Astra G 1.7DTI - brak paliwa na wtryskiwaczach
PiotrFi 19 Sie 2013 23:23 5499 15
  • #1 19 Sie 2013 23:23
    PiotrFi
    Poziom 8  
    Witam. Potrzebuję pomocy ponieważ brak mi zupełnie pomysłów. Kupiłem Astrę 2 1.7 DTI (Isuzu) ze zdiagnozowaną awarią pompy wtryskowej. Najpierw dałem sterownik pompy do sprawdzenia elektronikowi. Sterownik był sprawny, więc wymieniłem pompę. Po wymianie auto nadal nie odpala. Co ciekawe, odkręciłem przewody doprowadzające paliwo do wtryskiwaczy i tu też sucho. Próbowałem kręcić rozrusznikiem licząc na fontannę ropy a tu nic. Aby wyeliminować niedrożność filtra lub przewodów podałem również paliwo bezpośrednio z podwieszonego kanistra. Nadal sucho. Prócz świecącej kontrolki układu chłodzenia nic dziwnego się nie dzieje. Proszę o pomysły. Co może powodować brak paliwa na wtryskiwaczach?
  • #2 20 Sie 2013 07:43
    misiek-888
    Poziom 33  
    Sterownik silnika się zdiagnozować??? Kontrolka " check " lub świecy zapala sie po włączeniu zapłonu???
  • #3 20 Sie 2013 08:26
    gocu87
    Czy czasem nie ma elektrozaworu odcinającego na pompie wtryskowej??
  • #4 20 Sie 2013 08:56
    PiotrFi
    Poziom 8  
    Misiek;
    Kontrolka "check" zapala się po pewnym czasie bezproduktywnego kręcenia rozrusznikiem i już nie gaśnie.
    Diagnostyka sterownika silnika ok. Ale jak można diagnozować ten sterownik?
    Gocu;
    Do samej pompy wchodzi pięć przewodów, więc któryś to na pewno elektrozawór. Jest to jednak już druga pompa, wyjęta z działającego auta. Tym samym może po prostu brak jakiegoś sygnału, zasilania? Tak jakby np. imobilajzer odcinał?
  • #5 20 Sie 2013 09:13
    misiek-888
    Poziom 33  
    Przy uszkodzonym immo miga "check". Jakie błędy w sterowniku????
  • #6 20 Sie 2013 09:23
    PiotrFi
    Poziom 8  
    Nie mam jeszcze kabla do Opli. Próbowałem wymigać kontrolką ale nic nie pokazuje. Auto było chwilę w warsztacie ale mechanik stwierdził, że wyrzuca błąd awaria pompy wtryskowej i on się tym nie zajmie.
  • #7 20 Sie 2013 09:32
    artiii
    sprawdz czy wogóle paliwo dochodzi do pompy.filtr paliwa zmieniałes?????bo jak jest nie zmieniany to sie zapycha i wtedy jest problem.
  • #8 20 Sie 2013 09:46
    PiotrFi
    Poziom 8  
    Artiii, poszedłem tym samym tropem ale tak jak pisałem na wstępie; "Aby wyeliminować niedrożność filtra lub przewodów podałem również paliwo bezpośrednio z podwieszonego kanistra. Nadal sucho."
  • #9 20 Sie 2013 10:22
    artiii
    ha... no to niezle. to wyglada na to że pompa nie daje paliwa. sprobuj jeszcze odkrecic przewód od wtrysków przy samej pompie co idzie i wtedy rozrusznikiem sprobuj. jesli nadal nie bedzie nic szlo to albo szlak trafil popme i trzeba ja regenerowac albo jest cos przytkane w niej.
    a wogile to zobacz czy walek napedzający pompe wogole chodzi. moze go obróciło na frezie i dlatego nie daje cisnienia. popatrz pod tym kontem
  • #10 20 Sie 2013 11:27
    PiotrFi
    Poziom 8  
    Artiii, nieuważnie czytałeś początek. To jest druga pompa. Pierwsza nie podawała paliwa i mechanik zdiagnozował awarię pompy. Po sprawdzeniu sterownika wymieniłem pompę na wyjętą z jeżdżącego auta. Odkręciłem przewody przy wtryskiwaczach i podawałem nawet paliwo bezpośrednio z kanistra aby wyeliminować problemy na ssaniu. I nic.
  • #11 20 Sie 2013 11:36
    artiii
    no tak sorki nie doczytałem. no to ci powiem, że teraz to zgłupiałem. ja bym sprawdził jeszcze czy pompa wogóle sie kreci. tzn czy obraca sie tak samo razem z kolem pasowym czy wolniej. bo może w środku jest cos nie tak i ona nie kreci się tak jak powinna. no ale oczywiście to tylko moja taka sugestia. bo nawet gdybys zle ustawił ją z rozrządem to by ci nie zapalił ale paliwo musiaął b y dawać. a teraz to powiem ci, że nie wiem.
  • #12 20 Sie 2013 11:42
    Sołtys_Elbląga
    Dlatego zajmij się antenami i telefonami a mechanikę zostaw w spokoju bo nie czytasz dokładnie co autor napisał tylko powtarzasz po nim. Tyle postów a nic nie wniosłeś.
    Wyciągasz pompę i panowie od regeneracji sprawdzają jej działanie za 50 zł i jak na tacy będziesz miał, czy pompuje i do jakiej wartości.
  • #13 20 Sie 2013 12:52
    kmitki
    Na 99% masz uszkodzony sterowni pompy. Wymień go na sprawny (tylko szukaj takiego z tymi samymi numerami) albo daj do naprawy i auto będzie palić. Podejrzewam że ta twoja stara pompa też jest sprawna i niepotrzebnie ją wymieniałeś.
  • #14 20 Sie 2013 15:50
    trans-serwis
    Mechanik zdiagnozował.
    Właściciel sam naprawia.
    Takie sa tego skutki.
  • #15 27 Sie 2013 12:49
    PiotrFi
    Poziom 8  
    I proszę. Mieliście rację. Oddałem sterownik do specjalistycznego zakładu. Uszkodzony był układ wysokiego napięcia obsługujący zawór w pompie. Naprawa sterownika 300zł. Autko śmiga. Bardzo Wam dziękuję za uwagi i porady. Wszystkiego Dobrego.
  • #16 27 Sie 2013 14:22
    artiii
    cieszę się że moglismy pomóc.wszystkiego dobrego
Promocja -20%
Zamknij
tme
