostępowej do baterii i karty.
    Po połączeniu przez kabel USB bądź WIFI powinien zapytać o PIN.
    A możesz wejść w ustawienia modemu/
    tam powinna być zakładka obsługa kodu PIN bądź inaczej nazwane i tam wpisać i postępować zgodnie z instrukcjami.
    Jest to wyciąg z instrukcji Plus-a
    W trybie Wi-Fi
    Aby dokonać połączenia w trybie Wi-Fi, router MF60 musi być zasilany
    przez naładowany akumulator lub ładowarkę.
    1. Włącz urządzenie przyciskiem Włącznik/Wyłącznik.
    2. Nawiąż połączenie Wi-Fi (w niniejszym przykładzie użyto komputera
    z systemem operacyjnym Windows® XP).
    3. Upewnij się, że komunikacja Wi-Fi jest aktywna.
    4. Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Połączenia sieciowe >
    Połączenie sieci bezprzewodowej.
    Podłączenie do komputera
    UWAGA: Aby komputer mógł nawiązać połączenie Wi-Fi, musi być
    w nim zainstalowana bezprzewodowa karta sieciowa. Jeśli wyświetlana
    jest pozycja Połączenie Sieci Bezprzewodowej, oznacza to, że
    w komputerze jest dostępna bezprzewodowa karta sieciowa.
    5. Kliknij Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe, aby wyświetlić
    listę dostępnych sieci bezprzewodowych.
    6. Wybierz sieć (SSID) o nazwie PlusMF60 xxxxxx (gdzie xxxxxx to sześć
    ostatnich znaków Mac adresu), a następnie kliknij Połącz.
    UWAGA: Dla sieci Wi-Fi włączone jest szyfrowanie WPA/WPA2-PSK.
    Unikatowy klucz sieciowy dla tego urządzenia (Wi-Fi Key xxxxxxxxxx)
    podany jest na naklejce identyfikacyjnej pod baterią.
    7. Poczekaj, aż na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu
    komputera pojawi się ikona połączenia bezprzewodowego.
    8. Upewnij się, że połączenie między urządzeniem a komputerem
    jest nawiązane.
    9. Uruchom przeglądarkę i wprowadź http://192.168.0.1 w pasku adresu.
    Aby zalogować się do strony zarządzania routerem ZTE MF60, wpisz
    kod PIN i zatwierdź go przyciskiem „Zastosuj”. Następnie wpisz hasło
    „admin” i zatwierdź go przyciskiem „Zaloguj”.
    10. Teraz masz dostęp do wszystkich funkcji i ustawień
    routera ZTE MF60.
    W trybie USB
    Tryb USB umożliwia działanie routera ZTE MF60 przy wyłączonej
    łączności Wi-Fi. Aby urządzenie mogło działać w tym trybie, najpierw
    należy zainstalować oprogramowanie.
    1. Podłącz router ZTE MF60 do komputera za pomocą kabla USB
    z zestawu.
    2. Uruchomi się proces instalacji. Jeżeli pojawi się Autorun.exe należy
    zatwierdzić. W systemie Windows 7 należy zatwierdzić kolejne kroki:
    uruchomienie Autorun.exe i Kontrola konta użytkownika.
    3. Zostaną zainstalowane sterowniki urządzenia oraz skrót
    „PlusMF60” na pulpicie do strony zarządzania.
    4. Strona zarządzania otworzy się automatycznie. Dwukrotne kliknięcie
    również otwiera stronę zarządzania W trybie USB.
    • Wyłączenie kodu PIN pozwala na automatyczne nawiązywanie połączenia z siecią
    przez router ZTE MF60 bez konieczności logowania się do Panelu Administracyjnego.
    Kod PIN możesz wyłączyć w zakładce Ustawienia/Zaawansowane/Zarządzanie PIN.
    UWAGA: Parametry połączenia w urządzeniu są domyślnie ustawione tak, aby po
    podaniu kodu PIN urządzenie automatycznie połączyło się z internetem.
    Dla systemu Mac OS: po podłączeniu routera kablem USB na biurku pojawi się
    dysk CD Plus MF60, po otwarciu należy uruchomić plik instalacyjny Plus MF60.mpkg
    postępując zgodnie z komunikatami. Po zakończeniu instalacji na biurku pojawi
    się skrót Plus MF60. Dwukrotne kliknięcie daje dostęp do strony zarządzania.
    instrukcja ze strony producenta:
    http://download.ztedevices.com/UpLoadFiles/product/611/3045/manual/2013050613564597.pdf
  • #7 07 Sie 2013 15:01
    Mariano11
    Zrobiłem, wpisałem. Niby łączy, ale dalej brak dostępu do internetu. Wpisuje się jakość kod PIN ? Bo skoro jest SIM musi się gdzieś wpisywać PIN.
    Działa, dzięki za pomoc.
  • #8 20 Lis 2013 22:09
    paulinaablog
    Poziom 7  
    MAM INTERNET TMOBILE I MODEM ZTE MF60
    OD GODZINY CZYTAM FORA JAK GO SKONFIGUROWAC I OCZYWISCIE NIC MI SIE NIE UDAJE
    POŁĄCZENIE WIFI DZIAŁA ALE TYLKO NA TABLECIE , KONSOLI I TELEFONIE
    NA LAPTOPIE OCZYWISCIE NIE
    ZAPEWNE TO COS Z TYMI PIEKIELNYMI ADRESAMI IP, MAC tralalala ....
    W załączniku zrzut ekranu ustawien modemu. W kompie mam te wszytskie adresy IP zeby pobralo automatycznie
    Pomóżcie biednej blondynce ;)
  • #9 21 Lis 2013 20:28
    msgow
    Przez USB na laptopie jest internet?
  • #10 23 Lis 2013 15:57
    paulinaablog
    Poziom 7  
    tak przez usb internet smiga na lapopie, bez kabla dziala tylko na komorkach i tablecie
  • #11 23 Lis 2013 17:23
    70135
    Usunięty  
  • #12 24 Lis 2013 21:04
    paulinaablog
    Poziom 7  
    8 mozna nawet podlaczyc ale to nie jest problem bo nawet jak chce tylko laptopa polaczyc a komorki i tablety sa wylaczone to nie dziala. na moje oko to na bank problem z adresem IP maski dsn i ta dalej bo juz tak kiedys mialam z modemem tp linka
  • #13 26 Lis 2013 20:41
    medalik7
    Poziom 8  
    INSTALACJA i Konfiguracja ROUTERA ZTE MF60 z oprogramowaniem T-Mobile
    Wiem że wiele ludzi co chwile pyta co i jak.
    Pisałem tą instrukcje dla kolegi totalnego Laika bo tłumaczenie mu przez telefon nie przyniosło efektu, a po przeczytaniu instrukcji i postępowaniu
    kroczek po kroczku zrobił to hii cieszył się jak dziecko, więc pomyślałem że skoro to już zrobiłem i jemu to się udało to może komuś się to jeszcze przydać. Instrukcja jest w załączniku.
    Ps: Na czas konfiguracji Routera gdy podłączamy kabelkiem do komputera proponuje wyłączyć antywirusa i Adblock w przeglądarce jeżeli mamy zainstalowanego. Niektórym osobą zdarza się że podczas konfiguracji te programy blokują dostęp do kompa.
  • #14 27 Lis 2013 17:47
    paulinaablog
    Poziom 7  
    szkoda, ze ja ta instalacje i konfiguracje zrobilam juz dawno bo byla ksiazeczka z instrukcja dolaczona do modemu wiec sory medalik7 ale eureki nie odkryles. Po takiej konfiguracji i instalacji to sobie mozna uzywac tego modemu tylko na komorkach i tabletach a na laptopach i kompach nie
    napisalam , ze to poroblem numerow IP , DNS , MASKI wiec ta banalna konfiguracja nie jest rozwiazaniem problemu
  • #15 27 Lis 2013 18:37
    medalik7
    Poziom 8  
    Umieściłem tą instrukcje pod tym tematem gdyż nie chciałem zakładać nowego.
    Jest wiele osób którzy z podstawowym konfigurowaniem tego routera np: pod Aero2 maja problemy dla tego jest tak jak to ty piszesz banalnie napisana, dla tego napisałem że może komuś się to przydać a robiłem to dla kolegi kompletnego laika co umieściłem w opisie.
    Napisałeś że Po takiej konfiguracji i instalacji to sobie można używać tego modemu tylko na komórkach i tabletach a na laptopach i kompach nie
    Dziwne bo przy takiej konfiguracji, którą już nie raz robiłem wszystko działa cacy naj więcej urządzeń podpiętych do jednego ZTE MF60 co konfigurowałem to było 5-ęć dwa laptopy przez wifi dwa tablety przez wifi i jedna komórka wszystko działa. Podpięte przez USB laptopy też działają. Instalacje była robiona na trzech sieciach Aero2, Telenor Szwecki i T-mobile PL.
    A tak od razu nie musisz krytykować tej instrukcji wielu osobą pomogła, i może komuś się przydać a ja nie twierdze że jest rozwiązaniem dla twojego problemu z Routerem ZTE MF60.
  • #16 27 Lis 2013 23:18
    paulinaablog
    Poziom 7  
    napisalam ze moj laptop PODPIĘTY tez dziala ale nie w tym rzecz zeby modem dzialal na laptopie przez usb bo sie cholernie przez to nagrzewa
    czytalam wczesniejsze wypowiedzi i nie tylko ja mam taki problem ale niestety nikt nie podal rozwiazania na ten problem
    Ja jestem na milion procent pewna ze to problem z numerem IP maski i DSN
    bo mialam ten sam problem z routerem TP LINKa , wpisalam recznie adresy i dzialalo ale teraz juz nie pamietam jak to sie robilo
  • #17 08 Gru 2013 14:03
    majki77
    Witam,ja ogólnie nie mialem problemu z instalacją tego modemu, ale nie działa poprawnie i nie wiem już co może być przyczyną. Nie ma pobieranych danych, tzn, gdy sprawdzam predkość internetu to nie pokazuje mi się nic tylko wysyłane dene, byłem już w t-mobile żeby wymienić kartę sim i dalej to samo, modem z routerm są ok ponieważ inną kartę wkładam i działa, nie wiem co jest nie tak!!! może ktoś coś podpowie? pozdrawiam
  • #18 29 Sty 2014 20:33
    franas00
    Witam ja mam problem nie mogę skonfigurować modemu wedle zaleceń użytkownika "medalik7" przy konfiguracji ustawię gdy przyciskam dodaj wyświetla mi sie taki komunikat:
    co zrobiłem nie tak ?
  • #19 31 Sty 2014 23:01
    Marbis22
    Nie podałeś z jaką siecią chcesz używać. Jeżeli t-mobile to jest ustawiona jako domyślna. Jeżeli inna to wchodzisz w ustawienia 3G i klikasz na dole dodaj, ustawiasz wszystkie parametry sieci i zapisz ( ja dodatkowo kliknąłem na domyślny).
  • #20 04 Lut 2014 09:25
    VPlayXVX13
    Włącz CMD.
    Wpisz
    Code:
    IPCONFIG
    Brama Domyślna: np. 192.168.1.1
    Wpisujesz ją do neta i tam uruchamiasz, wpisujesz login i hasło, admin czy jak jest w routerze. I proszę - wpisujesz i korzystasz. To blokada. Ja też to robiłem bo kupowałem ZTE MF63.
  • #21 08 Lut 2014 02:19
    snnak
    Karta sim ma blokade pin. Wloz karte sim do jakiegokolwiek telefonu, po wlaczeniu telefonu zapyta sie o pin. Wpisz pin ktory dostales razem z karta sim. Pozniej w telefonie wejdz w ustawienia-zabezpieczenia-karta sim, i odznacz blokowanie karty sim pinem. Teraz juz mozesz wlozycz karte sim do routera i nie powinno byc problemow z uruchomieniem .
  • #22 08 Lut 2014 09:56
    VPlayXVX13
    jemu sie włamią a to trzeba wejść na Brame Domyślną I Tam wpisuje pin a ty snnak źle piszesz poucz się bo widać jesteś nowy !
  • #23 08 Lut 2014 10:07
    salmon
    Moderator - Sieci, Internet
    Nie wiem, o czym myślisz pisząc o możliwości włamania, ale wydaje mi się, że mylisz pojęcia. Zdjęcie PIN z karty SIM nie jest równoznaczne ze zdjęciem klucza dostępu do sieci WiFi routera. Jedyne zagrożenie, jakie z tego wynika, to niekontrolowana możliwość wykorzystania karty przez osobę trzecią w wypadku jej utracenia (zgubienia/kradzieży) do czasu zablokowania. Ale oczywiście, zawsze lepiej jest wpisać PIN do urządzenia, niż go zdejmować z karty.
  • #24 08 Lut 2014 10:24
    VPlayXVX13
    ale on źle napisał bo jak do telefonu wsadzi i bedzie korzystał przyjdzie jemu bardzo dużo do zapłacenia za samo włączenie telefonu a takie konfiguracje robi się na wejściu w brame domyślną.
  • #25 08 Lut 2014 10:29
    salmon
    Kolego, o czym Ty mówisz? Czym od strony sieci GSM różni się telefon od modemu do momentu, kiedy nie nawiążemy połączenia głosowego/pakietowego? Od kiedy płaci się cokolwiek za włączenie zasilania? Chętnie czegoś nowego się dowiem, człowiek całe życie się uczy...
  • #26 08 Lut 2014 10:30
    VPlayXVX13
    p.s. przepraszam pomyliło mi się z kradzieżą
    wsadziłem raz kartę od blueconnecta i odrazu włączył mi się transfer danych za co pobiera opłaty w przypadku kart internetowych do routerów gdy się wsadzi to pobiera nawet po 65kb/s
  • #27 03 Lis 2015 15:24
    lukejadi
    Poziom 8  
    Witam. Mam następujący problem, którego rozwiązania nie mogę znaleźć w sieci.
    Posiadam router ZTE MF60 z polsatu. Gdy loguje się na stronę z ustawianiami routera, to nigdzie nie mam opcji USTAWIENIA 3G. Kartę SIM wykrywa, ponieważ z prawej na górze mam nazwę sieci i moc sygnału. Czy ktoś miał taki problem? Czy to jakaś blokada w firmware czy co?
Promocja -20%
Zamknij
tme
