slaby bas alton 80 i zgc 50
maniek966 07 Sie 2013 21:27 1161 11
  • #1 07 Sie 2013 21:27
    maniek966
    Poziom 6  
    Witam posiadam altony 80 i zgc 50 po podlaczeniu kolumn razem bas jest slaby ale kazde z osobna maja większy bas. Proszę o pomoc
  • #2 07 Sie 2013 21:35
    Trabi
    Poziom 36  
    Może masz podłączone w przeciwfazie? Gdy tak jest, to basy się znoszą i masz efekt że bas zanika. Rozwiązanie: zamień podłączenie jednej z nich (dowolnej) i zobacz efekt.
    Pamiętaj, że podłączając równolegle po dwie kolumny do jednego wyjścia (bo rozumiem że tak łączysz?), zmniejszasz oporność obciążenia. Przy głośnym graniu pożegnasz się ze wzmacniaczem (spali się).
  • #3 07 Sie 2013 21:42
    maniek966
    Poziom 6  
    mam dwa wzmacniacze , do każdego po 2 kolumny sygnal wysylany przez pc dzięki rozdzielaczowi jack
    #4 07 Sie 2013 21:57
    Trabi
    Poziom 36  
    Odwróć połączenia obu kolumn w jednym ze wzmacniaczy. Któryś "nadaje" w przeciwfazie w stosunku do drugiego.
  • #5 07 Sie 2013 22:18
    Uzytkowinik19
    Poziom 37  
    Po 1 kolumnie w rogu masz może? jeśli tak to fale się znoszą.
  • #6 07 Sie 2013 22:23
    Trabi
    Poziom 36  
    Nawet jak idą w tą samą stronę? Fazowo?
  • #7 07 Sie 2013 22:41
    maniek966
    Poziom 6  
    dzięki , już jest ok :)
  • #8 07 Sie 2013 23:07
    Uzytkowinik19
    Poziom 37  
    4 rogi, 4 kolumny, głośnikami na przeciwko siebie, wtedy fale się znoszą.
    Moderowany przez ANUBIS:
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #9 07 Sie 2013 23:11
    wariato
    ZgC50 same w sobie mają go mało a wysokie i średnie tony z ZgC oraz Altonów zagłuszają twój bas pewnie. Poza tym 4 kolumny w jednym pomieszczeniu to zawsze kupa wyjdzie chyba że się je dobrze ustawi.
  • #10 08 Sie 2013 00:45
    maniek966
    Poziom 6  
    I tu się mylisz zgc 50 maja bardzo dobry bas altus 75 przegrywa sromotnie , porownywalem ostatnio
  • #11 08 Sie 2013 10:04
    398216
    Usunięty  
  • #12 08 Sie 2013 11:17
    Trabi
    Poziom 36  
    Wg mnie fale się nie znoszą przy dowolnej ilości głośników w dowolnych miejscach pomieszczenia, bo wszystkie membrany - gdy podłączone są fazowo - pracują w tym samym kierunku: do środka pomieszczenia lub na zewnątrz (tak mówiąc opisowo). Więc albo wszystkie naraz sprężają powietrze w pomieszczeniu, albo rozprężają - co odczuwamy jako wzrost ciśnienia w uszach (bas). Gdyby jedna wypychała a druga wciągała powietrze, mamy wówczas znoszenie się fal.
Promocja -20%
Zamknij
tme
