Sony 18-70, wymiana pierścienia AF i problemy po niej
Sasquie 08 Sie 2013 16:43
  • #1 08 Sie 2013 16:43
    Sasquie
    Wymieniłem w swoimi kicie DT 18-70 pierścień autofocusa (poprzedni śrubokręt z body zmielił). Złożyłem obiektyw z powrotem i po kilku testowych zdjęciach zauważyłem, że obiektyw ma problemy z ostrością na minimalnej i maksymalnej ogniskowej. Dodatkowo, minimalna przysłona 3,5 urosła teraz do 5,6 w całym zakresie. Macie może pomysł, czego to przyczyna?
  • #2 08 Sie 2013 19:39
    gajmix
    Jeśli nie naderwałeś częściowo flexa od styków na bagnecie co amatorzy rozbierający ten obiektyw robią nagminnie to jedynym wytłumaczeniem jest to że źle obiektyw złożyłeś. Zainteresuj się też czy blaszka z zespołem styków od zooma jest w prawidłowej pozycji i czy nie są one pogięte.
  • #3 08 Sie 2013 20:03
    Sasquie
    Zarówno taśma, jak i płytka ze stykami z bagnetu są nienaruszone. Możliwe, że coś skopałem przy składaniu obiektywu, bo przy manualnym poruszaniu pierścieniem ostrości w pewnym momencie wyczuwalny jest opór, aczkolwiek tylko w tym jednym miejscu. Co do styków wewnątrz, po rozłożeniu obiektywu okazało się, że jeden z takich podwójnych styków właśnie na tubusie zooma był już zagięty (drugi z tej pary stykał), ale żadnych problemów to nie powodowało. W trakcie składania obiektywu jeden z tych podwójnych styków ułamał się (drugi pozostał, styka), ale na pierścieniu AF. Czy to, że z zestawu 10 styków (5 par) jednego brakuje, może być przyczyną?
  • #4 08 Sie 2013 21:16
    gajmix
    Trudno powiedzieć czy akurat to jest przyczyną, generalnie te styki informują elektronikę aparatu w jakiej pozycji znajduje się pierścień AF i jaka jest ustawiona ogniskowa. radziłbym jednak zacząć od naprawienia tej usterki.
  • #5 08 Sie 2013 21:22
    Sasquie
    Styk mam dolutować? Raczej mi się to nie uda. A co do oporu autofocusa, masz może wiedzę, co może taki powodować? Szkło składałem w zasadzie na wyczucie (no i z manualem) więc możliwe, że coś jest nie tak. Ale ten opór jest identyczny jak ten, który pojawił się po usterce starego pierścienia z tą różnicą, że teraz jest jedno takie miejsce "oporowe", przed wymianą były dwa.
    edit: co ciekawe, po zdjęciu tej plastikowej osłony z informacjami nt. obiektywu i wyjęciu dwóch zębatek od AF znika problem oporu przy obracaniu pierścienia.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
