Jamo 410E subwoofer modyfikacja
foka102 15 Sie 2013 08:00 2913 16
  • #1 15 Sie 2013 08:00
    foka102
    Panowie potrzebuje opinii czy jest szansa jakoś ten wzmacniacz zmodyfikować zeby to miało wieksza moc, posiadam schemat który załaczam końcówka na BDW42/47 trafo 2x24v o nieznanej mi mocy głośnik jest 25cm (10 cali) 200 W RMS
    czyli spokojnie moze dostać wiecej mocy ,pisze ze to jest wzmacniacz 100w ale cos mi sie nie chce wiezyc moze ktos to oszacować ze schematu zgóry dzieki.
    Jamo 410E subwoofer modyfikacja Jamo 410E subwoofer modyfikacja Jamo 410E subwoofer modyfikacja Jamo 410E subwoofer modyfikacja Jamo 410E subwoofer modyfikacja
  • #2 15 Sie 2013 08:22
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Coś mi się wydaje, że bez przeprojektowania skrzyni na większą i BR, to nie ma sensu kombinować. Trafo prawdopodobnie 50VA (z tego co na obudowie pisze), zabezpieczenia na wtórnej 2A.
  • #3 15 Sie 2013 08:34
    foka102
    Ona już ma ok 52 litry netto wiec myślisz ze powinna być większa no i jest br,myśle ze skrzynka jest dobra tylko jak dam głośniej to sie zaczynaja zniekształcenia no i furgot wiec myśle ze to wina słabego wzmacniacza ?
    Myślałem cos o wymianie tranzystorów na BDW83/84 ale nie mam pojẻcia jakie trafo no i czy tylko wymiana tych zeczy ,czy potrzeba jeszcze jakies komponenty powymieniać a to już sie znajomość układów kłania a o tym nie mam pojecia
  • #4 15 Sie 2013 09:04
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Jak dla mnie to moc zbyt duża i głośnik w tej obudowie zaczyna szaleć.
  • #5 15 Sie 2013 09:20
    foka102
    Nie bardzo sie z tym zgodze bo ten sam głośnik dawali do Jamo SW2010 /D5SUB a to juz ok 200w a obudowa taka sama wiec myśle ze duńczycy wiedzieli ca robią
  • #6 15 Sie 2013 11:55
    398216
    Usunięty  
  • #7 15 Sie 2013 12:16
    foka102
    Jak nie wierzysz to sprawdź sobie specyfikacje Jamo głośnik 20322 na sto procent były montowane w tych subach i jeszcze w innych głośnikach ale ty może wiesz lepiej tylko skąd wiec na pewno wytrzymują więcej mocy.
  • #8 15 Sie 2013 12:31
    398216
    Usunięty  
  • #9 15 Sie 2013 12:57
    foka102
    dj-MatyAS napisał:
    Ja tylko poddałem w wątpliwość słuszność takiego rozwiązania. Nie mam zamiaru się z Tobą kłócić (do czego jak widać Ty dążysz), więc nie obchodzi mnie co dalej będziesz robić.
    Byłoby jednak miło, gdybyś poprawił błędy ortograficzne - skoro masz ochotę mnie obrażać rób to chociaż w zgodzie z ortografią.
    Wcale nie było moim zamiarem obrażanie kogo kolwiek ja tylko jak coś pisze to wcześniej sprawdzam i nie wiem czemu pchali takie głośniki do tak słabych subów ale to ich problem ,zależało by mi bardziej na pomocy ze strony kogoś obeznanego w układach wzmacniaczy itd a nie roztrząsanie kto co gdzie wkładał jak możesz pomóc to bardzo proszę jeśli nie twoja sprawa, oczywiście że zdaje sobie sprawę że potrzebuje radiatora itd ale to wszystko można zrobić tylko chodzi mi o to czy w dużej mierze mogę wykorzystać to co już posiadam
  • #10 15 Sie 2013 13:05
    398216
    Usunięty  
  • #11 15 Sie 2013 13:09
    foka102
    100W by mnie urządzało w zupełności.
  • #12 15 Sie 2013 16:35
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Także mam Jamo i przy zakupie błędnie kierowałem się ceną jak i Made in Denmark. Za 50% więcej kwoty (wtedy około 500zł) mogłem mieć Tonsila Aktiv 200(201). Kilka razy słuchałem w salonie / u znajomych i o wiele lepiej gra od "buca" Jamo.
    Samo zwiększenie mocy wzmacniacza nie pomoże. Trzeba zmienić przetwornik, obudowę, tunel...
  • #13 15 Sie 2013 21:13
    foka102
    A tak na marginesie zapytam kiedy i jaki sub kupowałeś że tonsil za 50% ceny więcej można było kupić ?
  • #14 15 Sie 2013 21:40
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Link kupiony jako prawie nówka (klient pozostawił układ 5.0). Cena niecałe 350zł. Oryginalny głośnik oczywiście padł (zawieszenie piankowe posypało się), teraz siedzi tam Monacor SPH (wielki magnes, zawieszenie gumowe) - gra to lepiej niż na głośniku oryginalnym, ale do Tonsila Aktiv 200, daleko mu.
  • #15 15 Sie 2013 21:48
    foka102
    Ja mam go od nowości czyli jakieś 12 lat (może więcej) nie narzekam , głośnik jest dobry myślę że skrzynka też tylko słaby ten wzmacniacz ale go zmodyfikuje z waszą pomocą lub bez. Jestem przekonany. A jak go kupowałem nie wiem czy Tonsil już robił suby myślę że nie ale to nie ważne.
  • #16 15 Sie 2013 22:06
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    OK.
    U mnie dodatkowo wymieniłem elektrolity 4700µ/40V na 10000µ/50V. Teraz tak bardzo napięcie nie przysiada.
    Zwiększenie mocy, wiąże się z wymianą transformatora o większej mocy i o większym napięciu. Trzeba dodatkowo zmienić prostownik, kondensatory, chłodzenie tranzystorów (jak już wcześniej wspomniano).
    Jaki masz tam typ głośnika?
  • #17 15 Sie 2013 22:28
    foka102
    Jamo głośnik 20322 25cm (10 cali) ok 200 W RMS
 Szukaj w ofercie
Zamknij
