totem mite clone - cewka do zrotnicy.
djzioło 10 Sie 2013 16:53 1638 12
  • #1 10 Sie 2013 16:53
    djzioło
    Poziom 8  
    Witam, mam pytanie odnośnie cewki do zwrotnicy w wyżej wymienionych kolumnach.
    Mianowicie, czy można ją nawinąć ręcznie, i czy miałoby to sens ?
    Cewka ma 82 mH drutem 1,20 opór 0.4 Ohm.
  • #2 10 Sie 2013 17:07
    Uzytkowinik19
    Poziom 37  
    Napewno nie ma 82mH, tylko 0,82mH (albo 0,85)
    Nawijać samemu możesz jeśli masz karkasy, drut i urządzenie pomiarowe.
    #3 10 Sie 2013 17:19
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Czyli koniec końców zabieg nieopłacalny. Jeśli nie posiadasz nawijarki, to cewka do celów audio się średnio nadaje. Po pierwsze nigdy nie będzie tak zwarta jak zwijana mechanicznie, co będzie skutkowało jej brzęczeniem, po drugie będzie się mogła mocniej grzać, co może skutkować jej uszkodzeniem.
  • #4 10 Sie 2013 19:18
    djzioło
    Poziom 8  
    ok. a jeśli zrobię cewkę powietrzną jednowarstwową ?
    zrobioną na podstawie obliczeń wykonanych w programie ,,Asystent elektronika,,
    będzie się ona nadawać ?
  • #5 10 Sie 2013 20:00
    398216
    Usunięty  
  • #6 10 Sie 2013 20:32
    djzioło
    Poziom 8  
    no dobra , to kupię gotową .
    znacie jakieś adresy tanich sklepów z takimi cewkami , albo może ma ktoś sprzedać po taniości.. :D
    #7 10 Sie 2013 20:38
    Uzytkowinik19
    Poziom 37  
    Polink.com.pl
  • #8 11 Sie 2013 12:33
    djzioło
    Poziom 8  
    dj-MatyAS napisał:
    0,82mH w wykonaniu jednowarstwowym? Powodzenia...
    Nie rozumiem, w czym problem. ;o
    Asystent elektronika mówi, iż przy średnicy uzwojenia 1 cm i długości 2cm, aby uzyskać 0,82 mH trzeba nawinąć 14 zwojów. Żaden problem.
    Polink.com.pl
    Co do tej firmy, to czy prowadzą oni sprzedaż wysyłkową, ponieważ nigdzie na ich stronie nie mogę znaleźć sklepu, lub opcji: "kup"?
  • #9 11 Sie 2013 15:08
    Uzytkowinik19
    Poziom 37  
    Prowadzą. zamówienia składasz mailowo.
    #10 11 Sie 2013 20:41
    Pawel S.
    Primo - te programy możesz sobie wsadzić... (sprawdzone)
    secundo - mam taką cewkę na rdzeniu o podobnej średnicy, i na pewno jest tam dużo więcej niż 14 zwojów. :P
    Cewka do MITE z polinka to ko 10-12zł. Poproś o wysyłkę pocztą to wyjdzie taniej.
    Zapomnij o drucie 1,2mm - bez sensu. Daj 0,8-1mm.
  • #11 12 Sie 2013 12:54
    djzioło
    Poziom 8  
    ok. w takim razie zamówię tą cewkę , a może być 0,7 mm ? czy to już zbyt mało.
    I jeszcze jedno , czy opór tej cewki ma duże znaczenie ? bo dokładnie to powinno być 0,370 ohm , i taka właśnie cewka jest dostępna , ale drutem 0,7mm.
    jaka jest mniej więcej tolerancja tego oporu ?
    #12 12 Sie 2013 17:44
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Możesz brać.
  • #13 13 Sie 2013 16:03
    djzioło
    Poziom 8  
    Ok. W takim razie wezmę ją.
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi pozdrawiam.
    Zamykam temat.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
