zmywarka bosch silence plus - Lokalizacja usterki
m__a_r_c_i_n 13 Sie 2013 14:30 23184 14
  • #1 13 Sie 2013 14:30
    m__a_r_c_i_n
    Poziom 6  
    Witam serdecznie.
    Mam problem ze zmywarką prod. Bosch Silence Plus SMV50E10EU/04 (wersja do zabudowy bez wyświetlacza). Niestety nie potrafię stwierdzić, w czym tak naprawdę tkwi problem - opiszę objawy, może ktoś z szanownych Forumowiczów mi pomoże.
    Zmywarka tak jakby "utknęła" na wypompowywaniu wody - tzn. cały czas pracuje pompa. Co dziwne, robi to nawet po otwarciu drzwiczek (myślałem, że może coś tą pompę przytkało, ale po wyjęciu sitka i filtra dolałem butelką wody i została ona wypompowana - na dnie w miejscu montażu filtra zostaje dosłownie odrobiona wody). Także odpływ wody (pompa, rura odpływowa, syfon kranu są raczej drożne).
    Jednocześnie świeci się czerwona dioda na panelu sterowniczym z oznaczeniem kranika. Sprawdziłem drożność instalacji wodnej - kran, 2 sitka przed zaworem AquaStop - również są drożne.
    Zmywarka nie reaguje na załączanie/ wyłączanie przyciskiem ON/OFF, ani nie daje się zresetować (przytrzymanie 3 sek.) przyciskiem START.
    W tej chwili jedyny sposób na zaprzestanie jej pracy to wyjęcie kabla zasilającego z gniazdka. Po ponownym włączeniu kabla do sieci słychać takie dosyć wyraźne stuknięcie w zaworze AquaStop.
    Proszę o jakieś sugestie co dalszego postępowania (niestety fachowy serwis możliwy za min. 10dni). Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 13 Sie 2013 15:34
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Wyciągnąć zmywarkę, przechylić do tyłu - prawdopodobnie wypłynie woda. Powycierać, zostawić do wyschnięcia. Można odkręcić boki, włączyć i szukać ew. przecieku.
  • #3 14 Sie 2013 10:59
    m__a_r_c_i_n
    Poziom 6  
    Dziękuję za poradę. Co prawda wczoraj niestety nie miałem już wieczorem czasu, żeby się do nich zastosować.
    Ale dlaczego podejrzewa Pan, że może to być jakiś przeciek? Obecnie nie zauważyłem, żeby w okolicach zmywarki pod meblami były jakiekolwiek ślady wody.
  • #4 14 Sie 2013 11:17
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Na to wskazują objawy.
    Zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczenia ma zadziałać zanim ten fakt nastąpi.
  • #5 14 Sie 2013 11:21
    m__a_r_c_i_n
    Poziom 6  
    No cóż - nie pozostaje nic innego jak spróbować...... Dziękuję.
  • #6 16 Sie 2013 13:03
    m__a_r_c_i_n
    Poziom 6  
    Witam ponownie.
    Idąc za radą, wymontowałem zmywarkę z zabudowy i zdjąłem boczki.
    Po przechyleniu żadna woda jednak ze zmywarki nie wyciekła. (wylało się tylko nieco wody z węża odpływowego - bo tak jak wspomniałem w pierwszym poście, pozostało troszeczkę wody na dnie otworu po filtrze i pewnie w samej pompie).
    Niestety mam w tej chwili zbyt krótki przewód do podłączenia wody, aby uruchomić zmywarkę na zewnątrz - muszę zorganizować sobie jakąś przedłużkę.
    Na co szczególnie zwrócić uwagę przy uruchamianiu zmywarki?
    A może to jakiś problem przy panelu sterującym - np. zaśniedziałe styki?
    Będę wdzięczny za wszelkie porady!!
  • #7 17 Sie 2013 00:39
    zhudomel
    Specjalista AGD
    W takim razie trzeba obejrzeć styropianowy pływak na dnie dolnej obudowy zmywarki, czy nie jest podniesiony, albo pogryziony przez myszy. W dalszej kolejności do sprawdzenia przewody od pompy spustowej do modułu i moduł.
  • #8 19 Sie 2013 10:44
    m__a_r_c_i_n
    Poziom 6  
    Witam ponownie
    Miał Pan jednak rację z tym wyciekiem.
    Uruchomiłem zmywarkę po zdemontowaniu bocznych ścianek (panel sterowania zaczął ponownie reagować) i rzeczywiście dochodzi do wycieku. Nie wiem jak dokładnie nazwać tą część - jest to pojemnik połączony z pojemnikiem na sól.
    Zaznaczyłem to miejsce na zdjęciu. (zrobione wewnątrz urządzenia)
    Czy to się nadaje do uszczelnienia jakimś silikonem, czy konieczna będzie wymiana?
    Powiem szczerze, że nie wiem jak się do tej części dobrać - wygląda na to, że trzeba kompletnie rozebrać urządzenie - tzn. zdjąć całą komorę zmywarki z plastikowej podstawy, porozpinać wszystkie rurki i przewody...... jak na zdjęciu....
    Czy zmywarkę można położyć na bok lub na "plecy" - czy jest to z jakiś względów niewskazane?
  • #9 19 Sie 2013 11:22
    arewin
    Kolego ja bym postawił kilka punktów za zlokalizowanie tej usterki. Moja sugestia to sprawdzenie wnętrza zmywarki bardzo dokładnie czy nie ma po prostu dziury na jej dnie (mógł ją zrobić całkiem małą np. nóż ? itd.) jest duże prawdopodobieństwo. A następnie zacząć ją dalej rozbierać uszczelka przy zbiorniku z solą być może ale niekoniecznie.
  • #10 25 Sie 2013 12:29
    m__a_r_c_i_n
    Poziom 6  
    arewin napisał:
    ....... uszczelka przy zbiorniku z solą być może ale niekoniecznie.
    A jednak.... Rzeczywiście to wina tej uszczelki przy zbiorniku z solą...
    Nie wiem tylko czy ryzykować samemu odkręcanie tej nakrętki pod którą jest uszczelka - bo niestety jest plastikowa - no i chyba tylko jakąś dużą "żabą" można by ją złapać.
    Czy ktoś z szanownych forumowiczów odkręcał to samodzielnie?
    I gdzie ewentualnie można zamówić taką uszczelkę?
  • #11 02 Wrz 2013 20:02
    m__a_r_c_i_n
    Poziom 6  
    Wstyd się przyznać, ale zmywarka nadal nie działa.
    Zamówiłem uszczelkę, w końcu przyjechała.
    Odkręciłem nakrętkę dociągającą zbiornik na sól - a tu zonk - bo okazuje się, że ta uszczelka jest od spodu.
    Nie wiem jak się teraz do tego zabrać. Czy trzeba odłączyć całą komorę od plastikowej podstawy? Posiada ktoś może instrukcję, jak po kolei trzeba to wykonywać? Bardzo proszę o pomoc.
  • #12 03 Wrz 2013 03:36
    arewin
    Tak musisz odkręcić komorę 2 srubki z przodu i dwie z tyłu, płaszcz wodny linki od drzwi, a następnie najlepiej unieść zbiornik z plastikowej podstawy o kilka cm tak aby można było zamienić uszczelki od dołu bez dalszego rozbierania. Jednak nadal nie jestem pewny czy to jest przyczyną? Zrób dobrą fotkę wnętrza zmywarki.
  • #13 03 Wrz 2013 08:54
    m__a_r_c_i_n
    Poziom 6  
    Dziekuję za odpowiedź.
    Fotkę zrobię - ale najwcześniej dziś po południu.
  • #14 25 Lut 2014 12:47
    beata charko
    Witam! mam problem z ta zmywarka .Kupoilam ja 3 lata temu i teraz po włączeniu pojawia sie E24.Sprawdzalismy juz ułożenie węzy doprowadzających wodę ...wszystko jest ok.Po włączeniu po ok.3 sek zacina sie i wyskakuje ten błąd.Otwieramy ja resetujemy i uruchamia sie .Co prawda dochodzi do konca programu ale wyraźniej teraz głośniej chodzi...czytałam gdzieś ,ze może to być zepsuta pompa ...czy tak? ewentualnie jaki jest jej koszt ? czy opłaca się ja w ogóle naprawiać ...a może to jest zupełnie coś innego?
  • #15 28 Mar 2016 13:29
    lorbi
    E24 zatkany lub załamany wąż odpływowy ;osłona pompy odpływu nie jest zamontowana
 Szukaj w ofercie
Zamknij
