Epson Stylus C62 - świeci czerwona i zielona dioda
Zbyszeksk 10 Mar 2005 20:21
  • #1 10 Mar 2005 20:21
    Zbyszeksk
    Może ktoś miał już podobną sytuację i wie jak z niej wybrnąć.
    Po właczeniu drukarki świeci cały czas dioda na zielono ( zasilanie) i druga na czerwono.Przejrzałem forum i nie doszukalem sie podobnej sytuacji wiec otworzyłem nowy temat.Próbowałem to zlikwidować programem SSC Service Utility, gdyż myślałem że jest to tak zwane przepełnienie pampersa,lecz bez skutku,po skasowaniu licznika dioda nadal cały czas sie pali i nic nie można wydrukować.
    Proszę o jakąś radę 8-)
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #2 10 Mar 2005 20:30
    Rafal23
    U mnie świeci sie gdy brakuje tuszu w którymś z tonerów.Pozdrawiam
  • #3 11 Mar 2005 07:48
    Zbyszeksk
    Ok; ale czy wtedy mozesz normalnie drukować? bo jesli nie ma tuszu to drukarka powinna normalnie funkcjonować czyli drukować czy tak?
  • #4 11 Mar 2005 17:22
    Rafal23
    Musisz zainstalowac programik Epson C62 monitor.Wtedy bedziesz wiedzial i le masz tego tuszu. U mnie jest tak ze np .jak kolorowego niema to moge drukowac na czrnym ale we wlasciwosciach drukowania przełączam na wydruk czarny.
  • #5 16 Mar 2005 11:19
    Zbyszeksk
    Mam ten program ale nie mogę go właczyć,nie wiem dlaczego,gdzieś w poscie przeczytałem że trzeba zmasować jakiś pin,tylko nie w tym modelu Epsona i nie wiem czy w C62 też o to chodzi.Ponadto we właściwościach drukowania tam gdzie pokazuje ilość tuszu zarówno kolorowy jak i czarno biały kartrige nic nie wyświetla,tak jak by go wogóle nie było.
  • #6 16 Mar 2005 12:15
    AliYO
    Polecam FAQ drukarki i temat "Reseter chipów w kałamażach epsona do drukarek serii C", bo chyba jeszcze tam nie zajrzałeś.
  • #7 22 Mar 2005 10:17
    Zbyszeksk
    Przeczytałem post Faq drukarki, restet chipów w drukarkach Epsona,problem polega na tym że oba kartrige zarówno czarny jak i kolorowy są założone nowe i z tego co się zorientowałem to powinno wszystko hulac,bez resetowania - bo są nowe.Faktem jest że jak na razie sie nie uporałem z tą drukarka,zastanawiam sie więc nad kupnem resetera chipów,jednak chciałbym mieć pewność, że jeśli zakałada sie nowe chipy jest także konieczność resetowania.
    Prosze o jakąś podpowiedź.
    Z góry dzieki. :D
  • #8 23 Mar 2005 16:46
    AliYO
    To coś dziwnego się dzieje z tym sprzętem, co do resetera to nie jest wymagany przy używaniu nowych tuszy.
    ps. sprawdzałeś drukarke na innym kompie czy bedzie pokazywało stan?
  • #9 23 Mar 2005 18:12
    isiek78
    Spec od drukarek
    ostatnio mialem kilka epsonow gdzie po zalozeniu nowego tuszu drukarka nie trybi. zrobilem reset chipa i poszlo, ale na 2 tuszykach nie dalo rady, byly uszkodzone chipy. tusze nie byly orginalne!!!
    A drukarka normalnie sie komunikuje sie z kompem?? czy pojawia sie sie napis printer off??
  • #10 25 Mar 2005 19:40
    kris134
    czesc- za 30zł naprawiam takie uszkodzenia-jesli interesyje cie ten temat sax13(malpa)wp.pl lub gg6013955 pozdrawiam
  • #11 12 Kwi 2005 15:44
    Zbyszeksk
    Na kilka tygodni sprzęt wyladował w pudle gdyż ja w tym czasie wylądowałem w szpitalu,teraz jednak chciałbym powrócić do nieszczęsnej drukarki C62 gdyż nadal świeci czerowna dioda.Uzysakłem jakis postęp ponieważ znalazłem stare kartrige i wsadziłem je do drukarki i co sie okazło,na starych kartrigach w programie SSC Service pokazuje mi poziom tuszy,ale dioda nadal świeci.Zrobiłem też tym programem reset softu,nie wiem czy to mogło coś zepsuć.Proszę jeszcze o jakaś radę.
    8-) Pozdrawiam
  • #12 13 Kwi 2005 14:26
    Zbyszeksk
    Sprawdziłem na dwóch kompach,na każdym jest to samo, nie pojawia sie komunikat "printer off".Podobno zakup resetere chipów pomaga sie z tym uporać,czy ktoś może to potwierdzić. 8-)
  • #13 13 Kwi 2005 15:36
    isiek78
    Spec od drukarek
    Jeżeli chipy sa sprawne to pomoże, a jeżeli nie to nie. Właśnie miałem kolejny przpadek, gdzie gość włożył nowe tusze, a tu świecą mu diody. Reset chipa reseterem pomógł.
  • #14 14 Kwi 2005 00:29
    Zbyszeksk
    No dobrze ale moje pytanie jest takie, drukarka chodziła i drukowała na starych cartrigach, zaświeciła czerowna dioda wiec zostały zakupione nowe i teraz ani na nowych ani na starych nie można drukować.
    Dlaczego więc nie zgaśnie dioda na starych cartrigach?
    8-) Pozdrawiam 8-)
    #15 14 Kwi 2005 11:24
    isiek78
    Spec od drukarek
    drukarka odczytuje poziom tuszu z chipa na tuszach. jak stare sa juz puste to drukarka informuje uzytkownika, ze sa puste.
  • #16 25 Kwi 2005 16:27
    Zbyszeksk
    Faktycznie pomógł mi dopiero reseter chipów i nic poza nim, na dodatek jeszcze miałem taki nowy kolorowy pojemnik że nawet po zresetowniu reseterem dalej świecila czerwona dioda,w tym wypadku zmieniłem chip ze starego cartrige i wszystko gra.
    Wszystkim którzy maja podobne problemy polecam resetery do Epsona można je kupić na Allegro za okło 20 zł.
    Pozdrawiam wszystkich którzy mi pomogli w tym temacie.
    8-) Zbyszek 8-)
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
