kolumna głośnikowa Quardal QU1 - Regeneracja głośnika - jaka cewka?
wybryk100 17 Sie 2013 12:22 1551 6
  • #1 17 Sie 2013 12:22
    wybryk100
    Witam. Ostatnio wpadły mi w ręce zupełnie za darmochę dwie kolumny trzydrożne Quadral QU1 (stare niemieckie) po sprawdzeniu czy żyją postanowiłem wymienić górne zawieszenie głośników niskotonowych (bo tylko to było zepsute). Nigdy nie regenerowałem głośników i chciałem się sprawdzić - kupiłem jedno zawieszenie (bo nie mieli więcej w sklepie). A więc wymieniłem zawieszenie z sukcesem i po kilkunastu godzinach chciałem sprawdzić jak chodzi i chyba trochę przesadziłem bo po kilku utworach głośnik zaczął charczeć ale gdy jest cicho, jak dam głośniej to gra normalnie...
    Wyczytałem w necie że to pewnie cewka i tu pada pytanie - jaką cewkę kupić?
    kolumna ma moc 120/200W, głośnik niskotonowy 4Ω i nic więcej, żadnej mocy podanej na głośniku itp itd. podobno można wymienić cewkę na mocniejszą - nie wiem czy to prawda ale jeśli tak to chętnie bym to zrobił (bo wzmacniacz chyba trochę za mocny jest do tego) ale właśnie skąd mam wiedzieć jaką moc ma ten głośnik...??
    Oto kilka zdjęć:
    kolumna głośnikowa Quardal QU1 - Regeneracja głośnika - jaka cewka? kolumna głośnikowa Quardal QU1 - Regeneracja głośnika - jaka cewka? kolumna głośnikowa Quardal QU1 - Regeneracja głośnika - jaka cewka? kolumna głośnikowa Quardal QU1 - Regeneracja głośnika - jaka cewka?
  • #2 17 Sie 2013 13:22
    Mleczyk89
    Sprawdź czy przy naciskaniu głośnika dłonią (byle centralnie) występuje ocieranie.
    Być może głośnik nie wysechł do końca póki dałeś mu w palnik.
  • #3 17 Sie 2013 13:53
    wybryk100
    właśnie przy naciskaniu centralnie nie szoruje - dlatego wziąłem się za jego naprawę. Wymieniem zawieszenie górne i grał naprawdę elegancko! na teście częstotliwości (http://www.youtube.com/watch?v=Y_NPlcdYDwo) to aż uszy przytykało - taki miękki bas. Ale po kilku takich testach i utworkach po prostu nagle zaczął "pierdzieć".
    "Być może głośnik nie wysechł do końca póki dałeś mu w palnik" - nie bardzo rozumiem... :)
  • #4 17 Sie 2013 15:26
    Pawel S.
    A czy po naprawie wycentrowałeś dobrze cewkę?
    Wydaje mi się że coś się poluzowało i głośnik stracił centrowanie...
    Jeżeli go nie centrowałeś podczas regeneracji to zapewne cewka jest sprawna.
    Cewkę możesz zamówić w www.umifon.pl po jej dokładnym zmierzeniu. Jak nie masz czym zmierzyć to wysyłasz panu Henrykowi całą cewkę.
    Nie, nie można zmienić cewki na "mocniejszą" bo ta będzie tylko bardziej odporna termicznie... a Twoja zapewne się nie spaliła.
  • #5 18 Sie 2013 18:19
    wybryk100
    z cewką nic nie robiłem. Wymieniłem zawieszenie górne - przykleiłem w taki sposób, żeby było równo i nie ocierało podczas pracy i było OK.
    Więc co mam robić? Wymienić cewkę czy nie?
  • #6 18 Sie 2013 20:47
    Pawel S.
    Nie. Odklej górne zawieszenie (rozpuszczalnik ksylenowy) i nakładkę przeciwpyłową (ten kapselek). Wycentruj cewkę (podklejone tematy) i przyklej wszystko na nowo. Powinno działać. ;)
  • #7 18 Sie 2013 22:06
    wybryk100
    OK W tym tygodniu się tym zajmę i napiszę jak wyszło. Dzięki!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
