Ford Focus-kodowanie kluczyka alarmu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Ford Focus-kodowanie kluczyka alarmu
Author
Message
Irker
Post#1 Post from the author of the topic 10 Mar 2005 18:28
Czy ktoś wie jak zakodować kluczyk w alarmie Forda. Nie wiem jaki to alarm. Chyba firmowy bo kluczyk ma z tyłu napis Ford. A z przodu dwa szare przyciski. kluczyk chyba mi się rozkodował przy próbie otwarcia z rozładowanym akumulatorem ( tylko piknął sygnał i nic więcej). Po naładowaniu zapasowy kluczuk działa a ten , którym próbowałem otwierać nie
Back to top
qwer76
Post#2 12 Apr 2005 21:04helpful post - solution
Re: Ford Focus-kodowanie kluczyka alarmu
ztego co pamientamna 90% trzeba go włozyc w drzwi prawe a kluczyk matka do stacyjki jak nie pomoze to napisz na gg4504431 mam gdzies w garazu instrukcje z forda tam to jest opisane.pozdrawiam
Back to top
kodyl
Post#3 19 Feb 2009 21:46
dołączam się do zapytania, mój kluczyk umarł po wymianie baterii, ma 3 przyciski, radiowy
Back to top
seba 911
Post#4 19 Feb 2009 22:32
radiowy z trzema przyciskami trzeba zakodować
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Feb 2009 22:32
Back to top
kodyl
Post#5 19 Feb 2009 23:01
a jak to zrobić?Wyczytałem że trzeba włączyć i wyłączyć 4 razy zapłon i wcisnąć przycisk byle jaki na pilocie, ale u mnie coś to nie chce zadziałać...
Back to top
seba 911
Post#6 19 Feb 2009 23:12
kodyl poszło na pw
Back to top
kodyl
Post#7 20 Feb 2009 20:54
a powiedzcie mi, po przekręceniu kluczyka 4 razy jest sygnał dźwiękowy, czy dioda nad zegarkiem( ta od immo) powinna jakoś zmienić swój stan?
Back to top
seba 911
Post#8 21 Feb 2009 09:53
dioda powinna sie zaświecić i świecic ciagłym światłem przez około 10sekund
Back to top
kodyl
Post#9 21 Feb 2009 11:13
ok wszystko działa. Co się okazało problemem był odginający się za bardzo styk baterii przy składaniu obudowy. Jakby ktoś miał podobny problem, to trzeba zwrócić uwagę czy dobrze styki przylegają ;) . Dzieki za razy i pozdrawiam
Back to top
labiszynek
Post#10 22 Mar 2009 20:59
Witam. Mam tylko jeden kluczyk bez sterowania. Czy w każdym focusie jest możliwość dorobienia kluczyka ze sterowaniem? Mam możliwość dokupienia kluczyka z przyciskami do szlifu(nowego). Tylko czy jest sens? Gdy kupię to jak mam go zakodować. Immo mam bo mam również czerwoną diodę.
Back to top
milejow
Post#11 22 Mar 2009 21:33
Nie ma szans,tylko sterowanie radiowe dokladane
Back to top
labiszynek
Post#12 22 Mar 2009 22:05
Czyli nic nie poradzę żeby troszkę umilić sobie życię? Kluczyk mam z jakąś niebieską wstawką. Co znaczy "dorzucić sterowanie radiowe"? Jestem troszkę zielony a autko dopiero kupiłem. są kluczyki na allegro gołe z przyciskami. Nic nie dorobię?
Back to top
Pawel wawa
Post#13 23 Mar 2009 02:44
Nic nie zrobisz, potrzebny sterownik z pilotem, np w kluczyku.
Back to top
PIOTREK1975
Poziom 5
Poziom 5
Post#14 16 Jun 2009 08:20
Witajcie,ja też mam problem z orginalnym alarmem w kluczyku w swoim focusie.Zaczeło się od tego że przez jakiś tydzień działał tylko z bardzo bliskiej odległości ,aż w końcu nie zadziałał i następnego dnia kupiłem baterię do niego .Ale to taż nie pomogło nie działa nadal sterowanie centralnym zamkiem z pilota (centralny zamek z zamka w dżwiach kluczykiem działa prawidłowo).Pilot też sprawdziłem czy działa poprzez zbliżenie go przy radiu i kręcenie częstotliwością w radiu , aż do momentu jak słychać było "taktowanie" przy włączonym pilocie.Próbowałem go zakodować przez czterokrotne przekręcenie kluczyka w stacyjce i samochód dał sygnał dzwiękowy,wcisnołem przycisk otwierania na pilocie i wyciągnołem ze stacyjki i nic nie działa :cry:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jun 2009 08:20
Back to top
PIOTREK1975
Poziom 5
Poziom 5
Post#15 17 Jun 2009 07:24
Już po problemie ,dało się zakodować :D
Back to top
emilio11
Poziom 4
Poziom 4
Post#16 17 Oct 2009 10:34
Mam kluczyk bez zadnych przyciskow, z niebieska wstawka, czy jak kupie orginalny kluczyk na allegro i go doszlifuje do mojej stacyjki to uda mi sie go samemu jakos zaprogramowac? Dzieki
Back to top
leoncjo
Post#17 18 Oct 2009 01:33
w focusie mam alarm meta system(syrena i sterwnik razem)z wejściem na kluczyk(typ zamazany).Mam pytanie czy ten alarma jest na pilota czy sterowany z pilota centralki zamka.<jesli pilotowy to jest możliwość dokupienia pilota??Aktualnie musiałem go wyłączyć kluczykiem bo po wymienie aku dał sie we znaki(samopchód mam od niedawana)
Back to top
onlukas
Post#18 28 Oct 2009 08:22
dość często zaglądam tutaj - aa zaglądam wtedy gdy mam problem:
- wymieniłem już sprzegło dwumas
- kodowanie radia
teraz siadł centralny
wychodze rano z domu i pilot nie działa. wymieniłem baterie i dalej nie działa ford focus 2001 kluczyk radiowy 3 przyciski. Czytałem ze są jakies zabiegi z zapłonem i kodowaniem aa grosz ostatnio sie mnie nie trzyma zeby dawać magikom w fordzie zarobic. Jest na to jakis domowy sposób?
dodatkowo widziałem ze koledzy piszą o wariowaniu zamków... podczas jazdy zamyka sie i otwiera sam... to z tym swechem trzeba podziałać? jakaś bliższa instrukcja?
będę wdzięczny za pomoc - Pozdrawiam Łukasz Wrocław
Back to top
KALO
Post#19 06 Jan 2010 10:08
Witam ,kupiłem fokusa z 2006 roku i mam tylko jeden kluczyk do niego ,czy istnieje możliwość samodzielnego zakodowania nowego kluczyka do tego samochodu czy tylko w serwisie.Proszę o pomoc i poradę.Dziękuję
Back to top
marek1977
Post#20 07 Jan 2010 00:56
serwis
Back to top
KALO
Post#21 07 Jan 2010 09:44
Ok ,tak też myślałem.Dziękuję.
Back to top
Czekan
Post#22 07 Jan 2010 22:25
poszukaj na http://forum.fordclubpolska.org/
tam jest opisany krok po kroku i działa
Przestał działać pilot centralnego zamka? Zobacz jak, samemu i w prosty sposób ponownie go zaprogramować.
Opis krok po kroku:
-wkładamy kluczy do stacyjki
-przekręcamy na pozycję 2 (zapłon)i zaraz potem na 0 (wyłączone) i tak wciągu 3 sekund robimy 4 razy. Dioda kontrolna (koło zegara) zacznie świecić na stałe.
-teraz w ciągu 20 sekund musimy naciśnąć któryś przycisk na pilocie, wtedy dioda mrugnie.
-terez już tylko czekamy aż skończy sie te 20sekund, lub poprostu przekręcamy kluczyk na 2(zapłon) i wyłączamy. Centralny zamek powinien działać jak dawniej.
Ewentualnie czasami pomaga wyjęcie bezpiecznika od c.zamka i ponowne jego włożenie.
Back to top
robert106
Post#23 20 Jul 2010 10:59
U mnie jest podobny problem, nie działa pilot od centralnego (oryginalny z trzema przyciskami) wymieniłem baterie i co zauważyłem, napięcie na blaszkach jest, ale w pilocie jest mała dioda Led i ona wogóle nie świeci (a przy naciśnięciu guzika chyba powinna?). Co się może dziać? Pozdrawiam
Back to top
Czekan
Post#24 20 Jul 2010 17:23
dioda powinna świecić to prawda, rozbierz pilota popraw ułożenie blaszek i powinno zadziałać, blaszki powinny stykać się z drukiem podobnie jak w zegarkach na baterie.
Back to top
robert106
Post#25 20 Jul 2010 21:01
Zgadaz się, ale blaszki dotykają, mierzyłem miernikiem i jest napięcie. Pozdrwiam
Back to top
Runo
Poziom 8
Poziom 8
Post#26 10 Jan 2011 00:35
Opis krok po kroku:
No i dziękuję bardzo za taką konkretną odpowiedź, centralny zadziałał, ale teraz pytanko, otwierając kluczykiem otwierają mi się tylko drzwi w których jest kluczyk, z pilota wszystkie ? czy to normalne ? bo mam to auto 2,5 roku i zawsze korzystałem z pilota.
Kolejnym objawem jest to że po np 30 minutowej jeździe centralny ( przed zaprogramowaniem kluczyka) zadziała normalnie otworzy auto i działa, a potem znowu przestaje, zamykanie od środka jest możliwe tylko przez drzwi pasażera. O co tu może chodzić ?
Back to top
robert106
Post#27 10 Jan 2011 14:39
No u mnie niestety z pilota nie działa do tej pory, a z kluczyka jak otwieram od strony pasażera otwiera tylko te dżwi, a od strony kierowcy otwiera wszystkie (tylko??? jak jest zimno otwierają się tylko dżwi od kierowcy a jak samochód się rozgrzeje po pewnym czasie otwiera się reszta samoczynnie). Pozdrawiam
Back to top
minimaxi
Post#28 10 Jan 2011 15:52
robert106 wrote:
..... a jak samochód się rozgrzeje po pewnym czasie otwiera się reszta samoczynnie). Pozdrawiam
U mnie jak się rozgrzeje (podczas jazdy) to zamykają się wszystkie! :) chyba częściej gdy mróz i wilgoć -jakieś zwarcie?
Nawet kiedyś włączyłem silnik i wyszedłem, żeby poskrobać szyby i... drzwi zamknęły się! Fajnie co?
Back to top
robert106
Post#29 10 Jan 2011 16:43
Ja na wszelki wypadek w kieszeni nosze zawsze drugi kluczyk :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Jan 2011 16:43
Back to top
wojtek181189
Post#30 03 Nov 2011 12:14
witam
Przyznam sie ze jestem zielony w temacie elektryki. Przy zamykaniu i otwieraniu drzwi z pilota nie ma żadnego sygnału dzwiękowego. Niedawno kupiłem auto i zastanawiałem sie czy cos da sie z tym zrobic. Dzieki
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Instalacja alarmu w Ford Focus CL diesel rok 2002 (2)
Ford Focus 2000 - montaż alarmu - co, gdzie i jak? (4)
Kodowanie wtryskiwaczy Ford Focus -jaki wplyw na prace silni (3)
Ford Focus Mk1 1999r. Dioda od kluczyka (2)
kodowanie kluczyka Ford galaxy 2001 ghia (4)
Kodowanie kluczyka ford focus 2007. (9)
kodowanie kluczyka do immobilizera VW (2)
kodowanie kluczyka w lagunie (1)
megane, kodowanie kluczyka (1)
Kodowanie kluczyka Lanos (6)
Page generation time: 0.096 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
